Поредния Дизел дето неще да пали! Дайте мнение!
Регистриран на: 24.02.2010
Кара: Бмв Е39 М47
Мечтае да кара: Ягуар
Мнение от FragNatic » 27 Фев 2011, 20:24
Проблема се състои в това че колата отказва да запали! Нищо ново до тук! Смених Подкачваща помпа в резервоара преди 5000 км. Сменени са 4 свещи ,стартера работи, акомулатора е патрон също! Признаци: Вартя контакт... 2 Pre-heating (демек погрява), стартара вратва и веднага пали! Тва при -5.5 градуса... Карам , прибирам се, спа... След няма и 12 часа.... На сутринта рутинно препалване! Повтарям същата процедура... Стартера си върти колата пали пак, темп -4.5 (по датчика на колата) , НО оборотите им става весело от 500 до към 1300 някъде за около 3-4 секунди мъки. Мотора гасне! Повтарям познатата до болка процедура да запаля, стартера може да си върти така докато го разваля но няма да запали :) Еми честито на мен! Дърпат ме пали веднага засилваме малко до към 30-40 км и на 3та скорост пали. Покраи шумотевицата и да не изтърва да не загасне ако запали докато ме дърпат и я паля не съм сигурен ама маи оборотите пак поиграват пак за 2-3 сек и се залепят на 900...Всичко е ок.....за около седмица ....после пак същия проблем.... Този сериал ми се е случвал само на студен двигател (не студено време) 3-4 пъти вече. Първия път в сервиза ми казаха,че не е дала грешки и си я взех. Втори като влезе искам да знам какво да очаквам. Мислех си за проблем с дебитомера....аз не разбирам :dunno: обаче тук май въздуха няма голяма роля (може и да греша) при запалването. А колата няма признаците за дебитомер като завишен разход или пък да няма ряз.(Тя колко ряз ще има с тоз мотор де :lol: ). Още по лошия вариант е ГНП :banghead: Само се :bowdown: да е нещо по простичко и евтино като някое смешно оплътнение или маркуч..... Аз така или иначе я вкарвам в сервиза след 5-6 дена ама съм се настроил негативно че скоро минах 300000 реални км и вече добри новини не очаквам
Това ли е въпросното ГНП?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Последна промяна FragNatic на 27 Фев 2011, 21:27, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Поредния Дизел дето неще да пали! Дайте мнение!
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Фев 2011, 20:54
Колега като ти играят оборотите погледна ли в маркучите след филтъра дали върви въздух? Според мен имаш проблем с ГНП-то и както ти бях писал май си за ремонт :roll:
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 27 Фев 2011, 20:56
И аз съм за ГНП
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Кара: Бмв Е39 М47
Мнение от FragNatic » 27 Фев 2011, 21:02
Еми то към ГНП върви, но ГНП пак е общо казано. Мноо е лесно да ида да се каже само ГНП-то е проблема :) А тва за оборотите не съм сигурен дали въобще няква роля защото става само когато ми откаже колата. По принцип няма никви проблеми с оборотите. Просто като запали се мъчи мотора нещо и изкашля за 3-4 сек. Все едно са паднали оборотите и си иска по ниска предавка, само дето тук колата е на свободна.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Фев 2011, 21:19
FragNatic написа:Еми то към ГНП върви, но ГНП пак е общо казано. Мноо е лесно да ида да се каже само ГНП-то е проблема :) А тва за оборотите не съм сигурен дали въобще няква роля защото става само когато ми откаже колата. По принцип няма никви проблеми с оборотите. Просто като запали се мъчи мотора нещо и изкашля за 3-4 сек. Все едно са паднали оборотите и си иска по ниска предавка, само дето тук колата е на свободна.
При мен също играят оборотите когато я паля и е студена а като отворя капака по маркучите се вижда много въздух. И оборотите играят. Но проблема ми е в помпата или VP44. КАто ми загрее нямам никакви проблеми, но като я оставя, ми смуче въздух от някъде и всяка сутрин имам проблем с това. При мен отдолу се вижда че имам теч на нафта около ГНП-то. Струва ми се че и при теб е подобен проблема или най малкото е свързан с помпата. Ако не си гледал виж сутринта като я запалиш дали има въздух в маркуча след филтъра!
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 27 Фев 2011, 21:58
смени си гарнитурите на помпата и ще се оправи проблема,,правих продцедурата на един приятел есента ..симптомите бяха същите.
