? за смяна на филтъра на картерните газове!
24 мнения
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
Препоръчайте сервиз, където освен масло и стандартните филтри, ще могат да ми сменят и филтъра на картерните газове. На наколко места питах и ми казаха, че никога не са сменяли и не могат! За района на София става на ?
Благодаря!
Благодаря!
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Re: ? за смяна на филтъра на картерните газове!
Колега не знам с какъв двигател си, но за смяната на този филтър се разглобяват доста неща.
В нета има много писано и доста процедури DIY, ако нямаш проблеми с правенето на разни неща по колата си можеш и сам да си го смениш - ето една тема със снимки http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=258503, има и доста други.
Иначе за сервизи виж в някой от препоръчаните, по добре да не ти ръчка, който и да е че има разни крехки тръбички.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Разглобяването е абсолютно същото като за смяна на въздушен филтър - намират се под един и същ капак. Смяната е елементарна - не знам какви са тия сервизи, дето са ти отказали...
- g_mihalev
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: София/Свиленград
- Кара: с удоволствие
- Мечтае да кара: по хубави пътища
- Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Смяната може да се окаже доста сложна, в зависимост какъв двигател си.
Ако си 6 цилиндров бензин, този филтър се намира под колекторните тръби и се сваля доста нещо преди да стигнеш до него, а и като стигнеш пак си е доста тясно за работа. На повечето места го правят със сваляне на колекторите и съм чувал че искат от рода на около 200-300 лв за труд.
Както каза колегата по-горе, има доста писано по въпроса и с един хубав DIY можеш да го направиш (лично аз съм си го сменял на моята 320i 1999г).
Ако ще сменяш филтъра , моя съвет е сменяй всички тръбички към него (общо 4 бр.), понеже в тях има доста мизерия и са "леко" позатлачени.
- landolin
- Кара: 535ix, 2012
g_mihalev написа:Смяната може да се окаже доста сложна, в зависимост какъв двигател си.
става и без сваляне на колектора, ама си трябва играчка и нерви.
На шестаците е малко тесничко, при мен смяната на филтъра я комбинирах със смяна на уплътнението на стойката на масления фитър (по необходимост
Zagy написа:Разглобяването е абсолютно същото като за смяна на въздушен филтър - намират се под един и същ капак. Смяната е елементарна - не знам какви са тия сервизи, дето са ти отказали...
най-сетне намерихме нещо, което е по-трудно при бензинките
- Zagy
- нафтения
Е не знаех, че колегата е с бензинка
- Krasimir19
- Регистриран на: 11.04.2010
- Местоположение: Planet Roterende
- Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
А на дизелите, по лесно ли е?
- ka4i
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Съгласен съм ,смяната е елементарна
- Zagy
- нафтения
Е той колегата бил с кюмбе...
Точно на печките смяната е елементарна. 15 минути.
Точно на печките смяната е елементарна. 15 минути.Si non confectus, non reficiat.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
А защо решихте че е с бензинова горелка
Иначе и на печката си е играчка
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
Колеги, а на малките бензинови горелки пак ли трудно се сменя филтъра на карт. газове
- landolin
- Кара: 535ix, 2012
S7 написа:А защо решихте че е с бензинова горелкаИначе и на печката си е играчка
Трябваше да направя снимки или филм може би (ама щеше да е пълнометражен
Когато извадих най накрая тая гадост изпод колектора му дадох най доброто си воле от тинейджърските си години, когато за последно тренирах футбол
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Колеги, може ли някой да ми обясни как конкретно работи тоя клапан за картерни газове при м52. Аз също съм го сменил, но първо не видях никаква разлика между стария и новия и второ уж е клапан пък откъдето и да го надувам въздуха си минава без проблем. При смяната сваляхме колектора. Голяма мъка беше.
Хм,хм...
24 мнения
