Разликата между...
8 мнения
- coupe
- Регистриран на: 3.04.2008
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: ///M Power
Разликата между...
Колеги първо да се извиня,че несъм сигорен дали това е правилното място но просто търсих и нищо ненамерих та се надявах вие да ми кажете.Някой ще може ли да ми обясни каква е разликата между еденичния ванос и двойния.Благодаря предварително
Ако след каране на BMW не ти е замаяна главата значи само си се возил!
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
Re: Разликата между...
Разликата между двоен и единичен е че, единичния ванос променя ъгъла на вала на смукателните клапани а при двоиния и на изпускателните
Последна промяна sysmurdoc на 26 Апр 2011, 20:35, променена общо 1 път
- coupe
- Кара: Е46
добре а при вървежа на колата усеща ли се двойния или не е толкова фрапиращо
- sysmurdoc
Естествено
Двигателя има възможността да изхвърля по-добре изгорелите газове и така работата му става по-лека.Доколкото знам въртящият момент е по-добър
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
ето ти го отговора:
http://en.wikipedia.org/wiki/VANOS
Като мисля, че най-важното по темата е:
First double VANOS system appeared on S50B32 engine in 1996. Later, BMW added "double" VANOS to its M52tu series of inline 6-cylinder engines, which changed the mechanism from fixed position operation to continuously variable, and added the same functionality to the exhaust camshaft......
...Double-VANOS (double-variable camshaft control) significantly improves torque and emissions since valve timing on both the intake and exhaust camshafts is adjusted to the power required from the engine as a function of gas pedal position and engine speed...
On all BMW engines that use single VANOS, except S50B30, the timing of the intake cam is only changed at two distinct rpm points, while on the double-VANOS system, the timing of the intake and exhaust cams is continuously variable through a range of ~40 crankshaft degrees for the intake, and 25 degrees for the exhaust. The advantage of double-VANOS is that the system controls the flow of hot exhaust gases into the intake manifold individually for all operating conditions.
- coupe
- Кара: Е46
мерси колеги
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
А има ли опция на обикновен мотор без ванос да му се врътнат валовете и как се отразява това на мотора
Опция да се "врътнат" има,ама ефекта е спорен.По-голяма ефект естествено ще има от спортни валове
8 мнения
