сервоусилвател-проблем
15 мнения
- димитър_81
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Здравейте колеги, днес установих, че при натискане на спирачкаите оборотите на двигателя падат. Значи, до сега не бях усетил такова явление, но днес си сменях спирачната течност на колата и при убезвъздушаването на спирачките при помпането (колата беше с запален двигател) започнаха да ми падат оборотите. Та въпроса ми е как мога да разбера дали е спукана мембраната на сервоусилвателя или проблема може да е някъде другаде?
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Re: сервоусилвател-проблем
Ако маркуча до сервото не смуче въздух ,значи е сервото.Ако изгасиш мотора и минат 15-20 мин при първото натискане педала трябва да е мек.Ако не е,или мембраната или клапанчето.
- димитър_81
ами не се втвърдява толкова бързо, може би след едно две денонощия, а този клапан има ли начин да разбера дали не е от него
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Същото явление го имах и аз при смяна на течността ....
Като изпразних системата напълно (нямаше течност нито в казанчето , нито в спирачните линии) , запалих мотора и натиснах няколко пъти спирачката и се усещаше , че двигателя е готов да угасне ... Всяко натискане на педала , водеше до сериозно падане на оборотите , почти до изгасване ... След като напълних системата с течност и обезвъздуших , след това нямаше проблем....
Не съм сигурен , но си мисля , че това не бива да те притеснява .... , напълни системата , обезвъздуши на изгасен двигател и ако след това усещаш проблем , тогава бутай по сервото ....
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Щом педала ти е мек след денонощие,сервото и клапанчето са ок.Огледай добре маркуча до сервото.Ако ти падат об. при многократно напомпване ,мисля ,че е нормално.Сега ще сляза да проверя на моята.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
При непрекъснато помпене се появява леко прекъсване и много леко падане на об. на слух .Оборотомера почти не мърда.
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Това с оборотите на мотора е нормално,поради това,че при нормална експлоатация, педала на спирачките никога не пада до долу и мембраните на сервото никога не се изпъват толкова,както при едно обезвъздушаване на спирачки!!!
И при това рязко увеличаване на обема в сервоапарата на мотора най-вероятно му идва горница въздух за засмукване и за момент се разколебава празния му ход, което не е повод за притеснение!!!
Дано съм бил ясен
Дано съм бил ясен
- димитър_81
metodi80 написа:Същото явление го имах и аз при смяна на течността ....
Сега вече е обезвъздушена, но пак е така.
- димитър_81
bavar4o.70 написа:При непрекъснато помпене се появява леко прекъсване и много леко падане на об. на слух .Оборотомера почти не мърда.
а при мен се усеща осезаема промяна на оборотите и на стрелката
- metodi80
димитър_81 написа:metodi80 написа:Същото явление го имах и аз при смяна на течността ....
Не е нормално .... ! Смуче въздух от някъде ...
- PROPELLER
- SPACEMAN!
Ако преди обезвъздушаването, не е имало проблем и след обезвъздушаването продължава да глъхне мотора да не би да са се прецакали мембраните в сервото!
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Ако инервалите при натискане-пускане и отново натискане на спирачния педал се прекалено къси, се получава това заглъхване на мотора, при пълна изправност на системите.Ако не вярвайте идете и пробвайте на колите си.
- димитър_81
Преди обезвъздушаването може и да е била така, но аз не съм забелязъл, и да интервалите са прекалено къси, но колебанието в оборотите е доста сериозно
- Борис_Малинов
Не е добре да се прави обезвъздушаване с къси интервали.Сега пробвай да натискаш педала с по-дълги инатрвали и ще видиш, че няма да имаш колебания в оборотите на двигателя.
- димитър_81
Благодаря на всички за отговорите, оказа се скъсан маркуч на сервоусилвателя. Проблема се проявява само на студен двигател, но предполагам за това не е виновно сервото ще се ходи на диагностика. Моля модераторите ако преценят да изтрият темата.
15 мнения
