Повдигачи или?
14 мнения
- drllxr
- Регистриран на: 15.04.2010
- Кара: ше тройка
Повдигачи или?
Здравейте колеги!След като покарах колата няколко дни имам следния въпрос-при работещ двигател се чува потракване,но само при свободен ход на двигателя.При по високи обороти не се чува.Потракването се чува само при отворен капак на двигателя и като си доближа ухото до него.В купето или при затворен капак не се чува нищо независимо от оборотите.След като купих колата я обслужих с масло Castrol Magnatec 5w40.
п.п. съжелявам за лаишкия въпрос но досега не съм притежавал бензинов автомобил и съм малко бос.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Повдигачи или?
Предполагам под капака на двигателя имаш впредвид предния капак на колата
а и с тези вати под капака трудно ще чуеш в купето че тракат клапаните,иначе може да сложиш една добавка за повдигачите,мисля че имаше такава на Лики Моли
- drllxr
- Кара: ше тройка
Re: Повдигачи или?
А като цяло опасно ли е за двигателя ако се окажат повдигачи.И ако да какво е решението освен добавката?
Последна промяна drllxr на 26 Апр 2011, 0:22, променена общо 2 пъти
- drllxr
- Кара: ше тройка
Re: Повдигачи или?
S7 написа:Предполагам под капака на двигателя имаш впредвид предния капак на колата![]()
Да точно него
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: Повдигачи или?
защо не пробваш с масло 10в-40 мисля че ще спре да трака а колкото до тази добавка на лики моли съм я пробвал на няколко двигатела и нямаше ефект
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: Повдигачи или?
Колега,гледам че колата ти е 20ка бензин.Преди да правиш каквото и да е нека няокой запознат с марката също чуе въпросния шум,защото тези мотори понякога имат шумни инжектори,но това не е причина за притеснение.
Поздрави
Поздрави
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
- drllxr
- Кара: ше тройка
Re: Повдигачи или?
Благодаря за отговорите колеги!
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Re: Повдигачи или?
Един реглаж на клапаните най-първо! Ако не изчезне тракането тогава ще мислим
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- anton mutafchiev
Re: Повдигачи или?
къв реглаж като е със хидравлични повдигачи
- Alexch
Re: Повдигачи или?
anton mutafchiev написа:къв реглаж като е със хидравлични повдигачи
Упс, сори! Малко не съм видял раздела
- drllxr
- Кара: ше тройка
Re: Повдигачи или?
Да ви кажа колеги днес като се позаслушах не знам дали не си внушавам.
Досега съм карал само дизели и реално не знам какъв е нормалния шум на бензиновия двигател
Досега съм карал само дизели и реално не знам какъв е нормалния шум на бензиновия двигател- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: Повдигачи или?
drllxr написа:Да ви кажа колеги днес като се позаслушах не знам дали не си внушавам.![]()
5/40 си е добре за тоя мотор ако не харчи масло
тракането може и да е от ВАНОС-а
особенно ако не е в перфектно състояние винаги има шум от него
- drllxr
- Кара: ше тройка
Re: Повдигачи или?
Ами дали харчи масло все още не знам понеже не съм я карал достатъчно.
14 мнения
