118Д или 120Д?
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от bai_ILIA » 13 Апр 2011, 14:26
Mollov написа:Не, по-скоро около 190-195 PS, в зависимост от тунера... но ти и 190PS ще ги усетиш здраво, наред с около 50nm отгоре. Имай в предвид обаче, че ако турбината ти има вече някви "проблеми" и не е на 100% (без да я свалиш и да се огледа от специалист няма как да знаеш), така ще я насилиш бая и може да духне за 1 месец.
Имаш вариант и за нещо по-"слабичко", примерно до около 180PS, но пък ще ти дигне въртящият момент с поне 30nm, което като вариант според мен е по-смислено... и не си товариш карантията и турбото така с много. В този случай пак ще получаваш максимален въртящ момент при по-ниски обороти. Вместо при около 2000, ще е при около 1800..
Колегата е прав. Мен това ми е трета чипната кола (първата даже турбини, разпръсквачи, колектори генерации цялата мания) и разликата е осезаема. Правилото е едно - има ли турбо задължително се чипва. Нашата единица е на 60к+ км и е в топ кондиция. Затова не съм се замислял - ако една кола не е в топ състояние е малко глупаво да се "надува".
Ремапа ми е правен в Madness Motorsport Пловдив на дино стенд както си му е редът. Софтуерa е къстъм, а не някакъв си файл който всеки втори налива. Колата изкара 161.5 коня преди и 197 коня след това и 410НМ. Може да се изкара и малко повече въртящ момент, но тъй като е автомат не е желателно да се прекалява.
Както знаете БМВ са си тежки коли и преди чипа ми се струваше динамична, но нищо особено тъй като е 1450кг . След това обаче картинката се промени значително. с моя FR щях да отсека 1-цата за норматив. Сега обаче вървят наравно даже ми се струва, че 1-цата е 1 идея по-бърза, но скоро ще го проверя на практика :mhihi:
Тази кола е с турбина Garrett GT1752v с електронен актуатор и е много здрава. на VAG печките с такова турбо се вадят 205-210 коня без риск (ако водача на колата е разумен понежe и това е фактор).
Разбира се идва моментът за разхода - преди и след чипа със 180км/ч за отсечка 27км на магистрала е 9.7/100 (FR ми дава 9.3/100 при същия експеримент, но той е 120кг по-лек и 16 коня по-малко)...разходът извънградско не се променя понеже когато колата подържа постоянна скорост турбото се върти слабо на около 0.5 бара. В града се завишава леко разхода понеже за ускорението е нвобходима нафта :lol: Колата не пуши понеже е с ДПФ и въобще много културно стана.
Обаче зимните и гуми 205/55/16 се оказаха малко тясни и високи и по завоите при екстремно каране се усеща как колата шава от гумите, а не от окачването. Метнах и едни М-кови джанти 225/45/17 с чисто нови гуми Continental SportContact 3 и една седмица не можах да си сваля усмивката от лицето :D
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 25.01.2011
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от BGcrazy » 14 Апр 2011, 21:26
кажете горе долу колко струва да си сложиш чип???
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от Mollov » 19 Апр 2011, 18:40
От 400лв нагоре, в зависимост кой го прави и как го прави..
Регистриран на: 20.12.2009
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от angel055 » 27 Авг 2011, 20:27
Mollov написа:Дали е 118d или 120d - мотора е еднакъв, на втория турбото е малко по-силно... според това втората харчи като първата, но върви осезаемо повече...
Иначе - търси такава, която на теб ще ти харесва и да е с екстрите, които ти имаш... по принцип не гледай евтините варианти, щото 99% са с оправдана цена т.е. не е случайна... дали 2004г или 2006г, все е преди фейслифта... ама 2004г./2005г. на 120к километра НЯМА.... и в склада няма.
