Спиране без съединител - може ли да се повреди двигателя?
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Спиране без съединител - може ли да се повреди двигателя?
(bubsa) написа:Boyadjiev написа:steeN написа:кое от двете е правилно според вас...
караш с 70 на 5та пускаш газта намаляш (спирачки ако е необходимо) стигаш до 40 км/ч бутваш 4та., продължаваш... и като трябва ускорявяш на 4та и тогава даваш 5та.
караш с 70, виждаш, че трябва да намалиш, изключваш от скорост, спирачки (стигаш 40)... и като трябва да ускориш даваш 5та и газ.
заменете 30 с няква скорост с която колата ще се тормози на 5та.
Е ти как мислиш е по-правилно![]()
Естествено че е по-добре да спираш със скоростите заради "пестенето" на гориво... Ама зимата това спиране със скоростите, особено ако шофьора е "айляк" и с гадни гуми, до нищо хубаво няма да доведе освен нестабилна задница винаги + неочаквани завъртания.
Извод: Ако сте човек който няма никакъв усет за колата, за обстановката на пътя, а искате само да си се возите и да се кефите на колата -> не се спира със скоростите, на неутрална и спирачка
Зависи как ги сваляш скороститеМоже да не ти поднася и с най-големите галоши,както и обратното.
Като гледам повечето мнения в темата не мисля че повечето хора свалят предавките с хеел & тоу или пък подават междинна газ... Само преди 1 седмица едно момче (с БМВ ....) реши докато спира да връща предавките и както си спираше от 180++ върна 2ра без достатъчно газ или изобщо без газ при някакви хубави обороти (по звука и по скорост на движение около 6000 ~ 80км/ч) и за малко да оближе мантинелата...
Това ми беше мисълта за връщането на предавки
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
steeN написа:зимата точно да изключваш от скорост... изгуби ме за темата.
Зимата е достатъчно да върнеш на 30 2ра и ако си на сняг после ще има -> тия БМВ-та много гадни за каране зимата
П.С. Принципно не карам така, аз още на 60 връщам 2ра особено зимата че не е интересно иначе
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
е как ще изключваш от скорост да се движиш по инерция баш зимата... колата става неконтролируема.
иначе за това момче какъв е проблема да остане на 5 и пак да спира на скорост и със 80 ? мислех да пиша ма сме ги дъвкали 100 пъти тия неща
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Гледам бая народ са се изредили да взема да кажа и оя опит с връщане на предавките
При движение в града осонебо като намалявам към червен светофар например задължително съм на предавка и принудителен празен ход. Ако намалявам от 70 на 5та директно си я оставям на 5та докато паднат оборотите до 1000 и излезе от принудителния празен ход и изкл от скорост за последните няколко метра. Понякога връщам от 5та в 3та просто, защото искам по продължително да се влача с моторна спирачка. Сега някой ще каже - ами ако объркаш 3та и 1ва -ми не ги бъркам. То ако вкараш 1ва още само като мушнеш лоста ще усетиш как ще изцвилят синхронизаторите и ще се сетиш, че не си улучил предавката. Та това ми е тайната как да докарвам 10-11л в София на 20ката и 10,5-11,5л/100 разход на 25ца М52ки и двете с малко прасенце 3,45.
При спускане задължително редя предавките в низходящ ред, така че да се движа с желаната от мен скорост и да съм в минимум 2000 оборота - хем на принудителен пр ход, хем ако ми се наложи да дам рязко газ да съм в обороти.
От около година започнах да подавам междинна газ като връщам предавките и определено го намирам за доста удобно- приемуществата: колата не лашка като връщам предавки, съединителя както и всичко по силовото предаване(маховик,кутия, кардан, диф, полуоски) не се натоварват излишно да компенсират разликите в скороста на двигателя и колелата.
