Алармата се включва без причина
Регистриран на: 13.04.2009
Кара: e46 325 cabrio
Мнение от stepoff » 06 Апр 2011, 1:39
Почти всяка вечер комшията ми звъни да ми каже че алармата ми се е включила. Включва се от от "нищото" . Няма странична интервенция,удар или каквото и да е.
Алармата е фабрична. Къде е ключа за палатката,аз незнам.
Проверих TILT сензора да не се е разхлабил ,но си беше стегнат на местото.
Какво още да проверя?
Много е неприятно да се разсвири в 3:15 през ноща докато всички спинкат!
Дайте съвет.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Алармата се включва без причина
Мнение от vavilon » 06 Апр 2011, 11:13
Заключи се в колата и огледай всички плафони дали ти изгасват (жабка, багажник...).
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 06 Апр 2011, 11:20
Ако имаш обемни датчици виж на диагностика дали нямат проблеми.
Регистриран на: 3.04.2008
Мнение от alexbg77 » 06 Апр 2011, 11:48
Колега аз имах същия проблем и се оказа ключето на предния капак, сменихме го и готово. Намира се при мястото за акумулатора.
Провери си взичките ключета (прекъсвачи) на алармата!
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: е39
Мечтае да кара: e46 М3
Мнение от shalashaska » 06 Апр 2011, 12:41
колега темата е сиг 10 по надолу от твоята :nono: негледате изобщо http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=246541 аз само тоя тилт не съм го пробвал той къде стой?
Мнение от stepoff » 06 Апр 2011, 14:45
shalashaska написа:колега темата е сиг 10 по надолу от твоята :nono: негледате изобщо http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=246541 аз само тоя тилт не съм го пробвал той къде стой?
Аз я прочетох тази тема,но не става ясна причината за самоактивирането на алармата.
Иначе TILT сензора се намира зад дясната кора в багажника почти до гърловината за резервоара.
Ето това е TILT сензора :
и се намира ето тук:
Успех с отстраняването на проблема!
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от FromZeroToHero » 06 Апр 2011, 16:40
Колеги и моята аларма се включва ей така от нищото.Много е дразнещо и неприятно за живущите където съм я паркирал, добре че не е толкова шумна. Забелязъл съм че горе-долу след 8-10 часа от заключването на колата се активира алармата. Има дни в които не се включва, но в повечето пищи системно. Моля накой ако знае къде е проблема да каже, че като гледам е доста често срещан тоя проблем.
ПП. Е46 320ци 2001г
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от Vanio_bmw » 06 Апр 2011, 16:48
Колеги ,а вие имате ли проблеми с отключването-заключването (релетата) ????
Защото и при мен се появи проблема с включването на Алармата .
Говорих с алармаджия и той каза 4е може да има общо с дефектирането на релетата (на централното) , все пак алармата е свързана и с заключването на колата от модула . :roll:
Кара: е39
Мнение от shalashaska » 07 Апр 2011, 7:26
аз нямам проблеми с отключването и заключването имам чувството че някой сензор като този под капака на мястото на акумулатора прави мизерия,защото и при мен е така ту се включи някой път,ту пропусне тоя тилт го видях,резетнах го както се казва и пак е същия к.р !!днес откачих сензора на капака и да видим за сега първите 5 мин няма излгед да светкат но ще видим :mrgreen: после ще ви пиша какво е станало :yes:
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 07 Апр 2011, 10:33
Колега, само от буксата ли го откачи? Така няма ли да си мисли че капака все не е затворен?
Пиши какво е станало.
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 07 Апр 2011, 18:48
И при мен се включваше, но смених батерията на дистанционното и се оправи тази мъка.Смених и на ключа батерията за всеки случай.
Мнение от FromZeroToHero » 07 Апр 2011, 20:47
Аз съм с новия ключ... даже имам два, но с който и да я заключа пак пищи :confused:
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: s16b20,m50b20
Мечтае да кара: с книжка
Мнение от dokt0ra » 09 Апр 2011, 0:25
Само междо другото така да си гадаете .. що не хвърлите боб може пък да е задна лява брава.На диагностика не вярвам някой да ви излъже,а ако е оригиналната аларма тя се чете... пише си кое колко пъти я е задействало.Колегата който предположи сензора за отворен преден капак,мисля че е най-близко до истината(доста чест проблем).
бяло бяло ,защо не си червено....
Кара: е39
Мнение от shalashaska » 09 Апр 2011, 21:46
на шега на майтап махнах буксата на дат4ика на предния капак и да ви кажа за 1 4ас алармата не се пусна .. просто толкова време имах постоянно наблюдавам колата, като имам пове4е време да хвърлям по едно око ще пиша пак :yes:
Регистриран на: 23.05.2007
Мнение от DidKOssss » 10 Апр 2011, 10:27
при мен също се получи с номера с датчика на предния капак, вчера го махнах и до сега не се е обаждала, иначе до 15-20 минути писваше като изоставено бебе
