Проблем:изчезва ми хидравликата свирката
Регистриран на: 11.04.2011
Мнение от kawasuna » 22 Апр 2011, 11:27
Значи проблема е следния:понякога ми се губи хидравликата свирката и не ми тръгва музиката,както и фукнкциите на волана.Причина мисля че е една червена лампа на таблото,на която е нарисуван седнал човек с аербег пред него в червен цвят.Въпросната лампичка се появява малко преди да дам на контакт,но не всеки път.Без нейната поява ми се губят основните функции,които изброих по-горе.Помогнете ако знаете проблема!!!!Благодаря предварително
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: Проблем:изчезва ми хидравликата свирката
Мнение от NAPSTERS » 22 Апр 2011, 22:19
колега ти явно си говориш на някакъв твой си език. аз нищо неможах да разбера. по-това което горе долу разбрах, мисля , че проблена ти е в слип ринга на волана. тоест лентовия кабел.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 23 Апр 2011, 10:11
по вероятната причина е терминал Р или аксесоарния плюс прави ти проблем клемореда пробвай да го свалиш и да го почистиш
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от kawasuna » 23 Апр 2011, 18:31
Във вторник ще я карам на сервиз давидим ко ще излезе.А колега мисля че всичко съм написъл ясно.Въпросната лампичка с аирбега не се показва всеки път като дам на контакт.А когато не се покаже нямах хидравлика и др.изброени по-горе функции.
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 23 Апр 2011, 20:07
kawasuna написа:А колега мисля че всичко съм написъл ясно.
Колега, това което си написал сигурно и ти не си го разбираш. Каква лампичка на еърбега, кава хидравлика. Само за информация да го знаеш, че едно то няма абсолютно нищо общо с другото. И за тази лампичка която говориш е нормално като дадеш контакт да светне за 2-3сек. Така системата се проверява и ако остане да ти свети постоянно значи имаш някакъв проблем. А тази лампа веднъж светнала поради някакъв проблем, се изгася само външно с диагностичен уред.
Мнение от kawasuna » 24 Апр 2011, 8:54
Ами май нещо не можете да схванете.Знам че лампата няма общо с хидравликата обаче ако не светне за 2-3сек.както впрочем повечето пати става(Въобще не светва при даването на контакт)и ми се губи хидравликата или поне на 60% от нея.Нямам музика,ел.стъклата не работят и куп други работи.Та пак кое не вие ясно:НЯМА ЛАМПА НЯМА ФУНКЦИИ!!!!!!!!!!
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 24 Апр 2011, 10:28
колега казах ти какво да направиш и ще си дойдат на място нещата
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 24 Апр 2011, 13:02
anzak написа:колега казах ти какво да направиш и ще си дойдат на място нещата
Точно така е ,ни тука му викаме паяк ,но става ясно за кво иде реч.Нищо че автора се ориентира по лампички,че чак взе да се кара :mhihi:
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 24 Апр 2011, 16:03
ми то като се замислиш разглобено баш на паяк прилича :yes:
Мнение от kawasuna » 08 Май 2011, 10:53
Проблема е разрешен.КЛИМОРЕД!!!!!!!!!!
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 09 Май 2011, 17:36
kawasuna написа:КЛИМОРЕД!!!!!!!!!!
:mhihi: Клеморед колега
Регистриран на: 17.05.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е39тд
Детайли за колата: [URL=http://dobavi.info/cars/BMW/][IMG]http://dobavi.info/cars/BMW/m19697.gif[/IMG][/URL]
Мнение от zeka1316 » 15 Май 2011, 14:47
и аз имам същия проблем какво по точно да направя
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 15 Май 2011, 22:25
zeka1316 написа:и аз имам същия проблем какво по точно да направя
КлИмореда или паяка :mhihi:
Кара: е39тд
Мнение от zeka1316 » 20 Май 2011, 18:33
моля ви колеги кажете какво трябва да сваля и да почистя на този клеморед или трябва да взимам нов :bowdown:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 21 Май 2011, 15:27
Не ти е в клемореда проблема. Първо провери предпазителите в жабката, ако няма изгорели предпазители, закачи я на диагностика и ще си покаже какво и има ;)
