Циркулационна помпа и замръзване на изпарителя на ГИ
9 мнения
интересува ме въпросната помпа трябва ли да върти когато парното е на студено, защото при мен не.
Изпарителя на ГИ връща водата в маркуча който е от главата към помпата. Когато парното е на топло няма проблем,
а когато е на студено изпарителя замръзва. Клапаните напълно ли затварят когато парното е на студено и ако е така
как циркулира водата тогава?
Колата е е39 м52б20
Благодаря предварително!
Колата е е39 м52б20
Re: Циркулационна помпа и замръзване на изпарителя на ГИ
ти нямаше ли проблем с консумацията на бушон номер 9
Който по принцип мисля,че има връзка с тази помпа?
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
нещо не са ти вързали маркучите на газовото правилно ми се струва
Барай шишарката Минкеее ....
meha написа:ти нямаше ли проблем с консумацията на бушон номер 9Който по принцип мисля,че има връзка с тази помпа?
да имах и сложиха некво реле и вече нямам
въпроса е обаче тази помпа работи ли когато парното е на студено
а защо си мислиш,че помпата ти работи
Въпроса ми беше риторичен
Сложили са ти реле,което след изваждане на контактния ключ да играе роля,все едно махаш бушона.....а ако помпата си е изгоряла и оттам идва консумация ти на ток,както ти казах още преди време кво правим
meha написа:а защо си мислиш,че помпата ти работиВъпроса ми беше риторичен
мисля си че работи защото вчера я пробвахме и когато парното е на топло върти, а на студено не
а за консумацията ми бяха казали, че е от управлението на климатроника
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
anzak написа:нещо не са ти вързали маркучите на газовото правилно ми се струва
Тва е точния отговор и аз съм бил в такова положение. Помпата на студено и без това не работи, ако изобщо работи, защото тия помпи имат склонност към НЕработене
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
n_dinkov написа:meha написа:а защо си мислиш,че помпата ти работиВъпроса ми беше риторичен
На топло водата може да ти се върти и без тази помпа. Но когато настроиш на студено, клапите се затварят и водата спира да циркулира през парното. От там следва че така ти са вързали газовата че да работи само когато ти топли парното. Следователно имаш неправилно връзване на изпарителя.
- nikol78
- Регистриран на: 13.05.2006
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: Е 39 520I 1998г.
помпата на празни обороти трябва да ти работи ако имаш парно на празни обороти значи работи ако нямаш не работи на високите и без нея ще имаш парно.
9 мнения
