? за смяна на филтъра на картерните газове!
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 18 Апр 2011, 12:15
Препоръчайте сервиз, където освен масло и стандартните филтри, ще могат да ми сменят и филтъра на картерните газове. На наколко места питах и ми казаха, че никога не са сменяли и не могат! За района на София става на ?
Благодаря!
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Re: ? за смяна на филтъра на картерните газове!
Мнение от landolin » 18 Апр 2011, 12:43
Колега не знам с какъв двигател си, но за смяната на този филтър се разглобяват доста неща.
В нета има много писано и доста процедури DIY, ако нямаш проблеми с правенето на разни неща по колата си можеш и сам да си го смениш - ето една тема със снимки http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=258503, има и доста други.
Иначе за сервизи виж в някой от препоръчаните, по добре да не ти ръчка, който и да е че има разни крехки тръбички.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 18 Апр 2011, 12:49
Разглобяването е абсолютно същото като за смяна на въздушен филтър - намират се под един и същ капак. Смяната е елементарна - не знам какви са тия сервизи, дето са ти отказали... :conf:
Регистриран на: 13.10.2008
Местоположение: София/Свиленград
Кара: с удоволствие
Мечтае да кара: по хубави пътища
Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Мнение от g_mihalev » 18 Апр 2011, 13:14
Смяната може да се окаже доста сложна, в зависимост какъв двигател си.
Ако си 6 цилиндров бензин, този филтър се намира под колекторните тръби и се сваля доста нещо преди да стигнеш до него, а и като стигнеш пак си е доста тясно за работа. На повечето места го правят със сваляне на колекторите и съм чувал че искат от рода на около 200-300 лв за труд.
Както каза колегата по-горе, има доста писано по въпроса и с един хубав DIY можеш да го направиш (лично аз съм си го сменял на моята 320i 1999г).
Ако ще сменяш филтъра , моя съвет е сменяй всички тръбички към него (общо 4 бр.), понеже в тях има доста мизерия и са "леко" позатлачени.
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 18 Апр 2011, 14:10
g_mihalev написа:Смяната може да се окаже доста сложна, в зависимост какъв двигател си.
става и без сваляне на колектора, ама си трябва играчка и нерви.
На шестаците е малко тесничко, при мен смяната на филтъра я комбинирах със смяна на уплътнението на стойката на масления фитър (по необходимост :confused: ), почистване на стъпково моторче и дросел, така и така разчарковах половината кола :)
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 18 Апр 2011, 16:41
Zagy написа:Разглобяването е абсолютно същото като за смяна на въздушен филтър - намират се под един и същ капак. Смяната е елементарна - не знам какви са тия сервизи, дето са ти отказали... :conf:
най-сетне намерихме нещо, което е по-трудно при бензинките :mhihi:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 18 Апр 2011, 17:07
Е не знаех, че колегата е с бензинка :mrgreen:
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Planet Roterende
Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Мнение от Krasimir19 » 18 Апр 2011, 17:21
А на дизелите, по лесно ли е? :roll:
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 18 Апр 2011, 18:59
Извинявам се! Карам 320Д след фейса!!!
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 18 Апр 2011, 19:00
Съгласен съм ,смяната е елементарна
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 18 Апр 2011, 19:05
Е той колегата бил с кюмбе... :smoke: Точно на печките смяната е елементарна. 15 минути.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 18 Апр 2011, 19:24
А защо решихте че е с бензинова горелка :paranoid: Иначе и на печката си е играчка :bchug:
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Мнение от NIKMAN » 18 Апр 2011, 20:17
Колеги, а на малките бензинови горелки пак ли трудно се сменя филтъра на карт. газове :dunno: .
Изображение Изображение
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 18 Апр 2011, 23:50
S7 написа:А защо решихте че е с бензинова горелка :paranoid: Иначе и на печката си е играчка :bchug:
Трябваше да направя снимки или филм може би (ама щеше да е пълнометражен :mhihi: ) да видиш какво е играчка, по едно време ми идваше да бръкна през блока и да извадя коляновия вал и бой с него по един маркуч на филтъра :shock:
Когато извадих най накрая тая гадост изпод колектора му дадох най доброто си воле от тинейджърските си години, когато за последно тренирах футбол :mhihi:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: Еххх...
Мнение от Моджо » 19 Апр 2011, 7:32
Колеги, може ли някой да ми обясни как конкретно работи тоя клапан за картерни газове при м52. Аз също съм го сменил, но първо не видях никаква разлика между стария и новия и второ уж е клапан пък откъдето и да го надувам въздуха си минава без проблем. При смяната сваляхме колектора. Голяма мъка беше.
Хм,хм...
