Сервотроник
17 мнения
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
Сервотроник
Колеги рейката попринцип ми е тотал щета та си намерих рейка със сервотроник,мойта кола няма сервотроник какво още е необходимо за да се сложи и всичко да си е както трябва
/// 6>4
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: Сервотроник
The Servotronic is a speed-dependant power steering control system.
The Servotronic is integrated in the general module.
The current for the electrohydraulic converter is controlled in the general module dependent on the driving speed. The higher the speed, the lower the converter current.
On E38 vehicles, the speedometer A-signal line is connected from the IKE to the general module for the purpose of evaluating the vehicle speed. In order to detect errors, in addition to the speedometer A-signal, the speed value is also transferred from the IKE via the K-bus to the general module.
On E39 and E53 vehicles, the wheel speed signal from the ABS/ASC control unit is used instead of the speedometer A signal
колега пояснението е от вдс и в окабеляването няма нищо особено
два кабела отиват от клапана на рейката в гм модула и един от таблото пак в гм модула
на мен обаче ми интересно какво е усещането при шофиране
успех
успех
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Сервотроник
cls6666 написа:на мен обаче ми интересно какво е усещането при шофиране
успех
Много е готино,сега като се кача на кола без сервотроник и имам чувството ,че няма хидравлика
Чудя се как съм карал колата отначало без тази екстра.......
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Сервотроник
голем кеф е верно, волана на място се върти с лекота. а при висока скорост се поудървя
Re: Сервотроник
и аз искам тази екстра ама рейката ми е добре засега и само ще хвърля излишни пари, иначе почне ли да се обажда 100% минавам на сервотроник
- cls6666
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Re: Сервотроник
cls6666 написа:всмисъл волана с сервотроник е по ''лек'' от колите (е39) без?
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Сервотроник
Усилието се изменя в зависимост от скоростта. Висока скорост по-директно управление (по-тежко) ниска скорост по-голямо усилване (по-леко управление)
ПП А едно време като слезна от лада (мъка опъваш вратни жили само и само да го врътнеш тоя геврек) и се кача на москвич (12-так дефорсиран-поне нещо положително в това возило) си виках ееее това е кеф пък сега...
ППП Сервотроника пак ли е екстра след фейслифта?
- NAPSTERS
Re: Сервотроник
мдаааа, екстра си е ..... за сметка на АБС модула
Re: Сервотроник
На моя му бях предоставил 12V директно и си му се радвах , понеже нямах управляващия модул . Та и аз искам на Е36-цата ама то кво излезе куца каруца няма си хайвана по рождение пък дали няма да стане от Е39
ще е много гот , че търся накво решение .
ще е много гот , че търся накво решение .Re: Сервотроник
Ilko Ivanov написа:cls6666 написа:на мен обаче ми интересно какво е усещането при шофиране
успех
Много е готино,сега като се кача на кола без сервотроник и имам чувството ,че няма хидравлика![]()
Илко,кажи как става тоя номер че се запалих и аз, и колко струва удоволствието?Може и на л.с.
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Re: Сервотроник
mashina написа:Илко,кажи как става тоя номер че се запалих и аз, и колко струва удоволствието?Може и на л.с.
Намираш си рейка със сервотроник и един GM HIGH, идваш и след 2-3 часа си тръгваш със сервотроник
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Сервотроник
И за какви парички можеш да се обзаведеш със сервотроник?
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Re: Сервотроник
Извинявам се че връщам темата.
Имам питане:
Как да разбера с какъв GM модул
е мойта кола,дали с LOW или HIGHT?
Имам питане:
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
17 мнения
