2-ри ключ за е46
47 мнения
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: 2-ри ключ за е46
Копирането на транспондер не е никак лесна работа. После този транспондер трябва да се впише в колата като съответния номер на ключ. След това се прави ако е наложително синхронизация EWS към DDE или DME..... а пък това дали ще сработи с алармата не се знае има ключове на различни Mhz
Иначе цена за ключ при мене е за 150лв. със всичко
- Ivostiil
- Регистриран на: 17.05.2009
- Кара: E46 320d
- Мечтае да кара: F30 320d
lyu_records написа:Ivostiil написа:Един въпрос малко оф топик
Всички ромбовидни ключове за Е46 са с имобилайзер или не ?
Всички ключове робовидни или не за е46 са си с имобилайзер. Ако не се лъжа след 93 г. или май беше 92 г. нагоре всичко е с имобилайзер. Преди това са без, освен ако не е слагано нещо допълнително от истинското.
Благодаря за инфото
- zmeyan
- Регистриран на: 6.09.2008
- Местоположение: София, Стара Загора
Понеже и аз минах през това преди година-две ще кажа:
Трябва ключар разбирач, трябва човъркане не само по ключа, а и по колата, струва около 200лв ромбоиден ключ с копчета, който ще пали (при официалните представители - 300лв). Това е цената, ако нямате друг стар счупен ключ...
Ако си мислите да вземете стар ключ от друга кола, да извадите вътрешностите и да ги сложите в нова нарязана черупка и след това с едно "обучение" с копчетата да решите въпроса - няма да стане! Естетствено можете с тези части да отидете при ключар и вместо 200лв да ви вземе 180-190лв, но не си заслужава - по-добре 200лв и всичко от него на място.
Аз лично използвах услугите на колега от форума f1c или fc1 нещо такова беше. Има разбира се и други, но цената навсякъде е около 200лв (+/- 50лв).
Ако искате може да настроите стар ключ от друго БМВ само да ви отваря централното и алармата - това е лесно и евтино 20-30лв, но няма да може да запалите с такъв ключ.
П.П. Имайте предвид колко държи батерията на такъв ключ - оригиналната е самозареждаща се, а на мен ми сложиха такава, която държи 5години, но не се зарежда - разбрах го след като го получих.
- vassil_bk
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: купета
Напротив, става! Ела да ти покажа, ако искашzmeyan написа:...Ако си мислите да вземете стар ключ от друга кола, да извадите вътрешностите и да ги сложите в нова нарязана черупка и след това с едно "обучение" с копчетата да решите въпроса - няма да стане!...
- zmeyan
И какво става? Отключване и заключване - да, запалване - трънци.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Отивате в камор или друг официален дилър с големия талон и си поръчвате от малкия ключ цена около 80лв.
любо вече писа на предната страница.После може да си местите от него транспондера в каквато искате заготовка.
Или шунтирате ЕВС-а от ЕКУ-то за скромната сума от 100лв. и не се тормозите с този проблем
- vassil_bk
- Кара: купета
Всичко прави - откл./закл./пали - 6+zmeyan написа:И какво става? Отключване и заключване - да, запалване - трънци.
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
И какво става ако имаш един ключ, и си заключил колата с централното и се преебе ключа???Можеш да си отключиш само твоята врата с ключалката.А другите как отваряш?
- zmeyan
vassil_bk написа:Всичко прави - откл./закл./пали - 6+zmeyan написа:И какво става? Отключване и заключване - да, запалване - трънци.
Отивам да търся ключовете... само кажи къде и как и ще дойда да видим какво си измислил, защото аз твърдя, че 100% не става, това, което ти твърдиш
Може и да греша де, сигурно съм се набутал 200лв, но пък ако греша - ще почерпя, а ако съм прав...?
- milennyc
Няма как да запали .... освен ако не е минавано с Immokiller да не говорим че може да са забранени други ключове
- zmeyan
milennyc написа:Няма как да запали .... освен ако не е минавано с Immokiller да не говорим че може да са забранени други ключове
E нали и аз това казвам, ала някои хора твърдят глупости и заблуждават други.
Но знам ли.. техниката се развива и с някакви комбинации от натискания на копченца се случват вече и магии. Но знам ли... аз не съм магьосник и не разбирам, аз вярвам само на науката и техниката.. не ги владея магиите.
- vassil_bk
- Кара: купета
Така, да ти кажа аз какво направих и ти ще прецениш кой е прав и кой е крив. Аз имах 2 оригинални ключа от старите. Купих си един ромбоиден от друга кола, нова заготовка и част от карантиите на един от моите ключове отиде в новата заготовка. За 10 лв. ми я нарязаха. Сега пак имам 2 ключа, но единият е нов - ромбоидния. И си работи на 6+zmeyan написа:Отивам да търся ключовете... само кажи къде и как и ще дойда да видим какво си измислил, защото аз твърдя, че 100% не става, това, което ти твърдиш
- zmeyan
Toва е нещо съвсем различно - сега имаш стар ключ в нова черупка!
Ставаше въпрос за следното, ако имаш само един стар ключ, как да получиш 2 ключа.
Аз говорих за следното - стар ключ от ДРУГА кола, да му вземеш карантиите и да ги прехвърлиш в нова нарязана черупка - това няма да стане!
Т.е. ако имаш само един ключ за дадена кола и искаш да получиш два работещи - трябва да се изръсиш повечко (от 100 до 300лв - обикновено около 200лв)
- vassil_bk
- Кара: купета
От един ключ няма как да станат 2 толкова лесно. Тук съм съгласен.zmeyan написа:Toва е нещо съвсем различно - сега имаш стар ключ в нова черупка!
Ето това обаче, твърдя, че става, защото го направих при мен. Единственото нещо, което изкормих от ключа от другата кола (ромбоиден) беше една бобинка. На нейно място сложих (повтарям сложих, не съм запоявал нищо) транспондера от стария ми ключ на моята кола. Останалата част от електрониката на ключа от другата кола остана непокътната и в момента се намира в чисто новата черупка и си яползвам всеки ден.zmeyan написа:Аз говорих за следното - стар ключ от ДРУГА кола, да му вземеш карантиите и да ги прехвърлиш в нова нарязана черупка - това няма да стане!
Може и така да се каже, освен ако не вземеш още един ключ от друга кола на старо и не го програмираш и да пляснеш платчицата му в нова заготовка.zmeyan написа:Т.е. ако имаш само един ключ за дадена кола и искаш да получиш два работещи - трябва да се изръсиш повечко (от 100 до 300лв - обикновено около 200лв)
47 мнения
