Скоростна кутия с обратен избирач
13 мнения
Здравейте колеги ,
След дълго търсене успях да си купя читава скоростна кутия за е32-ката от форума , но след като я взех забелязах , че избирача се намира от другата страна , тъй като е била от е34 с десен волан . Момчето от който я взех каза , че няма да има проблем да му я върна , но аз искам да знам дали ще стане и как
Кутията е автомат ZF4HP22 за 735 .
. Кутията е автомат ZF4HP22 за 735 .
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Скоростна кутия с обратен избирач
pudas написа:Здравейте колеги ,
След дълго търсене успях да си купя читава скоростна кутия за е32-ката от форума , но след като я взех забелязах , че избирача се намира от другата страна , тъй като е била от е34 с десен волан . Момчето от който я взех каза , че няма да има проблем да му я върна , но аз искам да знам дали ще стане и как.
Избирача мисля че с минимални интервенции и инвестиции може да мине от другата страна
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Айде сега аз да се извиня ,че се намесвам в темата,но искам да попитам:
Абе защо някой ръчни скоростни кутии са обърнати наобратно?В смисъл първата е долу на мястото на втората и изобщо цялата е с главата надолу?!Невежо питане но все се чудя защо , на накой коли са им наобратно скоростите.Визирам ръчните скорости,макар че темата е за автомат.
bobeca111 написа:Айде сега аз да се извиня ,че се намесвам в темата,но искам да попитам:
Не съм много сигурен но това е някакъв тип по спорта кутия с цел по бързо превключване .
_65536_kb_sec_ написа:Избирача мисля че с минимални интервенции и инвестиции може да мине от другата страна
Относно мойто питане- възможно ли е това да стане , не е ли отливка целия корпус на кутията ?
А има и друг вариант от старата кутия да се извади всичко и да се използва само корпуса , и да се сложат черколяците на новата , май ще бъде по трудоемко ... оффф , незнам дано да стане .
Споделете мнения
- cod-cdbp
- Кара: мфили
http://www.freddiestransmissions.com/html/danucci.html#DesignFlaws
Ето показно да добиеш представа, кутията от снимките, е за друга кола (порше или волво) но принципа на карантиите е същия
_65536_kb_sec_ написа:http://www.freddiestransmissions.com/html/danucci.html#DesignFlaws
Много ти благодаря , това е много полезно
Ако някой се сети нещо да пише
- Fakiro
- Регистриран на: 5.03.2006
- Кара: Е32 740IL E34 525i
- Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
По принцип ако сменяваш само кутията , на нея жилото , което е свързано със избирача (патерицата), може да се монтира и от ляво и от дясно. Т.е твоето жило от старата ти кутия , заедно с планката в края му трябва да го монтираш аналогично от ляво! Поне така е при 5HP30-740i (E32)
Успех!
Успех!
Реших проблема с ремонт на старата кутия ( малко по-скъп вариант , но поне надежден )
Колеги много благодаря отново за оказаната помощ
пс. ако трябва триите темата или както е реда
- cod-cdbp
- Кара: мфили
pudas написа:Реших проблема с ремонт на старата кутия ( малко по-скъп вариант , но поне надежден )
Колеги много благодаря отново за оказаната помощ![]()
дай малко детаили по ремонта на кутията, къде как, с какви части и тн ?
_65536_kb_sec_ написа:дай малко детаили по ремонта на кутията, къде как, с какви части и тн ?
Да почна по отдалече аз реставрирам тази кола BMW E32 735i харизана-подарена
Та за кутията първоначално боксуваша само на първа скорост на другите предавки никакъв проблем - причината калпав предишен ремонт костваш много пари и лошо масло , последвано от теглене на джип
Последва ремонт от моя страна и савета да и налея масло и да си свиркам , пак че не го направих НЯМАШЕ как да стане и масло и пари на вятъра , както и да е реших купя втора рака 370 лв. с обратен избирач се оказа и пак проблем да го местим ли да насадим "новата" върху старата и ужас
добре че момчето , от който взех кутията се оказа пич и ми върна парите . Отидох в Горубляне при един приятел , който ми препоръча майстор , който само кутии прави . Посрещаме с думите "тая кутия няма живи абитуренти"
тук може да видите тези стоманени дискове , за които ви говоря ( простете технически не съм добре запознат даже хич ама желание имам
http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/S ... _clutch_b/
пс. ремонта продължава с нови сили
- cod-cdbp
- Кара: мфили
_65536_kb_sec_ написа:Tи не беше ли Киро![]()
Същия индивит
13 мнения
