За отремонтиране на удари от камъчета по челното стъкло...
12 мнения
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
...препоръчвам този майстор: http://topasbg.com/kontakti.html
пускам темата защото търсих един час снощи във форума и в поне 5 теми по въпроса освен дървени философии и маса други глупости, смислен съвет не успях да намеря. ако модераторите смятат че е реклама, да трият.
днес бях там, за 1.5 часа бях готов, и съм много доволен. дупката и пукнатините се запълват с някаква смола и остава една съвсем лека "сянка" на мястото на щетата.
Re: За отремонтиране на удари от камъчета по челното стъкло...
Целият ми преден прозорец е в едни неприятни малко наранявания от камъчека може би! Значи найстина са много малки и почти не се забелязват, но кокато слънцето ми свети директно в очите стъклото сякаш е покрито с..прах. Не знам дали е точен примера, но не се сетих за друго.
Мислиш ли че могат да ги отстранят тия дефекти или само единички по-големи дефетки?
- sinbad0
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW 520d
- Детайли за колата: 520d 177p.s. E60
Дару Кар също предлага тази услуга,незнам колко струва но със сигурност ще е професионално.
- da6ip
така е, и аз първо там отидох, но токазаха да го направят, понеже дупката беше в полезрението на водача. там фирмената политика им забранява да го правят. иначе чисто информативно при майстора излезе 30 лв.
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
За Пловдив съм ходил зад Чадърите към Прослав .Майстора е много добър. цена като при колегата.
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Няма ли да е по-лесно да си заведете щета и да се смени цялото стъкло?
- da6ip
по-лесно категорично няма да е. по-бързо също няма да е. с по-малко риск от ос****не (при смяната) също няма да е. с по-малко обикаляне също няма да е.
освен това имам много сериозна отстъпка за каското поради липса на щети и тия изплатени 30 лв ще ги дам повече от десеторно догодина ако заведа щета. но това при всеки е различно разбира се.
- torre
- Регистриран на: 14.02.2010
- Местоположение: в колата
- Кара: М550Д
badjo E60 написа:За Пловдив съм ходил зад Чадърите към Прослав .Майстора е много добър. цена като при колегата.
някой ако иска номера на човека да пише лс
da6ip написа:...препоръчвам този майстор: http://topasbg.com/kontakti.html
мисля да го пробвам другата седмица за запълване на една шупла и цялостно полиране на предното стъкло.
ще пиша после
Ще използвам темата да попитам дали някой знае дали има тънкости при сваляне на предното стъкло на е60 кое след кое се сваля от лайстните и пластмасите. Проблема ми е че на моята явно са и сменяли предното стъкло и не е залепено както трябва и подава като го натисна от вътре и има някъде луфт и влиза въздух като карам с над 100. Искам да съм наясно как се сваля защото ме е страх да го оставя в ръцете на "майсторите" да експериментират сваляне на стъкло на БМВ. Също така кабела от огледало би трябвало да се маха някак, защото иначе няма как да се свали стъклото. Всякаква информация е добре дошла.
Tool - Fear Inoculum
- da6ip
Като научиш нещо по темата, моля те сподели как се махат двете черни лайстни на А-колоните от двете страни на стъклото.
@ndro написа:da6ip написа:...препоръчвам този майстор: http://topasbg.com/kontakti.html
ще пиша после
препоръчвам го. коректен професионалист.
30 лв за една шупла (дупка), която стана като по-тъмно петънце (сянка) и 80 лв за полиране на цялото стъкло.
разлика определено има. доста драскотини изчезват. остават тия малките точици.
чистачките като минават сега, вода по стъклото не остава
12 мнения
