Разликата между...
Регистриран на: 3.04.2008
Кара: Е46
Мечтае да кара: ///M Power
Разликата между...
Мнение от coupe » 26 Апр 2011, 20:14
Колеги първо да се извиня,че несъм сигорен дали това е правилното място но просто търсих и нищо ненамерих та се надявах вие да ми кажете.Някой ще може ли да ми обясни каква е разликата между еденичния ванос и двойния.Благодаря предварително
Ако след каране на BMW не ти е замаяна главата значи само си се возил!
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Re: Разликата между...
Мнение от sysmurdoc » 26 Апр 2011, 20:21
Разликата между двоен и единичен е че, единичния ванос променя ъгъла на вала на смукателните клапани а при двоиния и на изпускателните ;)
Последна промяна sysmurdoc на 26 Апр 2011, 20:35, променена общо 1 път
Кара: Е46
Мнение от coupe » 26 Апр 2011, 20:23
добре а при вървежа на колата усеща ли се двойния или не е толкова фрапиращо
Мнение от sysmurdoc » 26 Апр 2011, 20:33
Естествено :) Двигателя има възможността да изхвърля по-добре изгорелите газове и така работата му става по-лека.Доколкото знам въртящият момент е по-добър
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 27 Апр 2011, 9:39
ето ти го отговора:
http://en.wikipedia.org/wiki/VANOS
Като мисля, че най-важното по темата е:
First double VANOS system appeared on S50B32 engine in 1996. Later, BMW added "double" VANOS to its M52tu series of inline 6-cylinder engines, which changed the mechanism from fixed position operation to continuously variable, and added the same functionality to the exhaust camshaft......
...Double-VANOS (double-variable camshaft control) significantly improves torque and emissions since valve timing on both the intake and exhaust camshafts is adjusted to the power required from the engine as a function of gas pedal position and engine speed...
On all BMW engines that use single VANOS, except S50B30, the timing of the intake cam is only changed at two distinct rpm points, while on the double-VANOS system, the timing of the intake and exhaust cams is continuously variable through a range of ~40 crankshaft degrees for the intake, and 25 degrees for the exhaust. The advantage of double-VANOS is that the system controls the flow of hot exhaust gases into the intake manifold individually for all operating conditions.
Кара: Е46
Мнение от coupe » 27 Апр 2011, 12:31
мерси колеги
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Мнение от kemakozeE36 » 27 Апр 2011, 22:47
А има ли опция на обикновен мотор без ванос да му се врътнат валовете и как се отразява това на мотора
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 27 Апр 2011, 22:58
Опция да се "врътнат" има,ама ефекта е спорен.По-голяма ефект естествено ще има от спортни валове ;)
Изображение Изображение
