Е46 320D тампони двигател
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Re: Е46 320D тампони двигател
Мнение от shark1986 » 14 Апр 2011, 19:10
jivko2828 написа:
zuki831 написа:Моя левия тампон постоянно скъсан от България от дару кар от Германия от бмв и пак си тресе като я гася !Направо ми писна ....
Сменял ли си, обтегач, ремъци?
Ако си сменил всичко около двигателя, значи най-вероятно си за маховик, както и повечето сме за там, колкото и да не ми се иска да го призная.
Добре какви са симтомите за заминал маховик?
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 14 Апр 2011, 19:55
Ми мойта работеше като трактор,отначало си мислех че демф. шайба е сдала багажа ама накрая си се оказа маховика :banghead: Ми докато загрееше колата се чуваше едно гадно притракване все едно се бие някъде желязо в желязо ама като загрееше колата и се оправяше докато накрая не се разлопа постояно.Иначе не е оказвало влияние на вървенето на колата,само това дразнещо тракане...като спра на центъра и всички мислеха че някой трабант е запалил :mhihi:
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 14 Апр 2011, 22:47
Точно така когато си заминава демферния маховик започва да чука,защото луфта е голям!
Регистриран на: 28.04.2007
Кара: bmw e60
Мечтае да кара: служебна :)
Мнение от zuki831 » 15 Апр 2011, 23:35
S7 написа:
jivko2828 написа:
Не го плаши човека,не е задължително да тресе от маховика,аз наскоро го сменях и не тресеше ама изобщо ;)
Не само маховик но и съединител и демпферна шайба 8) 1550 евро :(
Регистриран на: 1.01.2007
Местоположение: Стм РВ BG
Кара: BMW E46 330Cd и понякога RS6 1000hp
Мнение от devil_vas » 17 Апр 2011, 21:27
такааа... понеже темата е за тампони на мотора, а не съм с 320Д. но няма как да не споделя опита, който натрупах покрай това. така ето и драмата.
след един скъсан тампон на мотора (който не съм забелязал) и след наколко старта от място, се скъса и другия тампон! мотора даде назад малко, което беше достатъчно да се извади бензиновия маркуч от рейката толкова, че да лея бензин по асфалта! но и колата да върви все едно нищо й няма. от мърдането на мотора 1-ва и 3-та едвам влизаха, а 5-та съвсем е нямаше. от силата двата болта, който са на тампона на скоростите се държаха на по три резби, но и това не е всичко... маркуча който влиза в хидравличната помпа се беше развил :kuku: леех хидравлично масло, като мотокар на 40 години. по едно време като навързахме нещата кое от къде е дошло имах чувството, че съм във филм от рода на Убийствен пъзел. слава богу всичко е наред само след смяната на двата тампона.
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 18 Апр 2011, 8:16
При мен мотора се разхождаше така че предава вибрацийте в дифа и се чуваше страшен звук отзад.А за скоростите не виждам логика да не влизат, щото все пак скоростната кутия си към двигателя :confused:
Мнение от devil_vas » 18 Апр 2011, 9:16
от отва, че мотора е дал назад от там идваше драмата. факт, че след слагането на двата нови тампона, всичко е наред. :roll:
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от tihotop » 28 Юли 2015, 14:24
Колеги споделете някой слагал ли е тампони Corteco.Става въпрос за дизел 320 д
Регистриран на: 9.05.2010
Кара: X1, e84, 143 hp, year 2011
Мнение от cristo » 24 Мар 2016, 22:25
Малко актуална информация по темата. Смених двата тампона с Лемфьордер (пише произведено в Германия?!?) за по 106 лв. за брой + по 20 лв. за смяна и каручката се успа. Никога не е била толкова тиха. Ще видим докога... За "оригинални" ми искаха по 185 лв. - досвидяха ми се. Може и да съм се прецакал, ама нали сме баваровци, пак ще си ги купим :)
Регистриран на: 21.02.2010
Местоположение: плевен
Кара: е46 320д
Мнение от VALCATA82 » 23 Сеп 2016, 21:32
колеги някои слагал ли е от тези, https://autoprofi.bg/tampon-dvigatel-za-bmw-3-(e46)-320-d-9045-p3026349.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 23 Сеп 2016, 23:28
VALCATA82 написа:колеги някои слагал ли е от тези, https://autoprofi.bg/tampon-dvigatel-za-bmw-3-(e46)-320-d-9045-p3026349.
По-добре си вземи едни оригинални от някоя кола дето е за части. Има много колеги дето предлагат. Това менте дето си го гледал, няма никаква полза!
Ако искаш автомобил без вибрации си купи нови оригинални там пони!
Sent from my F3111 using Tapatalk
