Проблем с резорвоара.
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 10 Апр 2011, 19:46
Колеги резорвоара ми е овлажнен м/у задна лява гума и калника,не капе на като клекнеш до гумата миреше на нафта.Имали някакво уплътнение или си е спукан.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Проблем с резорвоара.
Мнение от Stanchev » 10 Апр 2011, 21:50
там мисля, че има разширител или отдушник.
Регистриран на: 25.11.2008
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Кара: E38
Мнение от el_toro » 11 Апр 2011, 11:09
най-вероятно тече от него. При Е38 го има този момент с резервоара - изгнива по ръбчета зад гумите (като го нахвърлят зимата с препарати) и сега цъфва. При всички положения го изчисти(измий) добре и зашкури по ръбчето там където е мокро.
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 11 Апр 2011, 12:35
Точно там е и най-вероятно е точно от това,колата е австийка и е видяла достатъчно препарати за 11г. :mhihi: Ще се сменя,ако не стане по друг начин.
Регистриран на: 8.05.2007
Кара: e38 730d
Мнение от badly_boy » 11 Апр 2011, 16:17
Колега ще стане! Просто интервенцията е хамалогия... генерация, кардан.. всичко долу :ranting: След като откриеш къде е теча калайдисваш, после заливаш с течен метал, най-накрая с кит за метал и всичко е ток! Успех :yes:
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 11 Апр 2011, 21:40
Благодаря утре ще я закарам да я огледа подробно майстора и по-нататък ще действам.
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 16 Апр 2011, 8:31
Колега какво стана,до къде стигна?
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 16 Апр 2011, 15:11
Питах на няколко места на хората не им се занимава-"Трудно щял да се обезмасли" неща от този тип.Ще търся някой от Италиянка по възможност южно.Иначе като е с около 30-тина литра не е толкова овлажнено.Бензиновите резорвоари са в порядъка на 100лв.надявам се и дизеловите да са толкова.
Кара: e38 730d
Мнение от badly_boy » 16 Апр 2011, 15:20
Това не е решение на проблема колега. От къде ще знаеш колко време ще ти изкара този дето ще го вземеш? По-добре си оправи твоя и не го мисли... :roll:
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 16 Апр 2011, 15:58
И ти си прав,освен да си запазя стария и ако се пецака "новия",ще го оправя и пак на звяра. :P
Мнение от RORO » 16 Апр 2011, 17:42
Значи ако е свален аз лично се заемам да ти го залепя (калайдисам)с калай(обезмасляването е най лесно),но това сваляне....то си трябва подемник......
Кара: e38 730d
Мнение от badly_boy » 16 Апр 2011, 18:47
Не само подемник! Трябва някой който знае какво прави! Интервенцията не е лесна и трябва да бъде извършена от компетентен човек! Горещо ти препоръчвам да не си правиш експерименти... :yes:
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 16 Апр 2011, 21:05
Аз в никакъв случай,то ще е при майстора,ще се поуслушам още малко и ако никй не се навие може да ти го пратя.Само еконтаджиите да не си помислят,че съм талибан и искам да ги взривя :mhihi:
Назад към Е38
