Проблем със "свистящ" звук в мотора.
Регистриран на: 25.12.2006
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 13 Апр 2011, 21:13
Здравейте колеги!
Имам следния проблем: Двигателят (М52ТУ) издава странен свистящ звук при леко подаване на газ - при потегляне, например. Проблемът се оказва май в детайл №6 на илюстрацията - т.нар adjuster unit (part #11611440049).
Няма осезаемо "всмукване" на въздух - нормално си работи колата.
От какво може да е това "свистене", че е дразнещо, при този иначе тих мотор ?
Има ли решение (ремонт?) или трябва да се сменя unit-a ?
"При подходящ вятър и кокошката би могла да лети."
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Re: Проблем със "свистящ" звук в мотора.
Мнение от krasi_bmw » 13 Апр 2011, 21:58
не колега ,потърси клапана на картерните газове.
номер 1 на схемата http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 15&lang=ru
Регистриран на: 10.12.2008
Местоположение: ямбол
Кара: Е39
Мнение от stanimir_hristov » 14 Апр 2011, 9:57
колега под свистъщ звук имаш предвид че се чува като засмукване на въздух от към колекторите ,,,,,,,, ако за този звук става въпрос си е нормално защото под смукателните колектори има еко клапа която при подаване на газ от там се засмуква въздух моита съм я сменял струва 130 лв. защото и аз си мислих че има странично засмукване на въздух и ми правеше проблеми но се оказа че не е от тази клапа а и новата клапа пак си свести.....
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 14 Апр 2011, 21:23
stanimir_hristov написа:колега под свистъщ звук имаш предвид че се чува като засмукване на въздух от към колекторите ,,,,,,,, ако за този звук става въпрос си е нормално защото под смукателните колектори има еко клапа която при подаване на газ от там се засмуква въздух моита съм я сменял струва 130 лв. защото и аз си мислих че има странично засмукване на въздух и ми правеше проблеми но се оказа че не е от тази клапа а и новата клапа пак си свести.....
Колегата stanimir_hristov е прав - звука е по-скоро "засмукване" откъм колекторите. А много ли свисти новата клапа или е по-малко? Като купувах колата преди 2 години го нямаше тоя звук...:(
Кара: Е39
Мнение от stanimir_hristov » 19 Апр 2011, 9:33
звука с новата клапа си е същия.и аз като си купих колата не го бях чул ама нали знаеш как е с нова кола кефиш и се много не обръщаш внимание на дреболиите а след 2-3 месеца като и се наситиш почваш да ги виждаш дребните проблемчета...
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 19 Апр 2011, 23:07
няма ли коли да чуеш има ли го същия звук ,примерно на някой колега и тогава може и да разберем реактивен самолет ли е или бмв :lol: ,скорп сменях на такова клапата за маслото и мотора работи доста тихо,а преди виеше странно....
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 25 Апр 2011, 7:55
ами то по принцип не се сменя само клапата а цялата система която е от няколко маркуча и тази клапа и аз го имах преди този проблем на едно м52ТУ и като смених всичко си изчезна проблема
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 25 Апр 2011, 23:03
krasi_bmw написа:няма ли коли да чуеш има ли го същия звук ,примерно на някой колега и тогава може и да разберем реактивен самолет ли е или бмв :lol: ,скорп сменях на такова клапата за маслото и мотора работи доста тихо,а преди виеше странно....
По някаква случайност нямам познати с такова БМВ . Моето все си още прилича на БМВ, макар че опитите да литне продължават :)
Клапата на маслото - имаш предвид клапана на картерните газове ?
Регистриран на: 5.05.2007
Мнение от mikipora » 25 Апр 2011, 23:50
Колега, не се притеснявай тоя звук е защото са премахнати "пеперудките".
Аз ги махнах и се появи веднага след това.
Ползвай търсачката и прочети за тия пеперуди и се радвай че са махнати !!
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Апр 2011, 16:12
Че откога слагат и на бензинките пеперудки :mhihi:
Мнение от mikipora » 26 Апр 2011, 17:37
пф не погледнах, но симптомите са същите като мойте като махнах пеперудите :Д
