Гуми и Джанти Е90???
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.09.2009
Мнение от salama » 28 Мар 2011, 2:28
Здравеите колеги.
От скоро съм с Е90 но съм с малък цол 17'' джанти и гуми
Ре6ил съм да ги сменям с по големи.
Бихте ли ми казали с какви параметри гуми, и джанти да дърся за 18'' и 19'' офсет ЕТ междуболтово,централен отвор???
На отзовалите се колеги мерси в аванс.
Регистриран на: 28.09.2010
Кара: BMW E90 320d
Re: Гуми и Джанти Е90???
Мнение от banansko » 28 Мар 2011, 18:43
На шовьорската врата долу пише ;) А иначи можеш и в някой саит да видиш има калколатори за гуми. ЕТ-то на Е90-ките е 34 мисля, но централния отвор незнам. Съвета ми е да си купиш оригинални джанти да не посещаваш често гумаджиници. Ето калкулатор :D
Регистриран на: 27.08.2010
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 28 Мар 2011, 23:13
salama написа:От скоро съм с Е90 но съм с малък цол 17'' джанти и гуми
Най-напред честито за новата придобивка!
Според мен 17'' не е чак толкова малък размер, но щом си решил - пробвай!
Ето тук има доста инфо по въпроса за стандартно допустимите размери гуми и джанти за BMW - http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Централният отвор на Е90 е 72,6 мм, болтовете са 5х120 мм.
Най-малкият фабричен офсет (ЕТ) за оригинални джанти, който съм срещал по каталог за този модел е 31 мм. при 7J/16", а най-големият 39 мм. за 9J/19", което обаче не означава, че и нещо друго не би паснало. Няма невъзможни неща.
Успех!
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 09 Апр 2011, 10:39
Пичове,
Някой от вас монтирал ли е на Е90/1/2/3 джанти 17" или по-големи с ЕТ 20-22 мм?
Интересува ме дали се подават много извън линията на автомобила и опират ли при натоварване и/или завиване (при гуми със стоков размер - 225 предни и 255 задни и височина съгласно цолажа)?
А също така в контекста на горния въпрос ще ми е от полза ако някой, който ползва фланци над 10 мм сподели какъв е ефектът.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 20.09.2010
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 09 Апр 2011, 13:01
Roman 1 написа: Някой от вас монтирал ли е на Е90/1/2/3 джанти 17" или по-големи с ЕТ 20-22 мм?
Моите са 17", ЕТ 20, J8, (доколкото помня като ги сменях есента) гуми 225/55/17. Отпред не опират и определно не се подават - пасват идеално с линията на автомобила. За задните има още място, щото предполагам ще поемат и по-широки гуми. Фланци нямам.
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 09 Апр 2011, 16:16
Roman 1 написа:Пичове,
Стига си се назландисвал като преяла с риба котка на парче луканка, ами скачай на любимия стил 32. :mhihi:
Нали знаеш, човек като иска нещо намира начин! ;)
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: бмв 320д
Мечтае да кара: х6
Мнение от winner » 14 Апр 2011, 9:05
Колега, бартер интересува ли те? Аз продавам моите 18"
Регистриран на: 12.08.2009
Местоположение: Карнобат
Кара: е90
Мнение от bandita » 14 Юли 2011, 14:48
winner написа:Колега, бартер интересува ли те? Аз продавам моите 18"
kolko pari kolega
Dimitroff: Кирилицата в този форум е задължителна!
И не е нужно да пишеш по 3 еднакви мнения - до 20-тото ти мнение подлежат на одобрение - след това се публикуват автоматично!
Регистриран на: 7.08.2009
Местоположение: разград
Кара: е90 lci alpine white
Мечтае да кара: 3er withbig engine
не се тревойи френд
Мнение от crazyboy359 » 22 Юли 2011, 22:11
Здравей,колега !не знам как ,но като видях темата нямаше как да не драсна!от близо 2 години имам едно беб4е и не знам колко 4асове сам прекарал на компа да тарся да ровя да пасвам размери и тем подобни ,но ве4е сам май уцелил щот си взех от един колега 18 цола стил 65 на е39 и май най сетне ще мирясам щот съм по принцип на 225/50/16
ама гумите ми се струват все едно 4е сам сас тракторски размери
като за е90 и така тия дни си взех и рън-флат-и за тях и по4ти съм готов
ама то си бе6е голям зор и така от заде 255/35/18 ет22 ,9,5j, а отпреде са 225/40/18 на ет 20,на 8jи това без да опира никаде и колко се притеснявах докато ги сложа на колата ,та да видя как 6те стоят мамка му,бях лудналстояха сума ти дни в гаража без да сам ги премерил и така нататака, оба4е ве4е съм спокоен ,НО както оби4ам аз да казвам -да не ти пука от никой 6тот сума ти простотии слушах ,това са били глупави проби,несериозни покупки ала бала ама аз не знам колко съм бил из форумите само и само да стане на мойтаа ако съм ти бил полезен със нещо просто се усмиьни един път заради усилията които сме вложили а ако скоро си ги монтирам щот имам и едни други идеи първо 6те ти пратя и снимки да видиш 6то е то красота
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 25 Юли 2011, 11:54
Кажете му на човека че 18ките много друсат да не бъде изненадан като мене. Аз между другото си търся 17ки вече :mhihi:
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 29.08.2011
Кара: ex.E90, pr.E46, fu.?30
Мнение от Alegron » 03 Ное 2011, 12:00
Колеги,
ще пиша в тази тема за да не отварям нова.
Питането ми е свързано във връзка с предстоящата покупка на зимни гуми, съобразено с джантите (17“8J-отпред с летни гуми 225/45 и 17"8.5J-отзад с летни гуми 255/40) и съобразявайки се с това, че колата е с 12mm фабрично снижено окачване.
Тъй като искам да вдигна височината на колата за зимата, възможни ли са следните два варианта:
1. Предни и задни гуми с размер 225/50/17, като общият диаметър спрямо варианта с летни гуми ще се увеличи с близо 23mm.
2. Предни - 225/45/17 с общ диаметър равен на варианта с летните гуми. Задни - 235/45/17, като общият диаметър спрямо летните гуми ще се увеличи с 8mm.
:dunno:
Регистриран на: 19.01.2008
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 04 Ное 2011, 12:44
По принцип на бмв то зимните му джанти са 8 ки с гуми 225 45 17 от пред и от зад - само летните ми комплекти са различно ет.
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: BMW 320D E90
Мечтае да кара: нещо още по-бързо
Мнение от BMW trust » 04 Ное 2011, 18:52
Alegron написа:Колеги,
:dunno:
Колега най-добре си вземи други джанти за зимата - 16-ки (с гуми 205/55/16) аз така направих и да ти кажа колата сега вози доста по-меко от М-ките (17-ки) с които карам лятото. И другото което е хубаво да знаеш е, че зимните гуми трябва да са по-тeсни от летните за по-добро сцепление зимата. :)
Тези размери, които споменаваш ти не мисля, че са подходящи за зимата.
:bchug:
Мнение от Alegron » 05 Ное 2011, 1:51
Проблема е, че съм фабрично със снижено окачване, а при варианта с 16" общият диаметър на колелото ще е по-нисък, което пък ще доведе до още по-ниска позиция и на автомобила.
Регистриран на: 25.11.2006
Кара: X5 3.0sd
Мечтае да кара: по често
Мнение от RuM6n » 06 Ное 2011, 8:20
Най важното при избора на гуми е да се спази общия диаметър на колелото да е в допустимите граници.
Назад към E90/E91/E92/E93
Потребители разглеждащи този форум: Sh0fera
