Е36, м43 изхвърля водата
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Е36, м43 изхвърля водата
Мнение от Biogame » 29 Апр 2011, 9:39
Прецаканото виско дори на загрял мотор си личи,то няма никакъв шум когато вдигнеш капака,все едно караш без перка.
Моето като се прецака зацепи постоянно,въртеше се е оборотите на мотора.
Не се набутвай за виско,ами вземи я обезвъздуши хубаво тая кола.
При загрял мотор къде ти е стрелката на таблото,мърда ли от средата???
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 10.11.2009
Мнение от DA^CONQUEROR » 29 Апр 2011, 13:39
Biogame написа:Прецаканото виско дори на загрял мотор си личи,то няма никакъв шум когато вдигнеш капака,все едно караш без перка.
Не. Стрелката не мърда от средата.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 29 Апр 2011, 20:31
DA^CONQUEROR написа:
Тогава какъв е смисъла да се сменя виското,но ако все пак си решил давай
Мнение от DA^CONQUEROR » 29 Апр 2011, 22:08
Biogame написа:
Започнахме да се чудим защото 2 лета тая кола е в нас а не сме чували перката да "бучи", но и стрелката не е мърдала от средата ни зиме ни лете. .. А и се спира доста лесно перката с ръка. Също така прави 10-тина обората след като се изгаси двигателя.
Сега от 2 капачки направихме една. Уж по-свестна. И уж е обезвъздушен. Та ще видим...
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 30 Апр 2011, 11:37
Biogame написа:
Ами пробвай я така,а и щом си сигурен че е обезвъздушена хубаво.
Но щом се спира с ръка виското значи е заминало със сигурност.
Мнение от DA^CONQUEROR » 30 Апр 2011, 11:47
Biogame написа:
Biogame написа:
Ако не ти е проблем да напишеш стъпка по стъпка как се обезвъздушава м43б16. да направя процедурата за пореден път.... да не бъркам някъде
Регистриран на: 27.06.2009
Мнение от lubchitu » 30 Апр 2011, 17:00
Мнение от DA^CONQUEROR » 01 Май 2011, 20:32
Искам да питам кога се включва перката според показанията на стрелката на таблото. т.е стрелката подминава ли средата за да се включи перката.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 01 Май 2011, 22:50
Не, перката никога не подминава средата при изправна система. Въпреки, че в книжката пише, че е допустимо при определени условия.
Мнение от DA^CONQUEROR » 02 Май 2011, 11:00
Така..да обобщя...
Колата е обезвъздушена и от 2 капачки е направена една с по добрите гумени оплътнения. Разбрах, че системата поддържа налягане около 1,5 бара а капачката до 2 бара. С лазерен термометър измерихме при работа на място температурата си е около 80 градуса на главата, може би затова не включва виското. ( А навярно то си е заминало и мисля да го сменим)
До сега не съм писал че колата е с газова уредба и ако има въздух е имало и вероятност да замръзне изпарителя, което не го е правило.
До тук изглежда че капачката е била причината. Сега ще тестваме "новата". А виското може би е прецакано и то, но е просто съвпадение и не е било причина за изхвърлянето на водата. Явно за да се включи перката си трябва голямо "напичане" ... а тая кола се кара спокойно.
Някакви мнения......
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 02 Май 2011, 13:24
DA^CONQUEROR написа:Така..да обобщя...
Мнения .....
Мнението ми е , че трябва да тестваш капачката (дори и тая която и казваш "нова) дали отваря изобщо при някво налягане (вържи я към компресор и виж дали ще отвори при някакво налягане) , или най -добре си купи нова . По принцип изправната капачка се чува как изпуска налягането като си приближиш достатъчно близо ухото към нея ... Гасиш мотора , след като си карал и двигателя е добре загрял , доближаваш си ухото почти до капачката и слушаш , ако чуваш нещо , значи е добре , ако не чуваш нищо в повечето сучаи - пиши я заминала ... Капачката е изключително важна , тя всъщност е клапан , който предпазва системата .... Виското ти ако е фира го сменяй , ако не е си го мани , ако ти не можеш да прецениш дали е фира , иди някой да ти го види ... И те така ...
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от nazo1976 » 02 Май 2011, 16:15
тва дърво го ядох допреди няколко месеца по същия начин ми извираше .след като смених термостат,тройник, капачка, радиатора беше нов пак течеше и ми надуваше и през няколко дена извираше проблема се оказа водната помпа та съвета ми е сменяй всичко подред и най-накрая ще откриеш проблема както се случе при мен :mhihi:
Мнение от DA^CONQUEROR » 02 Май 2011, 17:19
nazo1976 написа:
Водната помпа е сменяна миналата година. Прави си струйка в радиатоа и уж е добре.. Термостата и той е нов.
Мнение от nazo1976 » 02 Май 2011, 22:22
nazo1976 написа:
и мойта уж беше нова и правеше струйка ама накрая така скърцаше че ме беше страх да карам :mhihi: майстора каза че е била пред разпад след като я смених всичко се оправи а бях се навил да отварам главата виж дали са ти твърди маркучите мойте за 30 мин ставаха на камък смених капачката изби през тройника и накрая се оказа помпата :mhihi: и между другото виж някой който разбира от бмв да ти погледне дали са ти взели вода от където трябва че мойта я бяха оакали и ми я преправиха тва ми го каза човек от форума и той я преправи и думите му бяха ;че така както е вързана не може да се обезвъздуши напълно и се получава въздушен джоб и той ми прави мизерий допълнително
Регистриран на: 12.06.2007
Мнение от itzan » 03 Май 2011, 11:28
Като стегнеш капачката докрай, върни половин оборот назад! Че като я стегнеш много клапана не пуска. ;)
