Помощ при избор на говорители
Модератор: Icco
13 мнения
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Искам да ъпдейтна малко звука в моето е36 купе. Едната Нокиа отзад и без друго си е изпяла песента. Спрял съм се на два варианта за говорители като при монтажа ще използвам адаптори за елипси 6 х 9. Става въпрос за HERTZ http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-ecx-690 или Pioneer http://www.aval-bg.com/car-audio/pionee ... -ts-a6914i .Проблема е, че нямам понятие от говорители и искам с ваша помощ да излъча победител от двата варианта! Не целя нищо специално, а просто искам да извлека максимално от създалата се ситуация. Предната линия за сега остава с оригиналните говорители. Ще ми се да се получи по-плътен бас и по-чист звук за разлика от оригиналните говорители. Кой вариант да избера и защо?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Помощ при избор на говорители
Колега, залагам на този вариант: Pioneer http://www.aval-bg.com/car-audio/pionee ... -ts-a6914i
Ако това, което е дадено като честотна характеристика е вярно, саунда трябва да е супер. Добре е да ги чуеш как свирят преди да купиш какво и да е. Направи ми впечатлрние, че при HERTZ чувствителността е по-голяма, но пък честотната характеристика не ми се нрави.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Mpower84
Проблема е, че Hertz-а не мога да го намеря по магазините. Има само един подобен модел обаче той е DCX-690, а до колкото разбрах той е по-нисък клас. Pioneer-а го чух и наистина вади по-приятен звук от DCX-690. Благодаря за мнението!
- stony1
Аз лично не съм доволен от звука на HERTZ, а и при изписаните характеристики, има голяма вероятност да му се губи баса. Ще изпъкват предимно средите, а не мисля, че това ти е целта.
Българския вариант:
- Mpower84
Ясно. Наистина искам повечко бас. Предполагам, че и плеъра е от голямо значение. Ще слушам на едно старо Sony CDX-GT300 http://www.crutchfield.com/S-nwrwws1NMB ... ailed_info . Става ли или трябва и него да сменя?
Колега по добре се орентирай към DLS,ще останиш доволен,а и са в същия ценови диапазон
- Mpower84
Вчера монтирах Pioneer-а. Доволен съм от постигнатото, но май ще трябва да мисля за усилвателче, защото плеъра не смогва и гасне. Благодаря на stony1 за компетентното мнение.
- Mpower84
Споделете с какво да уплътня между говорителите и адапторите и между адапторите и кората. Получават се гадни вибрации.
- Liubomirski
- Регистриран на: 12.01.2011
- Местоположение: Добрич/Варна
- Кара: e36 320 coupe
- Мечтае да кара: Lancia Delta Integrale evo2
Mpower84 написа:Споделете с какво да уплътня между говорителите и адапторите и между адапторите и кората. Получават се гадни вибрации.
Аз ползвах от тая гумената лента ,която се лепи ,ползва се за прозорци ,врати и т.н. В бриколаж я има и беше около 3лв./м доколкото си спомням. При мен стана перфектно...изчезнаха всякакви траканици и паразитни звуци.
- stony1
Liubomirski написа:Mpower84 написа:Споделете с какво да уплътня между говорителите и адапторите и между адапторите и кората. Получават се гадни вибрации.
Българския вариант:
- dzwer
- Регистриран на: 29.09.2009
- Кара: Citroen Xantia 2,0i 16V
- Мечтае да кара: Citroen XM 3,0i V6
Mpower84 написа:Вчера монтирах Pioneer-а. Доволен съм от постигнатото, но май ще трябва да мисля за усилвателче, защото плеъра не смогва и гасне. Благодаря на stony1 за компетентното мнение.
Ако не е в гаранция го отвори и му добави 2-3 хубави кондензатора 2200-3300 микрофарада на захранването, след филторвата индуктивност на захранването. За сега две Сони-та съм излекувал по този начин.
Виж си захранващия кабел до плеъра - ако ти се вижда тънък - опъни директно от акумулатора един кабел до плеъра, задължително с предпазител до акумулатора.
И ще спре да жмига
Nothing moves you like a hydropneumatic Citroen...
Samsung Galaxy SIII - designed for humans, inspired by nature...
- nikolay_pz
- Регистриран на: 17.10.2009
мойте адаптери ги уплътних с двойно лешещо и стана много добре но нещо самите винтчета не могат да задържат добре колоната и пак си дрънка- за това си изрязах от дърво едни подложки и ги подпрях - вярно, не е много красиво но поне няма да се чуват странични звуци
- insane_v
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
- Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Колега, пробвай да уплътниш по ръбовете с черен силикон (но тоя, който ползват за стъкла, а не тоя за двигатели! Нямат нищо общо!!!). Мисля, че ще ти свърши чудесна работа. А на винтовете можеш да капнеш по една капка каноконлит или някое друго кораво лепило и като ги стегнеш едва ли след това ще тръгнат да се саморазхлабват. Мисля, че проблемите ти ще се решат на 100%
13 мнения
