треперещ волан
9 мнения
- ////Alpine
- Регистриран на: 3.03.2006
- Кара: E36 Coupe b20 sold, E85 Z4 Cabrio
треперещ волан
нормално ли е да се затяга от болта посредата (свален е бега естествено), до колко мога да го затягам или неможе да се пренавие и да е проблем. От друго място може ли да се затегне
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: треперещ волан
////Alpine написа:нормално ли е да се затяга от болта посредата (свален е бега естествено), до колко мога да го затягам или неможе да се пренавие и да е проблем. От друго място може ли да се затегне
Като стегнеш волана на шлиците ли помръдва странично или напрад назад като го подръпваш,демек да не стяга гайката до край.Да не караш с криви джанти и да ти се получава треперене във волана както си написал..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: треперещ волан
Може да е от гуми, джанти, нещо разбито по предницата. Може по кормилната колона нещо да не е в ред. Както са ти казали - волана влиза на шлици, и се затяга с гайка здраво. Опиши по-конкретно проблема, за да се опитаме да го разрешим.
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: треперещ волан
аз почти ништо не разбрах от въпроса по конкретно на мен ми шаваше пръта и се оказа между педалите една втулка даи ясен въпрос зада получиш точни и верни отговори
- niko11
- StanceWorks addicted
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: със заключен:)
Re: треперещ волан
Не е лошо да уточниш дали в движение или в покой
ти се тресе волана защото причините биха могли да са
много различни и от много фактори
- ////Alpine
Re: треперещ волан
волана се мести на място, тоест причината не е от гумите или криви джанти и нещо от рода, самия волан има луфт, който луфт като затегна централния болт изчезва, само че ми е чудно до каде мога да го затягам и дали няма да се пренавие и мисля че е болт а не е винт. Като развия болта волана не излиза напълно но луфта става по голям. Да го затегна ли като при джантите
и да няма повече мърдане
- Dirty M5 driveR
Re: треперещ волан
////Alpine написа:волана се мести на място, тоест причината не е от гумите или криви джанти и нещо от рода, самия волан има луфт, който луфт като затегна централния болт изчезва, само че ми е чудно до каде мога да го затягам и дали няма да се пренавие и мисля че е болт а не е винт. Като развия болта волана не излиза напълно но луфта става по голям. Да го затегна ли като при джантитеи да няма повече мърдане
Затягай смело. Не е нужна чак зверска сила, че да се затегне добре.
9 мнения
