Kaкъв рутер да си взема
27 мнения
Колеги от известно време се чудя какъв рутер да си взема. В момента ползвам D-link DL524 , обаче когато пусна да се тегли филм например се пренатоварва и изключва за няколко минути и това се повтаря постоянно докато не се изтегли филма и в един момент нито нет може да се ползва нито филм се тегли. Фирмата която ми поддържа нета ми препоръча linksys wrt54gl , а като се обадих да го поръчам ми препоръчаха linksys Е1000 , защото бил по добър. Сега в крайна сметка незнам какъв да взема. Искам единствено и само да не се пренатоварва и да не изключва от едно теглене на филм. Дайте съвет.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Kaкъв рутер да си взема
asus,ама гледай да има "N" стандарт,освен ако и компютъра ти подържа "N" стандарт (за безжична мрежа),иначе аз не знам рутер да прекъсва връзка,освен ако не е :
а) на БТК=дефектен
б)дефектен изобщо
а) на БТК=дефектен
б)дефектен изобщо
- King Nothing
- Регистриран на: 3.09.2010
- Кара: E39 525d '02
- Мечтае да кара: подводница
Не съм попадал на рутер който не забива със стоковия си фърмуер, когато му се даде малко жега
wrt54gl е добър, но с вътрешните си антени покритието му не е голямо.
Горещо ти препоръчвам да си вземеш рутер съвместим с dd-wrt (http://www.dd-wrt.com). Един от последните напълно съвместими рутери с това е Linksys 160nl - даже има и външни антенки.
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
- Кара: Кенеф от Инголщат
Емо, тоя рутер дето ползва колегата го ползвам и аз- правеше ми подобни номера преди да му сложа последният софт...
Колега, ако само това забиване ти е проблем пробвай първо да му обновиш Firmware, сега съм с Version: V2.07... само няма да се плашиш, че е от 2008г.- по-нова НЯМА
винаги остава вариант да си купиш нов- 5 човека ще ти предложат 7 модела минимум...
я ми дефинирай "забива като му дадеш жега", че ми е интересно...
ползвам модела на колегата- стар, евтин и скапан модел като цяло обаче забива 2 пъти в годината, и то НЕ щото го товаря да тегли (а редовно го товаря с торенти- влача спокойно с 5МБ/с без да забие), а просто щото така му е кеф... или може би е от това, че от 3,5години на тоя рутер едва ли му се събират и 12 часа да не е работил- изключван е само 2 пъти от мрежата за по около 2часа (ремонт вкъщи) и колкото пъти е спирал тока...
ПС: И на най-големият си враг не бих предложил Тъп Линк
King Nothing написа:Не съм попадал на рутер който не забива със стоковия си фърмуер, когато му се даде малко жега
- King Nothing
ms написа:King Nothing написа:Не съм попадал на рутер който не забива със стоковия си фърмуер, когато му се даде малко жега
Я, ще ти дефинирам
Теглене на торенти от повече от 1 компютър с интерфейсна скорост примерно. Но това не е задължително условие. Въпрос на късмет и среда на работа - каква е мрежата на Интернет-интерфейса например, колко мак-адреса вижда там, дали те са достатъчно много за да видят сметката на половината му (или цялата) памет, какъв трафик върлува в тази мрежа и т.н. Та да стигнем и до чисто физическите условия - стабилност на захранването, дължина на мрежовите кабели и вероятност по тях да се събира статично електричество, зашуменост на безжичния ефир и т.н. и пр.
Просто споделям опит и грешки
Сменил съм повече от 5 различни марки и модели рутери, за мен единственото работещо и стабилно решение се оказа dd-wrt инсталиран на linksys.
Имах точно такъв д-линк и трябваше да го рестартирам всеки божи ден понякога и час, когато ми потрябваше Интернет
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Колега - провери дали няма нещо, което да пречи на сигнала. Аз мойта пишка (разбирай адаптера на компа) я залепих на височина 1.80м и връзката внезапно се подобри и то бая. Има и значение дали между пишката и рутера има пряка видимост - аз с един малко по-дълъг кабел го реших идеално тоя проблем.
- King Nothing
Zagy написа:Колега - провери дали няма нещо, което да пречи на сигнала. Аз мойта пишка (разбирай адаптера на компа) я залепих на височина 1.80м и връзката внезапно се подобри и то бая. Има и значение дали между пишката и рутера има пряка видимост - аз с един малко по-дълъг кабел го реших идеално тоя проблем.
Мда, в междупишието по възможност минимум прегради, всеки косъм пречи
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
Като стана дума за междупишие .. има ли начин да се увеличи силата на пишката на ПЦто ?
Гледам продават отделни антени, които може да си завиеш на пишката и да махнеш нейната и уж било действало .. ама дали ?
- Zagy
- нафтения
bam-bam написа:Като стана дума за междупишие .. има ли начин да се увеличи силата на пишката на ПЦто ?
Може - аз съм си правил експерименти със всякакви простотии
- Anfiro
- Регистриран на: 8.11.2009
- Кара: In the 90's
- bam-bam
- Кара: Е39
Сега ако обясниш като за малоумен какво си направил
Кенче .... зад .. ?
Може една картинка да направиш.
Кенче .... зад .. ?
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
- exvitermini
- Регистриран на: 4.12.2005
- Местоположение: Михайловград
- Кара: '96 Е34 tds touring Individual
- Мечтае да кара: E34 M5 Touring
tp-link
27 мнения
Потребители разглеждащи този форум: carmanf1
