Поправка на балон на гума?!
Регистриран на: 12.02.2003
Мнение от Fking » 15 Апр 2011, 17:21
Един гумаджия тука иска да ми "ремонтира" балона на гумата. За пръв път чувам за такова нещо и се опасям да не е поредната бай ганьовщина която после да ми струва много.
Гумите са 230/55/17 и балона е на борда ако има значение...
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Re: Поправка на балон на гума?!
Мнение от (bubsa) » 15 Апр 2011, 17:45
Прави се,но зависи колко ще ти струва.И след това отива за задна или резервна.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 15 Апр 2011, 18:07
(bubsa) написа:Прави се,но зависи колко ще ти струва.И след това отива за задна или резервна.
така е, въпреки че аз не бих рискувал дори и за задна
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 15 Апр 2011, 18:14
Fking написа:Един гумаджия тука иска да ми "ремонтира" балона на гумата. За пръв път чувам за такова нещо и се опасям да не е поредната бай ганьовщина която после да ми струва много.
ако не е повече от 2-3см и не е изскочил много ако можеш слагай отзад и идеално балона да е от вътрешната страна и.. си карай.
за поправки на балони не съм чувал и не бих се доверил защото балона е "еднопосочен билет"- това че го има означава че "арматурата" на гумата е безвъзвратно разрушена. и да го "смъкне" някак си гумаджията- истинския проблем си остава.
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 15 Апр 2011, 18:22
Зависи колко е голям балона. Понякога става като хората (ще познаеш, ако след слагане на подложката балона се е прибрал). За предна разбира се не става, но за задна няма да има проблеми. Все пак подложката има същия състав като нормалната гума, и ако е сложен добре, да прилепи до гумата и да няма никакъв въздух между подложката и гумата си става ок. Аз на старата ми кола имах балони и на 4-те гуми (16-ки) :mhihi: , с кадърно сложени подложки не съм имал проблеми 3 години. :) Така, че слагай смело. ;)
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 3.05.2005
Местоположение: софия
Мнение от exotique » 15 Апр 2011, 21:41
значи това,което ти казват колегите е,че гума след балон,дори и направена е компромис...ако нямаш пари за нова гума,или не ти пречи да я сложишщ задна(не се знае кога ще гръмна)това е твоят вариант
Регистриран на: 23.12.2010
Мнение от Alpina_fanatic » 15 Апр 2011, 21:55
:oops:
Регистриран на: 20.04.2007
Местоположение: София/Бургас
Кара: F15 xDrive30d N57T
Мечтае да кара: 911 Turbo
Мнение от AGD » 15 Апр 2011, 23:07
Преди години минах с ниска скорост (50км/ч) през дълбока дупка с остър ръб и не само се получи балон, но и се спука*. Гумаджията запуши дупката и сложи много масивна подложка на борда и гарантираше, че няма да има никакви грижи. Само че при баланса се наложи да сложи над 100 грама олово, а и аз вече нямах доверие в здравината на борда. Карах с тази гума само следващите няколко дни, докато ми доставят нова.
* Направих няколко балона на Тойо Проксис. Паданията в дупки не бяха леки, но пък не съм правил балон на нито един от Континенталите (летни и зимни), с които съм карал и то при положение, че БМВ-то е доста по-тежко от Толедото, което си карах с Тойо.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 16 Апр 2011, 1:45
AGD написа:Преди години минах с ниска скорост (50км/ч) през дълбока дупка с остър ръб и не само се получи балон, но и се спука*. Гумаджията запуши дупката и сложи много масивна подложка на борда и гарантираше, че няма да има никакви грижи. Само че при баланса се наложи да сложи над 100 грама олово, а и аз вече нямах доверие в здравината на борда. Карах с тази гума само следващите няколко дни, докато ми доставят нова.