Пробвал съм и с "heal and toe" ама нещо педалите на Е36 май не стават или аз съм сакат
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
maxpower написа:Гледам бая народ са се изредили да взема да кажа и оя опит с връщане на предавките.
Пробвал съм и с "heal and toe" ама нещо педалите на Е36 май не стават или аз съм сакат.
http://www.youtube.com/watch?v=LwG6XF_q138
Така ми е най-лесно на мен, опитай със страничната част на крака, от глезена ти е движението
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Според мен "heal and toe" освен позьорщина не е нищо друго!Какви обороти изравняваш с натиснат съединител?То пак така се прави,но с 2 натискания на съединителя и подаване на междинна газ когато не е натиснат съединителя,а е изключено от скорост.Всичко това се прави за части от секундата като му свикнеш.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Не съм съгласен с това твърдение
Не е позьорщина, върши си работата която се изисква от тази техника. Ето и малко аргументи -> в Нисан 370Z автоматично при връщане на предавки моторът сам си дава достатъчно газ за да са изравнени оборотите. http://www.youtube.com/watch?v=dHUvDUYBRXg от 6:10 сек
Много оффтопик отидохме май
- (bubsa)
- Кара: F10
Boyadjiev написа:Не съм съгласен с това твърдениеНе е позьорщина, върши си работата която се изисква от тази техника. Ето и малко аргументи -> в Нисан 370Z автоматично при връщане на предавки моторът сам си дава достатъчно газ за да са изравнени оборотите. http://www.youtube.com/watch?v=dHUvDUYBRXg от 6:10 сек
Върши работа когато се прави с двойно амбриране.Иначе си е чупене на съединител и ...позьорщина
- steeN
аз до колкото разбрах около друго се завъртя темата. а именно трябва ли да се натиска съединител (или пък дори да се изключва от скорост), когато се натиска спирачка, като просто си спираш.
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
(bubsa) написа:
Върши работа когато се прави с двойно амбриране.Иначе си е чупене на съединител и ...позьорщинаА автомата вече е на друг принцип.
Малко не разбираш какво значи Хел тое и какво двойно амбиране, двете са напълно различни неща и служат за различни неща и се правят по различен начин, ако държиш ще ти обясня разликата каква, освен ако не положиш малко труд да я установиш сам и след това да ни я споделиш
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- (bubsa)
- Кара: F10
ge_a написа:(bubsa) написа:
Колега недей да ми обясняваш точно тези неща
Опитай по двата начина и сподели как е по-добре ако искаш
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Чак пък за същото време
А смея да твърдя, че и двете ги правя маскимално бързо
Да не говорим че съединител няма как да счупиш при подаване на междинна газ (heel-and-toe) защото ъгловата скорост на маховика и тази на вторичния вал на кутията (към кардана) по този начин се изравняват и съединителя не се натоварва, а трябва да завърти само първичния вал, който е толкова лек, че съединителя няма да го усети...
- (bubsa)
- Кара: F10
DrivinGGoD написа:Чак пък за същото времеА смея да твърдя, че и двете ги правя маскимално бързо
Ми не знам на мен ми е навик и съм свикнал да го правя така,както и знам,че е по добре за МПС-то и те така
А лагера на съединителя не се ли товари повече
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
Мисля, че в съвременните коли е ненужно... Може би една идея спестява живот на синхронизаторите... Нищо повече... Лагера в случая се товари за едно и също време и с почти еднакви обороти...
- (bubsa)
- Кара: F10
DrivinGGoD написа:Мисля, че в съвременните коли е ненужно... Може би една идея спестява живот на синхронизаторите... Нищо повече... Лагера в случая се товари за едно и също време и с почти еднакви обороти...
Моите впчатления показват,че когато се прави както трябва(бързо и правилно)без значение колата колко е съвременна или стара си има винаги положителен ефект."М"-ката как я караше?Опитвал си предполагам и по двата начина,кой ти добада повече?Особенно при екстремно намаляване.
