118Д или 120Д?
65 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: 118Д или 120Д?
Mollov написа:Не се заблуждавай, че Е90 има много повече място отзад... разликата е минимална и пак не дава нужният комфорт на тия на задния ред...
Aбе незнама ама много хора ми се оплакват като сядат отзад и се бият кой да сяда отпред
Било и неудобно и тясно
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: 118Д или 120Д?
В Е90 е същото
Тва не е Е46...
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Re: 118Д или 120Д?
Радвате ме,колеги!Това е ЕДИНСТВЕНАТА кола със задно предаване в този клас!118/120-нали се чипосват!Ако попаднеш на читав екземпляр,няколко коня не може да са причина да се откажеш!С колата е като с жената-всичко е късмет и всичко се тунингова!
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: 118Д или 120Д?
dr.peshev написа:Радвате ме,колеги!Това е ЕДИНСТВЕНАТА кола със задно предаване в този клас!118/120-нали се чипосват!Ако попаднеш на читав екземпляр,няколко коня не може да са причина да се откажеш!С колата е като с жената-всичко е късмет и всичко се тунингова!
чипва се и още как - BMW 120d (E87) с мотор 2.0 комън рейл дизел (M47TU2D20) и автоматична скоростна кутия - 163кс/350НМ изкара 197 коня и 409НМ на дино стенда в Madness Motorsport. Меко казано стана доста приятна за каране особено по завоите
Преди и след ремапа я тествах извънградско със 180км/ч в рамките на 30км отсечка - 163к.с. и 197к.с. разход 9.7/100 Повече от доволно като резултат. Върви колкото FR-a, а той си наварвява доволно. Бимъра обаче има малко над 100кг бонус, но пък прави страхотен старт от място.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Re: 118Д или 120Д?
Оооо не ми говори че от колко време се засилвам да чип-на мойта не е истина...
Ама 197....не е ли малко множко...до колкото знам качва около 16-17 коня
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: 118Д или 120Д?
Няма да се почва (отново) полемиката относно чипването и ползите, но при печките с турбина, прираст-а е по-голям... 30 коня не са нещо страшно... толкова някъде идват... може и по-малко, завизи тунера какво ти "напише"
Масово се "тунинговат" печките са около 30 коня... вече при моторите над 250 коня, прираст-а може да е по-голям.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: 118Д или 120Д?
Не, по-скоро около 190-195 PS, в зависимост от тунера... но ти и 190PS ще ги усетиш здраво, наред с около 50nm отгоре. Имай в предвид обаче, че ако турбината ти има вече някви "проблеми" и не е на 100% (без да я свалиш и да се огледа от специалист няма как да знаеш), така ще я насилиш бая и може да духне за 1 месец.
Имаш вариант и за нещо по-"слабичко", примерно до около 180PS, но пък ще ти дигне въртящият момент с поне 30nm, което като вариант според мен е по-смислено... и не си товариш карантията и турбото така с много. В този случай пак ще получаваш максимален въртящ момент при по-ниски обороти. Вместо при около 2000, ще е при около 1800..
Re: 118Д или 120Д?
При втория вариант какво се прави? А при първия има ли турбо специалисти които примерно мога да отида при тях и да им кажа че искам да сложа чип и искам да ми проверат турбото?
Иначе мисля че турбото е добре...не съм имал проблеми с него...а и колата ми е на 106хил се пак
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: 118Д или 120Д?
При вторият вариант е същото като при първия, просто софтуера не е толкова агресивно настроен... иначе това, че турбото е на 106к не значи нищо... и това, че ти не усещаш нищо пак не значи нищо... може утре да духне, изведнъж... много зависи как е била поддържана колата, как е карана колата (дори това има значение), че дори дали охлаждаш турбината след по-агресивно каране... ей такива ми ти работи.
Иначе проверката на турбото при човека, дето ще ти чипне колата не винаги може да се прави... не всеки разбира от турбините и какво да им гледа. Мойта 1-ца беше на 204к с оригиналната турбина (също в добро здраве) и много се колебаех дали да я чипосвам (че мойта беше вариант 118d и чипването има повече смисъл от колкото при 120d), но определено щях да й направя "профилактика" на турбото, че не се знае, знае ли се...
Re: 118Д или 120Д?
А профилактиката къде би я направил? Зашото дори сега без да съм решил да слагам чип бих искал да отида да направя профилактика, да я погледнат, да я проверят и така...
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: 118Д или 120Д?
Ами където правят турбини... не съм запознат, така и не стигнах до тая работа с чипосването на печката...
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: 118Д или 120Д?
Реал турбо.
Митко турбото.
Това са двете места, където ще ти дадат информация в какво състояние е турбината ти след като я отворят!
Митко турбото.
65 мнения
