Почистване на дебитомера на е30
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: Е30 318i
Мечтае да кара: Комби
Re: Почистване на дебитомера на е30
Мнение от Стаевски » 07 Апр 2011, 23:50
то ясно,че е отвън.Този го отварях да му сменя малката мембрана-за празния ход.Щото е вакуумен.Та затова е такава снимката-да се види , че е чист отвътре.
Извинения към автора,че се отклоних от темата :OT:
П.С. Колега автор,да не да имаш имобилайзер или нещо такова?
провери кабелните съединения-буксите по възможност всичките :shock: .
ако колата изведнъж гасне,и за да запали иска рестарт-демек изключване от контакт, и пак контакт....по е вероятно да е електрически проблем.
Не пишеш да си проверил ключа на газта...
може би не прехвърля или не му идва добър "+" .
виж масите на клапаните за газ.
Чувал съм и за повреда в самия изход на бутилката.
Имай в предвид,че ако е от газта , при по-ниски обороти ще усетиш как не ти достига тяга,и след това ще изгасне.това е при вакуумен изпарител.
А ако изведнъж гасне е ток- жици,датчици букси,недобре усукани /запоени / надки,аларма...
Ако се съмняваш в изпаритела,дай на контакт и го чуй дали пуска газ-при ел.изпарител.
това го виж най-вече тогава,когато неще да пали.
Демек запомни какво чуваш и откъде когато пали, и какво, когато не пали...
Стаевски
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 08 Апр 2011, 0:56
zzuzi написа:На тоя изпарител не виждам филтър.А и филтъра не е вътре,а отвън,обикновено до ел.клапана.Не е задължително да е монтиран непосредствено на изпарителя.Ето този е с ел.клапана Изображение ,а тук са монтирани на изпарителя (филтъра е малкото кръгло сиво нещо над черното...нещо :lol: ) Изображение
Благодаря колега че показа нагледно със снимки. Точно в този клапан беше проблема при мен и като сменихме филтърчето се оправи.
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 08 Апр 2011, 20:06
Тва филтърче се затлачва супер яко с графит и то доста често, препоръчителна е смяната му на около 5к км, все пак струва 4лв. и се сменя за 3 мин. и не е нужно да се спира газта, след развиване само си пръцва и изхвърля газта, която е до момента в изпарителя.
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: c. София
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 08 Апр 2011, 21:36
При мен филтърчето го нямаше там каде трябваше да го има :mhihi: и така карам от как смених изпарителя (2 години) и сигурно се е зацапал изпарителя вътре ... но как да е. Тия дни имах пак проблеми с паленето... едвам отидох до диагностиката. Спрях там и нема трагване после.. майстора дойде гледа мери и се оказа уж ,че имало проблем по кабелите (лоши връзки ) напраихме ги наново запалих... на др. ден пак нема никой .. върти, върти не ще и не ще :Д Запалих след известно време и отидох пак там ... Майсора тоя път напраи допълнителна индукция към копчето в купето (газ/бензин) и днес 2ри ден съм нямал проблем ... пък ще видим :dunno:
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 09 Апр 2011, 0:22
Dpy написа:....и не е нужно да се спира газта, след развиване само си пръцва и изхвърля газта, която е до момента в изпарителя.
Колега,принципно си прав,ма недей така,щот не се знае къв "МаЕстор" е връзвал газовата и кво е сътворил и как е набутал филтъра.За най сигурно си се врътва бутилката-20 секунди работа на ръка е.
Изображение Изображение
Регистриран на: 27.12.2009
Кара: e30
Мечтае да кара: x5
Мнение от E30emo » 11 Апр 2011, 10:32
колеги кажете някои добур маистор да закарам моита е30 да я види дали е нарет 4е раскарах старата и зех друга и да я погледне !!! казахами 4е има колега от обеля които ги разбирал, ако може да ме орянтирате и горедоло за нормални цени !!!
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 11 Апр 2011, 21:17
Пак гаснах и нещеше да пали ... :banghead: :banghead: :banghead:
Мнение от Vasko_BP » 11 Апр 2011, 22:13
Ходи ли при газаджия? Смени изпарителя, ако още се съмняваш в оня проблем с филтърчето. Ако не е от газта, какво стана смени ли датчика на кол. вал.
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 11 Апр 2011, 22:23
Vasko_BP написа:Ходи ли при газаджия? Смени изпарителя, ако още се съмняваш в оня проблем с филтърчето. Ако не е от газта, какво стана смени ли датчика на кол. вал.
Датчика на коляновия вал го смених.. явно не е от него :kuku: Иначе газаджиите само се чешат с пръст по глава... Но мисля да сменя мембраните на изпарителя и да се почисти. Иначе изпарителя е BRC 100Kw :kuku:
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 17 Апр 2011, 12:51
ето малко снимки:
На последната снимка с червеното, маркучът се беше поизхлузил от двете страни, и го напраивих на ново :lol:
Последна промяна venom888 на 17 Апр 2011, 13:17, променена общо 2 пъти
Мнение от Vasko_BP » 17 Апр 2011, 13:11
Ами те добре се почесват ама няма как да разберат дали мембраните са зле ако не го отворят. Или ако е толкова зле го смени.
На последната снимка която си качил е този клапан за който ставаше на въпрос малко по нагоре с филтърчето.
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 17 Апр 2011, 13:27
Ако няма ефект след наместването на оня маркуч, ще сменя въпросният клапан.. (понеже филтърчето го нямаше там, възможно ли е да се е прецакал клапана от това че е нямал филтър..?) И релето мисля да сменя. Вчера разглобих машинката (ключето) за газ/бензин и мисля че е здраво, нямаше нагари или лоши връзки :dunno:
Кара: Е30 318i
Мнение от Стаевски » 19 Апр 2011, 0:15
като дадеш на контакт , и ключа ти е обърнат на ГАЗ,трябва да чуеш,че включва клапана с филтъра.А клапана,който е на изпаритела включва за момент и след това изключва.после чака "+" от ключа който идва само ако имаш ток по кабелите на свещите.
Ти провери ли -чу ли дали ти работят клапаните точно когато не иска да запали, и дали чуваш да съска газ когато включва клапана на изпаритела?
Би ли качил малко по-общи снимки от различни ъгли...
Стаевски
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 19 Апр 2011, 10:55
Щтракат , обаче щракат се едно са празни .. по особенно някак :conf:
Кара: Е30 318i
Мнение от Стаевски » 20 Апр 2011, 20:45
venom888 написа:Щтракат , обаче щракат се едно са празни .. по особенно някак :conf:
....и ако не чуваш съскане на газ в изпаритела.......проблема може и да е отзад
имаш ли на ключа копче за принудително черпене на газ. ако имаш трябва да ти отваря клапана на изпаритела и да чуваш ,че пуска газ.- това е като си на контакт и си обърнал ключа на ГАЗ
Стаевски
