Нормално ли е ....?
22 мнения
- sani
- Регистриран на: 23.08.2005
- Кара: 318 ti Compact
Нормално ли е ....?
Нормално ли е на извън градско каране в тези студове, без много зор на мотора, т.е. около 3000-3500 об/мин, стрелката на температурата на таблото да показва по-наляво от "12 часа", т.е. някъде около 1/4 от цялата скала?? В градски режим пак си застава на средата!!!
- sani
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
sani написа:В големите студове, сутрин в 07.30 загрява за 4-5 км. Това бавно ли е??
Не е бавно,добре е.
Обаче не е нормално извънградско да ти охлажда.
Стрелката трябва да си стои в средата и да не мърда от там,без значение градко или извънградско
Мяса ми на не добре обезвъздушена охл.с-ма или муден термостат.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
По-вероято муден термостат.Явно е пред свършване и очаквай скоро да заседне на цяло.Лошото е когато заседне в затворено положение.Тогава може да прегрее колата но това се случва по-рядко но се случва затова го смени или иди някъде да го проверят.
- sani
Не добре обезвъздушена система?? Тя не се ли обезвъздушава сама, пък и аз нищо не съм правил по нея, освен че от време на време доливам по малко антифриз, че някъде се губи, но никога системата не е оставала празна, така, че да се нагълта с въздух!! А за муден термостат не съм чувал - но щом казвате, явно има и такъв термин. Може ли някой да ми каже къде се намира термостата на М42 мотора, за да се помъча да си го сменя сам!!!
- carmanf1
sani написа:Не добре обезвъздушена система?? Тя не се ли обезвъздушава сама, пък и аз нищо не съм правил по нея, освен че от време на време доливам по малко антифриз, че някъде се губи, но никога системата не е оставала празна, така, че да се нагълта с въздух!! А за муден термостат не съм чувал - но щом казвате, явно има и такъв термин. Може ли някой да ми каже къде се намира термостата на М42 мотора, за да се помъча да си го сменя сам!!!
Не се обезвъздушава сама
Не е философия обезвъздушаването й,но пък е голяма врътня,дет се вика цял ден
Ти сам си написал причината :
НЕ е задължително да остане празна за да се нагълта с въздух.
Открии теча,задължително докато не е станало по-лошо.
Ако не откриеш теч,а продължава да губи(не ти го пожелавам),тогава кофти,гори го
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34/E65
- carmanf1
Breyton написа:Да не би да е от виското
И от виското може да е,ако е зацепило постоянно. Провери го!
Или пък са го заварили(често срещана гавра),за да работи постоянно.
Ако е ОК,започни с отстраняването на евентуален теч и хубаво обезвъздушаване след това.
- His Shadow
- Регистриран на: 8.10.2004
Извинявайте че ползвам темата
мойта винаги си загрява нормално но имам друг проблем винаги доливал антифриз горе долу на 200км литърче течове няма мешене с маслото няма къде се губи...
- carmanf1
mla86 написа:Извинявайте че ползвам темата
Ами гори ти го,щом нямаш течове.
Гарнитура на главата,гарнитура на колекторите....
- bavareza
- Регистриран на: 30.12.2005
- Местоположение: с. Монтана, някъде из Бавария
carmanf1 написа:mla86 написа:Извинявайте че ползвам темата
А в ауспуха топил ли си пръстче?
Уважавай това което имаш, защото утре може да го нямаш!
- bavareza
mla86 написа:чакайте сега какво общо има аспуха с губенето на вода
При пукната глава там отива антифриза, най-просто казано.
22 мнения
