изтраква при изфорсирване
16 мнения
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Местоположение: на жълтите павета
- Кара: на бира и кебапчета
- Мечтае да кара: М6-ца кабрио
значи днес ми го направи този номер. на празен ход като изфорсирам и пусна газта оборотите почват да падат и малко преди 1000 се чува едно изтракване и леко разтрисане на мотора. като манврирам назаден се чува пак някаква неплътност....имам чувството, че са тампони, ама не съм сигурен. някой имал ли е подобри оплаквания? колата е е46 320Д след фейса
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: изтраква при изфорсирване
alexsch написа:значи днес ми го направи този номер. на празен ход като изфорсирам и пусна газта оборотите почват да падат и малко преди 1000 се чува едно изтракване и леко разтрисане на мотора. като манврирам назаден се чува пак някаква неплътност....имам чувството, че са тампони, ама не съм сигурен. някой имал ли е подобри оплаквания? колата е е46 320Д след фейса
1.Най-вероятни тампони двигател
2.Незнам какво е "неплътност",но тампон диф в повечето случаи
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Ако са тампоните на двигателя,като седи на свободна пак ще се тресе цялото купе
- Gqbriel
- Кара: комби
S7 написа:Ако са тампоните на двигателя,като седи на свободна пак ще се тресе цялото купе
Зависи,какво има предвид под тракане...ако са на отиване тампоните,тресенето се усеща по-малко на свободна..но при форсиране и последващо нормализиране на оборотите се усеща и що годе чува точно това.
За да не гадаем,да ги погледне просто и след тва да го мислим
- alexsch
....да- ще я закарам да я погледнат. после ще пиша....имам чувството че са тампони, ама все пак...точно така става- при изфорсиране на място и после като се нормализират оборотите се усеща едно притрисане малко преди 1000 об/мин....
ще пиша какво се е оказало....
my mods:
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Аз залагам на демпферна шайба. При мен тези симптоми ги имаше точно преди да я скъсам.
- alexsch
такааааа- оказа се, че го прави само докато е студена! като загрее и спира.....
my mods:
- Gqbriel
- Кара: комби
alexsch написа:такааааа- оказа се, че го прави само докато е студена! като загрее и спира.....
Нищо ти няма
- alexsch
....на дифа е нов! сменен преди 4-5 месеца.....остават на мотора. довечера я карам на сервиз.
my mods:
- alexsch
...и така - диагнозата: реле на подгревните свещи - за смяна!
доколкото разбирам това чудо живее под колектора....честито!
my mods:
- Gqbriel
- Кара: комби
alexsch написа:...и така - диагнозата: реле на подгревните свещи - за смяна!
От релето претраква при изфорсиране на място..и като е загряла,не го прави..някой може ли да го обясни
- alexsch
Докато е студена е необходимо да се подгрява нафтата. релето прави проблем и не бачка като хората. всъщност това май не е баш обикновено реле, а си има вътре некви интегрални схемички....та пукната е някоя спойка или кой знае какво му се е случило и не подгрява както трябва системата в резултат. и като е студена се отразява на работата на мотора. като загрее- дефекта изчезва, защото не е необходимо да се подгрява....
сега следващата стъпка е да намеря къде се намира въпросното реле. пише на едно място, че е отдолу под металната кора....ама защо са го монтирали чак там- просто не мога да си го обясня...
my mods:
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
На шибано място е и е трудно да се обяснява - заставаш срещу мотора - гледаш къде се пада средата на колектора, мериш 1 педя почти на дясно и започваш да търсиш надолу
- alexsch
...."почти надясно" викаш?
благодарско! а отдолу, от под колата- има ли достъп или трябва да се махне колектора?
my mods:
- Dimitroff
- Фен на тройките
Aко си си взел "японските пръсти" - може и да успееш без да махаш колектора...
Сори, че така го обяснявам, обаче вярвай ми...трудно е за обяснение!
16 мнения
