Въпрос относно климатика (фреон)
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 5.04.2005
Мнение от MaXimal » 10 Апр 2011, 20:59
Установих, че не ми духа студено климатика, предполагам се е изпарил фреонът, поне нямам спомен някога да е доливан.
Мисълта ми е има ли някаква специална технология при напълването на фреона(нещо което иползват или е препоръчително да направят в официален сервиз на BMW) или всеки специализиран сервиз за климатици ще може да свърше работа?
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Re: Въпрос относно климатика (фреон)
Мнение от kronos » 10 Апр 2011, 21:06
отиваш в сервиз за климатици и ги предупреждаваш да ти сложат точно вида на фреона който е написан на табелката, и грамажа също трябва да е абсолютно точен.
Регистриран на: 20.12.2008
Кара: Е(90)335I
Детайли за колата: Е(90) 335I ->2007г,306к.с, автомат калашников
Мнение от OxoBoxo » 11 Апр 2011, 14:53
Процедурата е автоматизирана напълно. Закачат ти уред,прави ти диагностика, източва фреона, добавя масло и фреон. 45мин е процедурата на мен всичко това ми струваше в БОШ център 43лв с ДДС преди 2 месеца
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Апр 2011, 16:18
По принцип "фреоновите системи" са затворен тип система, като водната, например... т.е. просто ей така да се изпари фреон-а няма как да стане... по-вероятно е да го изпуска от някъде или да го е изпуснал поради по-сериозен пробив в системата.. така че не мисли само за пълнене, ами по-скоро за проверка и диагностика на цялата система.
Регистриран на: 19.01.2008
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 11 Апр 2011, 16:39
колегата е много прав
Мнение от MaXimal » 11 Апр 2011, 18:17
Mollov написа:По принцип "фреоновите системи" са затворен тип система, като водната, например... т.е. просто ей така да се изпари фреон-а няма как да стане... по-вероятно е да го изпуска от някъде или да го е изпуснал поради по-сериозен пробив в системата.. така че не мисли само за пълнене, ами по-скоро за проверка и диагностика на цялата система.
И аз така съм чувал...
Мой приятел държи сервиз за автоклиматици и се чудя дали да не посетя него или направо в Мкар да ходя...
Т.е. предполагам, че в такъв случай ще е по-добре да посетя Мкар.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 11 Апр 2011, 18:42
Като ти зареждат фреона ти слагат и "маркер" и после с ултравиолетова лампа се гледа дали изпуска отнякъде - ако има теч ще се види. Но от климатик съм чувал, че е хубаво на 2-3 години фреона да се подменя.
Регистриран на: 8.04.2004
Мнение от S_GonzaLes » 12 Апр 2011, 20:58
Сменил ли си филтъра, защото на толкова нова кола без механична повреда просто няма как да изтече фреона.
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Planet Roterende
Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Мнение от Krasimir19 » 13 Апр 2011, 0:59
В сервиз за климатици, въпросната машина която долива фреотон сама си прави проверка. И + това аз когато доливах фреотон, човека хем ми провери системата с въздух и после втора проверка с машината и накрая доля фреотон. И се казва „фреотон„ не фреон! В колата трябваше да има 850 грама ли беше не съм сигурен а вместо 850 имаше само 90. Истината е че ако не си взимал колата като нова не можеш да бъдеш сигурен, дали просто с времето не се е „изпарил„ или има теч в системата!
Мнение от MaXimal » 13 Апр 2011, 1:12
S_GonzaLes написа:Сменил ли си филтъра, защото на толкова нова кола без механична повреда просто няма как да изтече фреона.
Филтъра на климатика ли? Ако за него става дума, смених го януари тази година. В интерес на истината зимата без да искам бях включил климатика и духаше студено, но не мога да си спомня преди или след смяната на филтъра на климатика беше. Надявам се тия дни да съм малко по-свободен и ще се разбере какво е...
П.С. Спомних си, че на Х3ката беше станало пак така и се наложи да се долива фреон(или да се смени, не помня).
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 13 Апр 2011, 12:02
Krasimir19 написа:Истината е че ако не си взимал колата като нова не можеш да бъдеш сигурен, дали просто с времето не се е „изпарил„ или има теч в системата!
Това с "изпаряването" го забрави... газ-а се изпарява когато има теч... т.е. не може "или"...
А тва пък с "фреотон"-а... :mhihi: :winky: Да ти имам "майстора на климатици" :mhihi:
Регистриран на: 19.05.2008
Мнение от flame » 13 Апр 2011, 12:57
Пробвай с червено-синьото копче - миналата пролет като се затопли и аз се оплаквах, че не духа студено преди да установя, че не съм го врътнал на синьо :mrgreen: :mhihi:
Мнение от MaXimal » 13 Апр 2011, 13:25
flame написа:Пробвай с червено-синьото копче - миналата пролет като се затопли и аз се оплаквах, че не духа студено преди да установя, че не съм го врътнал на синьо :mrgreen: :mhihi:
Това беше първото нещо което направих :D
Мнение от MaXimal » 15 Апр 2011, 13:27
Оказа се, че фреонът е намалял.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 15 Апр 2011, 15:48
За течове проверявахте ли или само допълни? Аз пак ти казвам, че тоя фреон няма накъде да "изветрее" освен ако не го изпуска...
Назад към E90/E91/E92/E93
Потребители разглеждащи този форум: indocile
