Е36 клаксон проблем
Регистриран на: 30.10.2010
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E34
Мечтае да кара: М3,М5
Е36 клаксон проблем
Мнение от flawless » 09 Апр 2011, 16:07
Колеги притежавам Е36 318и 1993 но от както го купих клаксона не свири гледах бушончето здраво е .. Ако някой има решение ??? :banghead: :help:
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: Е36 клаксон проблем
Мнение от delas_328 » 09 Апр 2011, 21:48
Кой номер бушон си гледал !
Провери си внимателно всички бушони,защото май не е само един за клаксона !
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 09 Апр 2011, 23:19
flawless написа:Колеги притежавам Е36 318и 1993 но от както го купих клаксона не свири гледах бушончето здраво е .. Ако някой има решение ??? :banghead: :help:
Свали волана и ще видиш едно като бутонче което се допира за волана и при въртене така да се каже лагерува за волана,ако не допира няма плюс а от пръта имаш само минус и не правиш пибитване :yes: ,за всеки случай вземи една жичка и пипни там и за волана отзад на пистата и допри волана за пръта и дай на контакт да видиш дали ще свирне като натиснеш..дано си ме разбрал :D
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 10 Апр 2011, 0:24
Лентов кабел... :roll:
Регистриран на: 14.09.2010
Местоположение: В Софията Постоянно
Кара: BMW E39
Мечтае да кара: BMW E36 MPower
Детайли за колата: 535
Мнение от malkia_r6 » 11 Апр 2011, 16:24
От протестите и при мене се прецака та ще следя темата и аз
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 11 Апр 2011, 17:13
А най-лесно ще ти е с един мултицет или лампа да видиш отива ли ток до самия клаксон и ако отива е ясно.Клаксона не е предвиден да заспите на него 10 минути (като на протестите) и прегрява горкия и му гори намотката.
Изображение Изображение
Мнение от delas_328 » 11 Апр 2011, 22:57
Колега,много си прав за това с горенето на мен ми се е случвало :mhihi: !
Ако искате да ги сържите по 10 минути една тромба и се наслъждавайте на свиренето :mhihi: ,пък и в случая колегата го е взел неработещ,кой знае дали това БМВ не е било на някоя циганска сватба ! :paranoid:
Регистриран на: 8.11.2008
Мнение от vichkata » 12 Апр 2011, 15:06
колега щом е здрав бушона самите класони проверил ли си :roll:
Регистриран на: 20.11.2010
Кара: е34 525 TDS
Мечтае да кара: e38 750i
Мнение от neo5030 » 12 Апр 2011, 15:32
Колега легни под колата от двете страни има едни като тромби,трябва да са ти закачени буксите,защото както повечето нямат кори от долу и се закачат тези кабели и се откача бъксата ! вече на 2 коли ми се случва ;)
Обичам теее, Разбойнико Мой... винаги ме спасяваш, винаги бягаш с мен, винаги ме разбираш, винаги си на линия, винаги ми даваш ... да разбера че... мога да съм спокоен в теб, до теб... винаги си усмихнат и готов да се забавляваме , винаги ти светят очите, ангелските.. BMW
Регистриран на: 9.08.2010
Местоположение: във е36-цата
Кара: ///М40Б16
Мечтае да кара: ///M3
Мнение от lopiko » 13 Апр 2011, 16:58
neo5030 написа:Колега легни под колата от двете страни има едни като тромби,трябва да са ти закачени буксите,защото както повечето нямат кори от долу и се закачат тези кабели и се откача бъксата ! вече на 2 коли ми се случва ;)
Колегата е прав и мен не ми свиреха и като ги размърдах се оправиха :yes:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 13 Апр 2011, 17:06
Колега лесно можеш да си провериш дали тромбите ти свирят и ще разбереш дали е от тях ...според мен там ти е проблема!
Кара: BMW E34
Мнение от flawless » 21 Апр 2011, 22:09
Колеги днес имах време разкачих корите прегледах кабелите буксите .. и се оказа че имам тромба само от ляво.. доста нерви да я сваля без инструменти.. Проверих на токоизправител 12.. не свири .. дясна тромба не намерих незнам даже как стои и къде.. Възможно ли е да нямам .. :mhihi: :banghead:
Мнение от delas_328 » 21 Апр 2011, 22:54
Възможно е !
Двете са една до друга
Регистриран на: 24.04.2009
Местоположение: popovo
Мнение от ivanov_tds » 18 Дек 2011, 17:54
и при мен е една тромбата свиреше си много добре ама оня ден спря провери бушоните не е от тях еи сега гледах в книгата релетата ходих размених релетата но пак неще да свири като махана буксата от тромбата и закача мултицета и натисна вътре не отчита нищо а когато мултицета е на проверка на верига без да е натисната свирката има верига моля помогнете че не е работа така колата е 318 тдс
Мнение от ivanov_tds » 20 Дек 2011, 1:35
S7 написа:Лентов кабел... :roll:
и как се сменя тоя лентов кабел и колко долу горе пари струва някои ако може да помогне със снимков материял мерси предварително
