Изгасна и неще да запали (TDS)?
Регистриран на: 10.11.2010
Кара: e34 525tds
Мечтае да кара: m5 e60
Мнение от mom4eto » 03 Апр 2011, 18:55
Здравейте , дадох бавареца на един приятел , ония изгаснал за нафта , отивам да му нося нафта и к*р , неще да запали , добре дай да дърпаме , на дърпане само свети лампата за диузата ... Дърпахме го към 15 на километра , не и не ... Сипах още 10 кила нафта и пак не ще ... Би трябвало да има към 20 кила близо , но не ще да запали , а свети при всеки опит само тая пуста лампа ... Колата е 525 тдс ...
Coulthard написа:БМВ са ненадминати в умението да създават буквално интимна връзка между колата и шофьора (май съм за лекар)
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Изгасна и неще да запали (TDS)?
Мнение от vladobate » 03 Апр 2011, 19:24
Докат свети лампата ако щеш с Краз да я дърпаш няма да окъне тъй че сещаш ли се ,че трябва нещо да направиш и да изгасне пущината. Та защо е светнала първо питай приятеля ти какво точно е правил , не е задължително да е нещо кой знае какво ама и едно кабелче да се е измъкнало ( я закачено без да иска кат е гледал мотора кво му е ) пак може да светне и к*р както си писал :mhihi: . Та виж си кабелчето от умна дюза там ли е и здраво ли е , кабелче и букса на датчик колянов вал ( макар че така дълбоко някой да е бръкнал и измъкнал по погрешка малко вероятно 0 , всички кабелчета и букси влизащи-излизащи от ГНП да са си там и читави и особено това дет е отгоре на помпата единично тъничко ( захранва клапана за горивото с + за да включи и отвори притока на гориво ). Може и релето за компютъра да е сдало багажа или предпазителя та гледай поред първо за нормално захранване с ток на важните елементи ( описани по-горе ) и така да изгасиш лампата после въртене и газ.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 03 Апр 2011, 21:30
Сигурно твоя приятел не ти казва нещо.Може да не е свьршила нафтата сьвсем.
Иначе каквто ти каза Владо,провери обер дюзата,датчика на кол.вал и крьглата букса на управлението на помпата
Кара: e34 525tds
Мнение от mom4eto » 03 Апр 2011, 22:55
Пресиян Василев написа:Сигурно твоя приятел не ти казва нещо.Може да не е свьршила нафтата сьвсем.
Брат ми е бил с него , нищо не е ръчкал , дюзата е както си трябва , датчика ще ми обясниш ли къде е точно , че не се сещам ? ... Буксата за помпата и нея ще я видя :)
Мнение от vladobate » 03 Апр 2011, 23:19
Датчика е под стартера има букса от него стърчаща вадиш я , почистваш с пръскало за ел. контакти и после след изсъхване буташ хубаво обратно и гледаш лампата дали загасна иначе продължаваш проверките и почистването .Тя тая лампа свети от умна дюза, датчик кол. вал, буксата на помпата и ако нещо не е както трябва със авансатора на помпата и той има букса , ако не прави контакт добър пак няма да откъне. Тъй че общо взето те насочваме към ел. проблем колега , нещо като лош контакт някъде или нещо прекъснато. Успех . :yes:
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 04 Апр 2011, 13:05
Не влизай във филми.... не ти работи помпата в резервоара.... откачи акомулатора за около 15 минути, да огасне лампата, откачи маркуча след филтъра и по някакъв начин (с друга помпичка) докарай нафтата до филтъра и после пробай да палиш....
Това според мен... (може и да греша, но около 80% е това... лампата свети, защото много време сте въртяли на стартер и "няма никой")
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 04 Апр 2011, 17:29
predel написа:Не влизай във филми.... не ти работи помпата в резервоара.... откачи акомулатора за около 15 минути, да огасне лампата, откачи маркуча след филтъра и по някакъв начин (с друга помпичка) докарай нафтата до филтъра и после пробай да палиш....
Брат ,няма да му свети лампата само заради трансферната помпа.Сам знаеш че на м51 зор му светва лампата
Регистриран на: 12.07.2009
Местоположение: София, Княжево
Кара: E39 520i, E70 3.0D
Мнение от sali_k » 05 Апр 2011, 14:10
Провери датчика на коляновия вал до стартера и ревизирай помпата в резервоара. Може да провериш горивния филтър дали е пълен с нафта.
Помпата в резервоара се проверява за 1 мин като откачиш изхода от горивния филтър и подадеш контакт.
Дали не е прескочила веригата ???
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 05 Апр 2011, 19:22
sali_k написа:Провери датчика на коляновия вал до стартера и ревизирай помпата в резервоара. Може да провериш горивния филтър дали е пълен с нафта.
Няма да свети лампата от прескачане.
За другото така
Регистриран на: 17.02.2010
Местоположение: софия
Кара: BMW E60 525i
Мнение от Maratilov e34 » 05 Апр 2011, 19:29
И според мене е помпата в резервара както казаха колегите провериява се бързо.
И един мармот завиваше шоколада в калници от Опел
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 05 Апр 2011, 19:55
Да не ти е загинала помпата в резервоара или пък поплавъка нещо да е запекъл и да не отлепя?? Отвори резервоара и виж каква е хавата.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 05 Апр 2011, 20:50
Оставете я тази помпа в резервоара.Не е там проблема.
Щом свети лампата на електрониката колата има сериозен проблем.Това не е Хлопел дето за щяло и нещяло му свети чека
Мнение от vladobate » 05 Апр 2011, 23:04
Добре де а клапана за горивото дет е върху помпата дали бачка изедникът , че и от него такива дертове съм брал и лампата пак светва щот компа се побърква по някое време и така. И кат въртите на място да запали някъв пушък излиза ли или не , та гледай поред нормално горивоподаване да има и датчик кол. вал , умна дюза , авансатор и клапан гориво те тва са нещата от мап и датчик темп. във колектора не зависи паленето пък и ако имаш гориво в резервоара над 20-на литра ако ще и помпата отзад да е изгоряла пак ще запали ама и лампата нема да светне гаранция тъй че провери описаните неща да си сигурен в тях и оправяй да загасиш пущиняка :mhihi: . И за да елиминираш тая помпа отзад дръпни горивния мъркуч след филтъра го пъхни в предварително подготвен съд с нафта да смуче оттам и върти или гледай лампата ако свети хич са не мъчи .
