Колеги, дайте съвет ТДС
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: софия
Кара: E39 525tds '98
Мечтае да кара: F16
Мнение от yordanzhelev » 03 Апр 2011, 20:25
Здравейте! Колата е 525 ТДС '98. Помпата в резервоара не работи и никога не я оставям с по малко от 15л нафта. Днес обаче както си карах изванградско на едно надолнище колата изгасна както си беше на 5-та на темпомат. Стрелката на нафтата беше 3-4 мм НАД 30л. Обаждам се на майстора и той вика по надолнището нафтата се е събрала в предната част на резервоара и е глътнала въздух. След 15 минути пробвах и след яко въртене запали а в маркуча от филтъра към ГНП яко мехурчета въздух. Сипах нафта и газ към София. В Сфия, стрелката на нафтата пак беше 3-4 мм НАД 30л., дигам капака и в прозрачния маркуч пак яко мехурчета- големи малки...??? а колата е на абсолютно равно пред блока. Може ли да е наистина само от помпата в резервоара или да търся и някъква друга причина за въздуха в горивото?
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Re: Колеги, дайте съвет ТДС
Мнение от monogamnia » 03 Апр 2011, 20:53
Като се прецака тотално и трябва да имаш над 34-5 л. ако стрелката ти е на 30л. ходи сипи за 20лв. и ще видиш че ще запалиш.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Апр 2011, 20:56
Колега от кога караш така без работеща помпа? Чел съм теми в които колеги пишат как първоначално на 15 но след това и на половин резервоар започва да прави мизерии помпата. А при теб не работи въобще. Как имаш смелост да пътуваш така не знам :dunno: ГНП-то си дърпа нафта от резезвоара ама ако ти се прецака и то и ще те остави някъде баш когато нетрябва :roll:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 03 Апр 2011, 20:58
имал съм случай на резервоар с 50 литра нафта пак да не пали от помпата в резервоара то ако ставаше без помпата ханс нямаше да я сложи въобще
Барай шишарката Минкеее ....
Мечтае да кара: F16
Мнение от yordanzhelev » 03 Апр 2011, 21:25
Мерси колеги. Не работи от скоро и ми казаха, че с над 15л можело да се кара ама явно не е така!
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 03 Апр 2011, 21:33
yordanzhelev написа:Мерси колеги. Не работи от скоро и ми казаха, че с над 15л можело да се кара ама явно не е така!
Купи си помпа ,алтернативна е под 100 лв с 1 год гаранция.Фирмата е HOFFER ,лично сьм сложил 4-5 и няма ядове.
Има ли помпа в баката ще спрат балоните в маркуча :yes:
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: PB
Кара: E34->Е39->Е38
Мнение от gosho_d » 03 Апр 2011, 22:55
Може да се кара и с над 15 литра, ама само в началото, да имаш малко време да я оправиш :mhihi: После и на пълен резервоар не става.
Заради ядовете, които брах покрай нея, аз лично сложих VDO за малко над 250 кинта, барем не се разваля повече ;)
Ама ако има читава за под 100, що пък да не :dunno:
Регистриран на: 7.10.2007
Мнение от kamenskiq » 10 Апр 2011, 20:14
някои може ли да даде номер на тая помпа или снимка :shock:
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 11 Апр 2011, 8:29
6>4
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 11 Апр 2011, 16:03
Всъщност на снимката ти изглежда голяма. В действителност е много по-малка :mrgreen:
Към темата - също така провери си и първо филтърчето на помпата, че може да е задръстено и да не пуска нафта :) По евтиния вариянт :bchug:
Регистриран на: 18.06.2009
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 11 Апр 2011, 16:16
Ами аз като голям мондар да споделя :mrgreen: от година така си я карам и само веднъж ми загасна с 30-тина литра но все пак ще я сменям просто нямам време.
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от PREDATOR_318is » 11 Апр 2011, 20:06
И при мой познат имаше случай с изгоряла помпа и не палеше при по малко то 15л. , взе си 2-ра употреба за 50-тина лева.
Земи си нова по-добре, ако не намери и ти една 2-ра ръка и газ :driving:
Мнение от kamenskiq » 11 Апр 2011, 20:37
ами аз имам още едно питане значи преди около месец ми изгасна колата и не искаше да пали сипах и нафта и пак не запали отворих отзад и тая помпа не работеше смених я и засега нямам ядове но дали може да пробвам вече да карам с по малко от 15л. няма ли и друга помпа в резервоара :shock:
Мнение от doomy525 » 12 Апр 2011, 9:39
Няма колега, не е хубаво да се оставя на сухо да работи помпата :) Сложи си граница, че 15л примерно е резервата и като наближи - зареждай :yes:
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 05 Май 2011, 9:08
да не отварям нова тема , как се сменя помпата днес си купих нова ,как се демонтира долната част на седалката за комби става въпрос и от коя страна е помпата ? :yes:
6>4
