ASC+T ?
24 мнения
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
ASC+T ?
Та наскоро закупих е36 купе '94 м50б20, човека от когото я взех ми каза че има тази система въпреки че няма бутон за изключване.Та въпроса и е как мога да проверя дали не ме е метнал?И друго...каза че има автоматична система която да вдига прозорците автоматично след като заключа колата,но досега не е работило!!!
Ако някой има такава моля да ме упъти за евентуални проблеми по електрониката
Поздрави!
Ако някой има такава моля да ме упъти за евентуални проблеми по електроникатаПоздрави!
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Re: ASC+T ?
за asc-то(блокажа) те е метнал 90%
а дали имаш модул за прозорците-заклучи с ключът и задрьж ,ако имаш ще се вдигат .
- sysmurdoc
Re: ASC+T ?
Мерси колега!А има ли някаква вероятност да се постави ASC, колко излиза и имали смисъл?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: ASC+T ?
sysmurdoc написа:Мерси колега!А има ли някаква вероятност да се постави ASC, колко излиза и имали смисъл?
Хората се чудят как да го махнат ти изкаш да го слагаш
Не ти трябва!
- sysmurdoc
Re: ASC+T ?
Като се замисля...прави сте
- tosho_72
- Регистриран на: 12.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 325 TDS + 330ci
- Детайли за колата: черни :)
Re: ASC+T ?
На вас може да не ви трябва ,ама аз си я ползвам,излючвам я почти винаги но си е хубаво да я има
А към колегата с въпроса-може да провериш като сложиш на 1-ва и даваш мрасна газ пускаш съединителя и ако си с АСЦ ще вратне малко гумите и ще спре ако не ще върти като луда докато зацепи
Re: ASC+T ?
Поставянето на ASC е изключително трудно, по-добре си намери шпер, зимата ще ти върши даже по-добра работа. А дали имаш можеш да разбереш просто като погледнеш дали си с 2 дроселови клапи, втората е с жило към една кръгла машинка, която ти отнема газта като забуксуваш.
- lop_88
- Регистриран на: 19.12.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
- Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Re: ASC+T ?
Привет колеги.Бих искал да ви попитам дали има някакъв вариант като заключиш автомобила(без аларма ,а дистанционното е в ключа) да ти се вдигнат прозорците сами.Както споменаха колегите като заключиш с ключа и задържиш се затварят и при мен.Дали има вариант и какво ее необходимо с дистанционното да се вдигнат сами???
Челсъм че е необходимо конфорт модул за да стане тази процедура.
може всичко да е ,да ама не е бмв
- Radinka
- Регистриран на: 29.04.2010
- Местоположение: Dubai, United Arab Emirates
- Пол: Жена
- Кара: се
- sysmurdoc
Re: ASC+T ?
Като я иэрежа на 1-ва превърта эакратко и двигателя сякаш се успокоявя...
Re: ASC+T ?
Като екстра към колата ASC-то е добре, но не си залужава да хвърляш маса пари да си я слагаш допълнително ако я няма
И към колегите които твърдят ,че трябва да се махне не е ли по-добре да го изключиш от копчето и да си го включиш когато ти трябва,вместо да го няма изобщо
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: ASC+T ?
sysmurdoc написа:Като я иэрежа на 1-ва превърта эакратко и двигателя сякаш се успокоявя...
Значи го имаш тогава, щом ти отнема газта
ASC-то има смисъл, ако дадеш колата на някой неопитен шофьор, некарал кола със задно или на жена-рейсърка
Тогава има по-голяма вероятност да ти я върнат цяла
Но ако си карал досега баварец, дори и сегашния да ти е по-мощен, ще свикнеш и ще правиш преценка колко газ на даваш и ASC няма да ти е необходимо кой знае колко
Лето две и седемнаесто.
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Re: ASC+T ?
ASC е добре да се има.
Нищо не пречи да го спираш когато искаш, но зимата или когато кара някой който е "рацер" си е екстра.
- sysmurdoc
Re: ASC+T ?
Благодаря за мненията ви
Покъсно ще кача снимка да моя дросел, щото май ми се струва, че я няма допълнителната система!
24 мнения
