Проблем!!! Колата губи обороти и гасне!
18 мнения
- daka_style
- Регистриран на: 16.04.2011
- Кара: Е39 520
Здравейте колеги! Преди седмица си купих Е39 520i и както се казва съм "нов в занаята". Преди нея съм карал и други коли, но не и БМВ затова реших и да споделя проблема си с Вас и евентуално да намеря решението му с Ваша помощ, а ето и какъв е той: вчера на един светофар ми изгасна и повече от 10-тина минути неискаше да запали..след като я изключа от скорост губи обороти и гасне!?!?!
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Проблем!!! Колата губи обороти и гасне!
Добре дошъл!
Една диагностика няма да и навреди.
Май на датчик на колянов или разпределителен вал отиват нещата.Но да си каже думата машинката
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Диагностика му е мамата
Може да е и клапана за празния ход но едва ли
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
провери клапана на картерните газове и маркучите му. провери и дали не дърпа въздух от някъде. колата имали газ?
според мен,каквито и съвети да му даваме на колегата,той и бъкел си няма от това което му написахте по-горе........така че,закарай си колега колата на диагностика и като ти кажат малко повече,тогава и ние ще ти кажем какво да направиш
Тези коли без диагностика,не се правят
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Ние да му покажем плевнята, той ще намери вратата сам после
- daka_style
- Кара: Е39 520
meha е абсолютно прав и мисля да Ви послушам и след диагностиката ще се съветвам отново!
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
може и помпица да е... че и аз така на един светофар, ма хич не запалих след това
- daka_style
- Кара: Е39 520
Здравейте момчета! От майстора идвам и се оказа, че е датчик на разпределителния вал въпроса е да ли изобщо да го сменям поради причината че като отворихме капачката на казанчето за антифриза...вътре буквално имаше БОЗА!
- stefkata1990
На щеката на маслото има ли я тая боза?Ако я има може да е прегрявана.ако е само на капачката се получава от конденз някой път
- NAPSTERS
daka_style написа:Здравейте момчета! От майстора идвам и се оказа, че е датчик на разпределителния вал въпроса е да ли изобщо да го сменям поради причината че като отворихме капачката на казанчето за антифриза...вътре буквално имаше БОЗА!
какво си купил колега
daka_style написа:.вътре буквално имаше БОЗА!
лошо
При всички положения,ако ще караш този мотор ще трябва да смениш датчика на разпределителния вал,защото ако откаже и този на колявия,спираш тотално
А иначе относно бозата.....може и само с гарнитура да минеш,ама като знам че тези мотори не ги хвърлят ей,така най вероятно малко са го поопекли преди това.......а при 6-ти цилиндър сигурно е най-зле положението
- sadex5
По принцип цилиндрите се броят откъм маховика
На корабите се броят от носа към кърмата
- Владо
- Кара: myCar 5.3
е то е ясно за кой цилиндър иде реч... макар че 5-ти му е по-топло...
а това отзад напред за сефте го чувам
Кметееее,не така де ,сигурен ли си в това което казваш или си ходил тайно да пиеш в Криводол и бъркаш реда:mhihi:
18 мнения
