Е36, м43 изхвърля водата
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Е36, м43 изхвърля водата
Прецаканото виско дори на загрял мотор си личи,то няма никакъв шум когато вдигнеш капака,все едно караш без перка.
Моето като се прецака зацепи постоянно,въртеше се е оборотите на мотора.
Не се набутвай за виско,ами вземи я обезвъздуши хубаво тая кола.
При загрял мотор къде ти е стрелката на таблото,мърда ли от средата???
- DA^CONQUEROR
- Регистриран на: 10.11.2009
Biogame написа:Прецаканото виско дори на загрял мотор си личи,то няма никакъв шум когато вдигнеш капака,все едно караш без перка.
Не. Стрелката не мърда от средата.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
DA^CONQUEROR написа:Biogame написа:Прецаканото виско дори на загрял мотор си личи,то няма никакъв шум когато вдигнеш капака,все едно караш без перка.
Тогава какъв е смисъла да се сменя виското,но ако все пак си решил давай
- DA^CONQUEROR
Biogame написа:DA^CONQUEROR написа:Biogame написа:Прецаканото виско дори на загрял мотор си личи,то няма никакъв шум когато вдигнеш капака,все едно караш без перка.
Започнахме да се чудим защото 2 лета тая кола е в нас а не сме чували перката да "бучи", но и стрелката не е мърдала от средата ни зиме ни лете. .. А и се спира доста лесно перката с ръка. Също така прави 10-тина обората след като се изгаси двигателя.
Сега от 2 капачки направихме една. Уж по-свестна. И уж е обезвъздушен. Та ще видим...
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
DA^CONQUEROR написа:Biogame написа:DA^CONQUEROR написа:Biogame написа:Прецаканото виско дори на загрял мотор си личи,то няма никакъв шум когато вдигнеш капака,все едно караш без перка.
Ами пробвай я така,а и щом си сигурен че е обезвъздушена хубаво.
Но щом се спира с ръка виското значи е заминало със сигурност.
- DA^CONQUEROR
Biogame написа:DA^CONQUEROR написа:Biogame написа:DA^CONQUEROR написа:Biogame написа:Прецаканото виско дори на загрял мотор си личи,то няма никакъв шум когато вдигнеш капака,все едно караш без перка.
Ако не ти е проблем да напишеш стъпка по стъпка как се обезвъздушава м43б16. да направя процедурата за пореден път.... да не бъркам някъде
- lubchitu
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Русе
- DA^CONQUEROR
Искам да питам кога се включва перката според показанията на стрелката на таблото. т.е стрелката подминава ли средата за да се включи перката.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Не, перката никога не подминава средата при изправна система. Въпреки, че в книжката пише, че е допустимо при определени условия.
- DA^CONQUEROR
Така..да обобщя...
Колата е обезвъздушена и от 2 капачки е направена една с по добрите гумени оплътнения. Разбрах, че системата поддържа налягане около 1,5 бара а капачката до 2 бара. С лазерен термометър измерихме при работа на място температурата си е около 80 градуса на главата, може би затова не включва виското. ( А навярно то си е заминало и мисля да го сменим)
До сега не съм писал че колата е с газова уредба и ако има въздух е имало и вероятност да замръзне изпарителя, което не го е правило.
До тук изглежда че капачката е била причината. Сега ще тестваме "новата". А виското може би е прецакано и то, но е просто съвпадение и не е било причина за изхвърлянето на водата. Явно за да се включи перката си трябва голямо "напичане" ... а тая кола се кара спокойно.
Някакви мнения......
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
DA^CONQUEROR написа:Така..да обобщя...
Мнения .....
Мнението ми е , че трябва да тестваш капачката (дори и тая която и казваш "нова) дали отваря изобщо при някво налягане (вържи я към компресор и виж дали ще отвори при някакво налягане) , или най -добре си купи нова . По принцип изправната капачка се чува как изпуска налягането като си приближиш достатъчно близо ухото към нея ... Гасиш мотора , след като си карал и двигателя е добре загрял , доближаваш си ухото почти до капачката и слушаш , ако чуваш нещо , значи е добре , ако не чуваш нищо в повечето сучаи - пиши я заминала ... Капачката е изключително важна , тя всъщност е клапан , който предпазва системата .... Виското ти ако е фира го сменяй , ако не е си го мани , ако ти не можеш да прецениш дали е фира , иди някой да ти го види ... И те така ...
тва дърво го ядох допреди няколко месеца по същия начин ми извираше .след като смених термостат,тройник, капачка, радиатора беше нов пак течеше и ми надуваше и през няколко дена извираше проблема се оказа водната помпа та съвета ми е сменяй всичко подред и най-накрая ще откриеш проблема както се случе при мен
- DA^CONQUEROR
nazo1976 написа:DA^CONQUEROR написа:Така..да обобщя...
Водната помпа е сменяна миналата година. Прави си струйка в радиатоа и уж е добре.. Термостата и той е нов.
DA^CONQUEROR написа:nazo1976 написа:DA^CONQUEROR написа:Така..да обобщя...
и мойта уж беше нова и правеше струйка ама накрая така скърцаше че ме беше страх да карам
Като стегнеш капачката докрай, върни половин оборот назад! Че като я стегнеш много клапана не пуска.
35 мнения
