Защо не е хубаво да се натиска докрай газта при студен старт
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Добрич
Кара: poor man's M3 (E30 318iS)
Мечтае да кара: E30 M3
Re: Защо не е хубаво да се натиска докрай газта при студен старт
Мнение от ///Maximalniq » 04 Апр 2011, 22:58
Вие объркахте човека... :lol: Не е вредно колата да загрява на място, вредно е когато колата е загрявала на място и веднага започваш да я караш на високи обороти. Чакаш малко да загрее мотора и тръгваш, караш си лекичко, докато се стопли масълцето и в скоростната кутия и диф-а и вече я мори както искаш... :mhihi:
Регистриран на: 20.01.2010
Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Мнение от TPAKTOP » 04 Апр 2011, 23:19
ms написа:
TPAKTOP написа:
Kroki написа:Когато стрелката удари 12 часа, двигателя е влезнал в оптимална температура на работа и прави с него каквото искаш. Не е хубаво да форсираш, преди да подмине синкавото петънце :)
На моята е 6 часа :mhihi:
Искам да попитам за загряването на място? Това е най-честата процедура която правя зимата ако колата ми е затрупана в сняг и си мислех че е по-добре! моля ви за малко по-подробно разяснение! Благодаря!
Бягай пък ти с тая дефектната кола от тука бе :mhihi:
в твоя случай 100% колата е достатъчно умна и не разрешава да я тъпчеш преди да загрее...
Загряването на място не пречи, но и не помага особено... Аз ако ще я чакам да влезе в работна температура, особено зимата на студа, минаха поне 10 минути- за това време ще съм минал 4-5км.... или 2 светофара- зависи :banghead:
Не говоря само за М-ката! тя седи предимно в гараж! По-скоро за другите коли които зимата са затрупани от сняг и винаги първо съм палил и тогава почвам да чистя!
Иначе М-ката е лесна загрява си и е всичко е цветно! :mhihi: Трябва да съм малоумен да я не го разбера! :kuku: :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 04 Апр 2011, 23:26
Ааа не е истина ... :shock:
Вие сериозно ли говорите за теоретичните зависимости от работата с богата смес на мотора на място за няколко минути и последствията от тях като сажди,нагар,размиване на маслото от бензина и т.н.,в следствие на което едва ли не се съсипва мотора :shock: :mhihi: Значи да разбирам ,че никой не си пали колата докато я чисти от снега или просто да се постопли купето малко зимата ,преди да потегли ,или да го охлади лятото с климатика при 30 градуса жега,щото заради гореизброените неща ще съкратят живота на двигателя с едно поне 50к км... :mhihi: Айде да не си говорим глупости и да слезем на земята.Ако толкова усърдно се четат книжките за потребителя на колите,там пише също ,че при какъвто и да е проблем ,трябва да се посети най-близкия оторизиран сервиз на БМВ и това ли го правите ?! :mhihi:
Като изключим екологичния и иконимическия фактор (повече разход на гориво) от работата на място ,няма никакво друго съображения да не може колата да поцъка на празен ход 5 мин докато си стържете стъклата или чистите сняг или просто си драпате макарите преди да потеглите...
Мнение от TPAKTOP » 04 Апр 2011, 23:33
plradev написа:Ааа не е истина ... :shock:
Не колега! И аз го разбрах в началото така но се оказа че е ставало въпрос ако колата е загряла на место не е добре да се мачка на пълна газ!
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 04 Апр 2011, 23:41
TPAKTOP написа:Не колега! И аз го разбрах в началото така но се оказа че е ставало въпрос ако колата е загряла на место не е добре да се мачка на пълна газ!
Не си разбрал колега ! Тва с подгряването на място и мачкането го обсъдихме още в началото. На всички е ясно ,че е недопустимо при нормална експлоатация на автомобила и никой не го оспорва.
Регистриран на: 24.10.2002
Мнение от [FF]GODFLESH » 04 Апр 2011, 23:47
винаги паля и тръгвам независимо колко и къде е седяла.Е разбира се никога не карам на повече от 2500-3000 оборота докато не загрее.Иначе бях чел преди време,че не се препоръчва работата на двигателя докато е студен на едно място понеже маслото се е уталожило в картера,а двигателя като работи на празни обороти бавно вдига налягането и от там идва по голямото износване...или нещо такова беше.Та затова съвета беше да се тръгва веднага но в границата на разумните обороти...
п.с - сверете часовника на форума (до админите) :D
"Mopar is the only way to go if you want to beat the other guy and look better doing it."
Регистриран на: 21.12.2009
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 05 Апр 2011, 0:06
Айде сега кажете по колко време най- много сте ги държали на прекъсвач :mhihi: :mhihi: :mhihi:
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 05 Апр 2011, 0:18
plradev написа:...
въпрос на принципи. всеки да прай квото си иска. а пък саждите колко са теоретични се вижда като погледнеш първия разглобен двигател. няма проблеми, производителите на добавки за чистене на дюзи и те трябва да печелят ;)
Последна промяна steeN на 05 Апр 2011, 0:21, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Габрово
Мечтае да кара: E60 М5 Еisenmann RACE exhaust
Мнение от А.Марчев » 05 Апр 2011, 0:20
Извинете за глупавият въпрос но какво е "Студен Старт" :dunno:
Регистриран на: 23.12.2010
Мнение от Alpina_fanatic » 05 Апр 2011, 0:24
Я феновете не икономията да кажат колко ще изгори една кола ако работи един час на място :paranoid:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 05 Апр 2011, 0:25
1-2 литра макс...
Мнение от Alpina_fanatic » 05 Апр 2011, 0:33
steeN написа:1-2 литра макс...
Именно! :yes:
Мнение от TPAKTOP » 05 Апр 2011, 0:34
Alpina_fanatic написа:
Именно! :yes:
Зависи! :no:
Мнение от ///Maximalniq » 05 Апр 2011, 0:40
Alpina_fanatic написа:Я феновете не икономията да кажат колко ще изгори една кола ако работи един час на място :paranoid:
Няма и 1 литър...
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Апр 2011, 0:41
Към 1.2-1.4л, в зависимост дали си с пуснато парно/климатик или не.
Тая тема се обърна пак на спор. Правилното за мен е да се запали двигателя, да поработи 1-2 мин. на място, след това с леко каране да достигне работна температура, и после колко искате в обороти. Иначе то ясно, че има всякакви хора. Един колега примерно беше пуснал тема за проблем с 318i, със снимка на 7000рпм на току що запалена кола. Ма тя била в гараж... нека се научим първо да си експлоатираме колите правилно, та после газ до ламарината, доунъти, с вратите напред и т.н.
Потребители разглеждащи този форум: nickstorm