Несъмнено подложката оказва влияние на баланса, но всеки, който малко повече разбира, знае че показаната стойност (100 гр), може да се покаже и без подложка (вече това зависи от големината на гумата, самата гума и т.н.). Това зависи от положението на гумата спрямо джантата. В такива случаи се прави оптимизация. Въпроса е, че на много гумаджии, както и в твоя случай може би не им се занимава и правят пирамидки от тежести. :D В такива случаи се спуска и отлепя гумата пак, върти се на 180 градуса, ако не стане се върти на 90 и така, докато стигнеш оптимална стойност. :)
Та, опитвам се да кажа, че това не е достоверен пример, може да се случи и без наличието на подложка. Аз например съм слагал подложки и с добра оптимизация (ако въобще се е налагало) съм балансирал с ниски стойности от рода на 15-20-30 гр. и клиента, който идва често и ме държи в течение няма никакъв проблем. Нито със самата гума, нито с баланс, нито с нищо. :)
Просто го има момента, че понякога или балона не е сложен читаво, или самата гума е прекалено деформирана, за да бъде поправимо, варианти много. :)
Мнение от AGD » 16 Апр 2011, 2:20
Знам за какво говориш и случаят не беше такъв. Това беше най-доброто, което можа да постигне гумаджията с ремонтираната гума.
Описаната от теб ситуация я имах преди 2 годни. Пукам гума и отивам на гумаджия. Той я лепи и балансира - около 100гр. Само че аз винаги когато минавам от летни на зимни гуми и обратно искам проверка за кривина на джнтите и баланс и съответно знам, че не съм имал толкова разбалансирана гума, няма как една лепенка да иска 100гр. Питам не можем ли да я завъртим, ами можем. Завъртя я и минах с около 30 грама тежести.
Но всеки един от описаните проблеми би ме накарал да бракувам гумата - 100гр. тежести или разкъсан борд и просто вече и нямам доверие.
Регистриран на: 5.09.2009
Кара: шестак
Мнение от mercrullz » 16 Апр 2011, 9:21
exotique написа:значи това,което ти казват колегите е,че гума след балон,дори и направена е компромис...ако нямаш пари за нова гума,или не ти пречи да я сложишщ задна(не се знае кога ще гръмна)това е твоят вариант
Глупости говорите...
Ако искате ще ви дам на лично адрес на гумаджия, който е от 25 години в занаята и от цяла София другите гумаджии при него карат гумите за странични срязове и прибиране на балони и после ви зимат 2но....
Прибира балона и после на баланса почти няма дисбаланс.. което е показател за работата му.
СЛед негова намеса може си карата гумата и предна без проблеми... това съм готов да си заложа главата.
Проблема е ,че има много пишман майсторчета които си нямат и на идея какво правят и след техните намеси гумите въобще не трябва да се слагат на колите ако питате мене ... давам пример - поставането на тампон.
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 18 Апр 2011, 10:56
Alpina_fanatic написа:Изображение
:oops:
Басииииииии акнето има тая гума :mhihi:
I'm slowly drifting
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 18 Апр 2011, 13:43
mercrullz написа:
Кажи къде е майстара и колко пари зима горе долу
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Кара: шестак
Мнение от mercrullz » 18 Апр 2011, 13:51
В лозенец е... за цени .. предполагам на място ..адрес давам на лично освен ако админ не разреши ...че да не решат, че реклама му правя..
Регистриран на: 6.03.2013
Местоположение: Nürnberg, Bayern
Кара: F30 LCI 320d XDrive ex E46 330xd
Мечтае да кара: Porsche Cayenne, BMW X5
Мнение от kasho » 02 Дек 2013, 15:00
Да възкреся малко тази стара тема- купих си 4 нови гуми и за "късмет" след няма и 500 км по чудесните ни пътища направих балон на едната. Тъй като балона е доста мъничък и мисля да пробвам да го ремонтирам. Някакси не ми се хвърля съвсем съвсем нова гума (още си е с мустаците).
Моля да ме насочите към някой добър сервиз в София, където могат да ми помогнат. По възможност в южната част на града :)