Регистриран на: 11.09.2009
Местоположение: Дупница
Кара: е39 525тдс
Мнение от hriskoss » 27 Фев 2011, 22:11
До колкото разбрах колегата е карал колата в сервиз и те са правили дягностика би трябвало да покаже ако проблема е в ГНП-то
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 27 Фев 2011, 22:55
не няма да покаже,най-вероятно му пада нафтата,точно от уплатнения на помпата може да го прави
Кара: Бмв Е39 М47
Мнение от FragNatic » 28 Фев 2011, 22:27
Много благодаря на всички отзовали се! След 2 дена ще излезе от бояджията (че оправям каско) и я вкарам в сервиз веднага. Ще видим кво точно и има на колата. Само се моля да са уплътнения или маркучи. Точно в момента не мога си позволя безпроблемно 6-700 лв за ремонти.
:OT: Интересно ми е гледах голко струва нова помпа от дару кар уж оригинална е кам 4000 а Бош е към 6000 (с труда) . От къде на къде помпата на Бош,ще даде 2000 лв, разлика и с кво е по-добра от оригиналната. Тва е просто супер абсурдно и направо нямам думи. И най-абсурдното е ,че имат 10 супер сериозни артикула сред които е ГНП и тя не подлежи на гаранция , а излиза 6К!. Добре тези освидетелствани ли са? От сега нататак ще си купувам всичко друго различно от Бош. Останах крайно неприятно изненадан и си мисля , че Бош като марка е една широко скроена райх измама. И все пак това е мое мнение и държа да подчертая ,че имам части Бош по колата и нямам оплаквания! :dunno:
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 03 Мар 2011, 9:43
колега ,то помпа(гнп) различна от бош не може да сложиш,даже и алтернативна част няма, има рециклирана такава ама съм чувал че цените са дебели...ако ти е много зле помпата търси втора употреба предполагам че до към 500 лв ще се оправиш- успех
Регистриран на: 6.05.2010
Местоположение: Варна,Кайсиева градина
Кара: е34 525тдс
Мечтае да кара: NISSAN S13 coupe
Детайли за колата: Изгнил кошник с американски DRL "made by xose",
Мнение от XosetoR » 24 Апр 2011, 18:18
Де бяха 5-6 дена де отиде на скрап ли?Никой ли не си довършва темите да го е... :evil:
Кара: Бмв Е39 М47
Мнение от FragNatic » 25 Апр 2011, 18:07
Кво мога да добавя към темата!?
Значи проблема го имам все така и за мен не е решен! Но...
Ходих при познат и той ми сложи едно клапанче ...антивъзвращателно ли ко беше и аз забравих. Такова дето пропуска движение на материя само в едната посока! Постави ми го точно преди горивния филтър. И кво се получава....
Искам да уточня че колата все още пали винаги от 1ви път!
При обратен наклон (предницата нагоре) ако заседи повечко време примерно 30 часа без да се кара. Пали но се мъчи. Оборотите играят от 100 до 500 и след лек тормоз от около 3-4 сек. всичко влиза в нормата. Забелязах че излиза малко пушек от ауспуха след което никви ядове.
При нормален наклон (с предницата надолу) си пали винаги!
Друго което забелязвам след поставянето на тоз клапан е че като подавам повечко газ като че ли е по спаната колата, но с моя двигателк колко ще върви :) Може и да се заблуждавам.
Иначе тоз чарк за 13 лв ми спести до момента 3 пъти проблеми
Накратко ..пали но при проблем не гасне мотора както съм описал по горе!
Все повече си мисля че от някъде издиша нещо и ако може да ми обясните за тези оплътнения за които споменахте( колегата VRPerfomance)
Благодаря за мненията на всички Ви! :wave:
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 25 Апр 2011, 20:58
Колеги извинявам се за въпроса но чувам от други места че М47 е проблемен матор?
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 25 Апр 2011, 21:41
Аз съм с М47, имам колата от 78 хиляди от които 54 хил съм с чип, проблеми с мотора никакви :lalala:
Кара: е34 525тдс
Мнение от XosetoR » 26 Апр 2011, 15:56
Значи все пак си имал какво да добавиш.След като има малко подобрение след монтажа на клапана значи вече горивото не се връща към резервоара.Остава да провериш нивото на маслото да не се е покачило и да е оредяло.
