330д 204 свети жълта лампа на двигателя ?
9 мнения
- gggalf
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: 330d
има една 330д 204 на която и свети лампата на двигателя в жълта като даде на контакт и не изгасва, като се запали колата се изключва и не продължава да свети, аз имам същата и не ми светва изобщо, на диагностика не показва никъде грешки нито на мотор нито на нищо, от какво може да е ?
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Re: 330д 204 свети жълта лампа на двигателя ?
Това е нормално.
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Нормално е да свети докато си на контакт колега и след запалването да изгасва веднага. На теб щом не ти свети изобщо си направи един тест на таблото и виж дали ти светят всички индикатори или има някои "изолирани"
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
landolin написа:Нормално е да свети докато си на контакт колега и след запалването да изгасва веднага. На теб щом не ти свети изобщо си направи един тест на таблото и виж дали ти светят всички индикатори или има някои "изолирани"
+1
- Amatior4o
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: ШОПландия
- Кара: Е46 320D
Не съм много сигурен, но си мисля, че имаше някаква разлика в годините на колата. При един приятел със същият мотор като моя, но по-нова година му светваше един друг чек който при мене не светва. А пък може и при мене да не свети
- gggalf
- Кара: 330d
аз гледах и на още един приятел и на него не му свети за това си помислих че има нещо щом и при вас е така значи при някой е светеща
Taя лампа е активна за коли след 2000-2001. Преди това е неактивна! това е така наречения ОБД2 стандарт, който за европа е задължителен след 2001, а за САЩ още от 1996. Затова на някои свети, а на някои въбще! Това, че свето докато е на контакт е нормално, но трябва да изгасне като запали колата. Ако не, значи има някъде дефект! Има много писано за това, ползвайте търсачката и не пълнете форума с безумни теми!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
9 мнения
