Какво е това Kompressor на Мерцедес?
67 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Какво е това Kompressor на Мерцедес?
bum_bum написа:Alpina_fanatic написа:А какво е това CDI
Клостридиум дефицитна инфекция (Clostridium difficile infection) CDI- Бактериална инфекция на обвивката на червата, която може да предизвика диария, колит и в по-тежки случаи смърт.
Лекува се чрез широко спекътрни антибиотици или по метода на проф. Броди чрез фекална трансплантация.
Фекалиите на донора претърпяват минимални промени с цел да се запази флората им. Отстраняват се по-големите частици, след което с помощта на блендер и физииологичен разтвор фекалните маси се втечняват. Д-р Кърт не подкрепя прилагането през устата или носа, тъй като това често води до повръщане от страна на пациента
- barabqga
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Царево
bigmurzi написа:Alpina_fanatic написа:Nitrowalk написа:Alpina_fanatic написа:А какво е това CDI
CommonRail Direct Injection
Нещо като TDS значи
не
TDS - турбо дизел самолет
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
Компресора има линейна тяга, за разлика от турбото. Трудно може да ти направи кик и разполагаш с тягата му от 1100-1200 оборота до края на оборотите си, макар че там вече намалява. Т.е. можеш да разполагаш с нея, в зависимост от това как караш.
Специално при Мерц (вероятно и другите, които ги слагат), има 2 режима. При първия се включва от около 2500 оборота и надува нагоре. При втория режим, мачкаш ламарината от 1000 оборота, чуваш го как почва да вие и или се усмихваш как тръгва, или се нацупваш като си представиш колко гори при такова каране.
Идеята е че работи като компресора на климатика Тежи на двигателя в ниските обороти, понеже е вързан за коляновия вал. Нещата се изравняват около 2500 об/мин. Затова в нормалния режим на каране включва там.
Затова като попаднеш на малък компресор 2.0 или 2.3 мотор има много смесени мнения за разхода му. Някои приятели не могат да я свалят под 16 градско, докато при моето каране е 11-12. Но гледам да включвам компресора на 2500, а не от празни обороти.
Оптималната скорост за нисък разход е около 90-120км (при 130-140 почва да гори осезаемо повече-около 8.5), което е нормалната скорост на каране в немско, пичовете са си егоисти
Единственото нещо, което се разваля при компресора е лагера на магнитната шайба, който струва 14лв.
Върти се при Мерцовете от поколението на моя от отделен ремък. Т.е. ако се скъса, можете да карате спокойно, но падате на 136к.с. без компресора.
Чел съм, че вадят от фабричния компресор към 200 коня на колелата, без да жертват нищо, просто с промяна на диаметъра на ролката с по-малък. Като при скорости на колело, колкото по-малка задната зъбчатка, спрямо същата предна, толкова по-бързо можете да карате, за сметка на трудно въртене на педалите. Лошото е, че трябва да си направите сбирщайн скорости, понеже не 5 и 6 скоростните ръчки удрят прекъсвач на последната скорост при 260 на километраж, което е 250 по GPS.
/доста хора почнахме да си махаме надписите Компресор отзад, за да не се бутат някакви рейсъри да се гонят/. Абе като заводски сетъп е доста приятно за каране. Малко тромаво тръгват, но на доускорение са доста приятни за каране.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
а какво е ti
- b.bonev
- Регистриран на: 18.05.2009
- Кара: Astra j 1.4 t
Интересна тема за мен самия. Досега си мислех, че цялото наименование на турбо устройството е "турбо компресор" и докато едните производители на коли го кръщават -турбо-, то мерцедес използват означението, компресор..., а то се задвижвало по различен начин хммммммм, тва с ремъка е доста яко
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
- p0wEr
- Регистриран на: 6.11.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 90" Е30 316i
- Мечтае да кара: Е30 3??
ti (touring international)
Пичове, Е30 не е за хора със слаби сърца, лекари или юристи...
Първите могат да умрат от страх, вторите ще си представят кървави гледки, а третите ще броят наум актовете и наказателните постановления, които биха получили...
Не случайно още през 80-те години Е30 е водело класацията за най-много смъртни случаи, като е било изпреварено единствено от Порше 911.
При Е30 е или любов от пръв поглед, или нищо. Първото каране е като секс за първи път - не знаеш какво да мислиш, ама знаеш че ти е харесало и че ще го направиш пак... След това идва зависимостта, по силна от наркотик...
Няма "бивш" Е30-каджия, който поне веднъж е бил наистина такъв, си остава рецидивист до живот...
b.bonev написа:Интересна тема за мен самия. Досега си мислех, че цялото наименование на турбо устройството е "турбо компресор" и докато едните производители на коли го кръщават -турбо-, то мерцедес използват означението, компресор..., а то се задвижвало по различен начин хммммммм, тва с ремъка е доста яко
Mне, три различни вида са.
Едните са стандартните турбота
Другите са компресорите като при Мерцедес.
Има и хибрид м/у двете, който до голяма степен елиминира основните недостатъци при двата вида и представлява компресор и турбо в едно.
Единствен недостатък, е че поради наличието на бързо въртящи се лопатки, не е толкова надежден като класическия компресор, който на практика е вечен.
Имаме колега във форума, който е сложил невероятно кадърно такъв на Е34ката си:
viewtopic.php?f=67&t=222226
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
На гоУф корадо G60 е с механичен компресор,сега на гоУф 6 слагат дори по 2 компресора и се получава 1.4=160 коня
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Като стана дума за компресори, турбота и като цяло за принудително пълнене
се замислих колко много ми допада звука на витлата и изпускателния клапан .. и от клипче на клипче в тубата попаднах на тва
http://www.turbowhistler.net/turbo-whis ... /index.htm
И наистина се замислих, какъв човек трябва да си да си сложиш такова на колата !!!!!
Последна промяна ogata на 27 Апр 2011, 17:09, променена общо 1 път
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
как какъв - импотентен
- Alpina_fanatic
- Регистриран на: 23.12.2010
deyan-enchev написа:как какъв - импотентен
По-скоро креативен
- Alpina_Johnnie
- Регистриран на: 14.09.2008
- Местоположение: Leipzig
- Кара: по Аутобан А14 и А9
- Мечтае да кара: ALPINA B7 S Turbo Coupé E24
Брат, махни тия Аватари и Подписи бре, като на лунапарк...вече получавам епилептични трески...
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
С две думи ако някой те натегли в дупето ще ти мине.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Може ама трябва преди това да си е намазал члена с неговите си фекалии за да осъществи трансплантацията
67 мнения
