Проблем със стъклото
13 мнения
- arkadas
- Регистриран на: 31.07.2005
- Кара: E-90
Привет колеги! Имам проблем със шофьорското ел. стъкло, което при вдигане се измества напред и когато затвори догоре леко излиза от гумата от едната страна (откъм задната врата). Самото стъкло, като е свалено до средата и като го мърдам има известен луфт и се мести леко напред-назад, което също ме притеснява. Освен това стъклото захапва и част от уплътнителната гума, която в горния десен ъгъл е скъсана. Помагайте моля да реша проблема, че лято идва. Може ли да се смени тази гума и колко горе-долу струва.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Май само с ново уплътнение може да се реши този проблем.Това е
доста често срещано явление при Е36.Мисля,че около 60 лв е ново
уплътнение.
уплътнение.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
Свали кората на вратата и ще видиш водача той се държи на две щипки според мен едната се е счупила.Аз имах същия проблем.
- arkadas
- Кара: E-90
Благодаря за мненията. Ще трябва да сваля кората и да видя за какво става въпрос. А уплътнението дали ще мога да си го сменя сам???
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Аз имах абсолютно същия проблем.
При мен бяха счупени пластмасовите плъзгачи,в които е поставено стъклото.Струват 4лв./бр.
П.С Не знам дали има различни видове механизми на ел.стъклата при Е36(тук съм чел че имало доста различни видове механизми),
за това бих искал да добавя,че моите стъкла са с пантограф.
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
като се сменят водачите е хубаво да се смени и уплатнението за да няма понататашни проблеми
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
- arkadas
- Кара: E-90
- petio
- Регистриран на: 23.02.2005
- Кара: 550d xdrive
При мен стъклото подрънкваше при отворено положение, като върна малко нагоре и спира. Онзи ден използвах топлото време и разглобих вратата - между другото в Дару като ми сменяха стъклото са ми изпочупили щипките на кората и тя също хлопаше. Така и като разглобих и
Планката на която се държи моторчето за стъклото е алуминиев и се беше спраскал в горния край на около 2 см от опорната си точка. И като вдигам и свалям стъклото машинката прилагаше такова усилие, че мърдаша с около 1-2см навън - навътре. Измайсторих там разни "москвичови"изпълнения - ламаринки, дупки и болтчета
И сега спи. И смазах с грес зъбния гребен и водачите и сега е като ново направо фърка нагоре и надолу- сигурно два пъти по-бързо
Та съвета ми е отваряй- все ще намериш нещо дет не е наред
Успех
13 мнения