Ако те интересува нещо конкретно - питай :)
Аз имам :yes: Не на 120к километра , ами на 108к - 2004та година :lalala:
Регистриран на: 3.08.2011
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от p1amen » 07 Окт 2011, 11:52
Взех си 118д 143 к.с. и като мощност ми е добре. Заради писаниците тук си мислех че ще е слабичка и търсех 120 но 118 се държи много прилично и съм доволен.
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от BGcrazy » 09 Окт 2011, 12:37
p1amen написа:Взех си 118д 143 к.с. и като мощност ми е добре. Заради писаниците тук си мислех че ще е слабичка и търсех 120 но 118 се държи много прилично и съм доволен.
ако не е тайна за колко я взима и коя година е?
Регистриран на: 28.05.2008
Кара: XTZ 750 SUPER TENERE, MADASS 125
Мечтае да кара: K 1600 GTL
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от pap21 » 06 Ное 2011, 1:14
Здравейте колеги!
И аз съм се спрял на една 118Д , 143 к.с., но е със счупена турбина. Цената е изгодна, но някой има ли представа колко изненади могат да излязат, освен ремонт на турбината /или нова такава/? Заслужава ли си да се рискува с покупката по телефона, тъй като колата е в чужбина?
Мародератор
Кара: some d20s
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от Mollov » 26 Ное 2011, 19:43
Такава кола, с такъв проблем, по телефона не се купува... освен ако не ти се рискува ;)
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от Bavarcho » 09 Дек 2011, 16:43
Това турбо май не може да се ремонтира :conf:
Ако не ти е от доверен човек... смисъл като казва турбина да е турбина, че често казват едно пък се оказва друго (няколко неща) ;)
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от bai_ILIA » 10 Дек 2011, 0:01
Bavarcho написа:Това турбо май не може да се ремонтира :conf:
с електроно управление е (не с вакуум като по-старите) и си е скъпичко...зависи къде е проблема - управлението или турбината...
Регистриран на: 10.02.2009
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от X5 E70 » 11 Дек 2011, 10:07
pap21 написа:Здравейте колеги!
Aз бих я купил така със строшеното турбо, ако изобщо в турбото е проблема. И на моята 120д търговеца ми писа в договора че турбото е проблем но се оказа спукан маркуч.
Турбо в Германия е около 400-600 Евро. В бълХария никой не може да ти ремонтира турбо. Сменят частите наистина с нови но най-важното - баланса на турбинката - няма кой да ти го направи. 3 пъти съм ремонтирал турбо при различни фирми тук и само ядове, затова сега си внасям компресорите от Германия
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от p1amen » 03 Яну 2012, 11:27
BGcrazy написа:
2007г е на 80 000 км за 25 500лв
Регистриран на: 14.04.2007
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от sashko*** » 28 Май 2012, 0:25
Интерсуваме дали 118д може да се направи да възви като 120д . По горе в темата Прочетох ,че разликата е само в турбото , дали е възможно да се смени турбото на 118 със такова от 120д и колата да си стане 163 к.с е може и софтуера да се пипне не е проблем ,ако има разлика и в него . Има ли други съществени разлики ?
АВТОЧАСТИ , МАСЛА , АКУМУЛАТОРИ ,НАВИГАЦИИ ,ТОП ЦЕНИ !!!
Мародератор
Кара: some d20s
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от Mollov » 28 Май 2012, 10:35
Има и други разлики... коментирано е бая пъти вече... иначе с чип 118d почва да върви почти като 120d...
Регистриран на: 8.05.2012
Местоположение: Andromeda
Re: 118Д или 120Д?
Мнение от Johnnie1 » 18 Окт 2012, 0:39
сори че използвам темата на човека.. ама аз също се чудя между печките 120 или 123, заслужава ли си разликата в цената на 123?
п.с малко се притеснявам, че съм 190см и за сефте ще си взимам толкова малка кола, някой по-едър, ако кара да сподели дали се удря някъде :lol:
Назад към 1-ва Серия
