Почистване на дебитомера на е30
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: c. София
Кара: E30 318i 89
Re: Почистване на дебитомера на е30
Мнение от venom888 » 22 Мар 2011, 17:33
Еми явно ще започна да търся проблема по ши**ната газ :shock:
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 22 Мар 2011, 21:20
Ако се съмняваш, че проблема е в газта първо си погледни клапана на изпаритела (медната тръбичка по която идва газта към изпаритела). Е30ка на газ не съм карал, но карам друга кола на газ и при мен имаше тоя проблем. В самия клапан има нещо като филтърче в което се събират всякакви боклуци. Отвори и го изчисти и тогава проверявай други неща.
Регистриран на: 16.02.2010
Местоположение: София,кв.Стефан Караджа
Кара: E 30-ки
Мечтае да кара: с безплатен бензин
Детайли за колата: дърт бандит!
Мнение от Teodor40 » 23 Мар 2011, 12:08
Това М40 на бензин прави ли същата мизерия?Да не се окаже стъпков мотор!?!? :dunno:
02.27.2007-05.01.2010-E30 316i '89 M40B16,Sedan,Schwartz
04.20.2010- ??? - E30 320i '88 M20B20,Sedan,Diamondschwartz
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 23 Мар 2011, 16:34
Teodor40 написа:Това М40 на бензин прави ли същата мизерия?Да не се окаже стъпков мотор!?!? :dunno:
То на бензин не върви колега изобщо :mhihi: А няма и стъпков мотор :mhihi:
Кара: E 30-ки
Мнение от Teodor40 » 23 Мар 2011, 17:52
venom888 написа:
Интересен баварец имаш,предполагам ,че си го махнал въпросния стъпков мотор,защото предишното ми Е 30 беше М40В16 и си имаше един много проблемен такъв,и в момента, в който реших да махна пропана,смених и него и нещата се оправиха!Замисли се над проблема Пропан -бутан,че ако колата ти е тази от снимката, не си заслужава да продължаваш ,да издевателстваш над нея.... :bchug:
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 04 Апр 2011, 20:23
Та така след доста каране и след смяната първо на дачика и после на въздушния филтър, взе че проблема почти изчезна... (ся кат сменя и гняз филтарчето, че не е сменяно 3 години и нещо ) сиг. проблемите ще изчезнат съвсем :mhihi: Възможно е проблема да не е бил само на едно място :lol:
Мнение от Vasko_BP » 04 Апр 2011, 23:41
За филтърчето на газта те посъветвах преди време не е толкова разправия - 20 минути работа.
Последна промяна Vasko_BP на 05 Апр 2011, 0:35, променена общо 1 път
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 05 Апр 2011, 0:15
Vasko_BP написа:За флтърчето на газта те посъветвах преди време не е толкова разправия - 20 минути работа.
мога ли сам да го сменя :lol:
Мнение от Vasko_BP » 05 Апр 2011, 0:35
Ами можеш да отвориш и да го изчистиш. Ако идеш при газаджия и си купиш може и сам да го смениш. На изпаритела има клапан и с 1 болт се държи капачето в което се намира филтърчето. Ако искаш снимай изпарителя и го прати и аз ще ти върна снимка със стрелка. Ако това ще ти помогне.
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 05 Апр 2011, 2:22
Само не е зле да си спреш газта от бутилката преди да бараш ;)
Изображение Изображение
Мнение от Vasko_BP » 05 Апр 2011, 13:08
Ооо да съжалявам това е много важно. Аз така направих но сега забравих да ти кажа. Мерси че допълни колега.
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 05 Апр 2011, 15:25
Днес ходих да ми сменят филтърчето и се огаза че филтачето го нема вътре ... :shock: Ся сичко се е набило в изпарителя :banghead: и така ...
Регистриран на: 24.04.2006
Местоположение: Казанлък
Кара: е30
Мечтае да кара: е30
Мнение от Станислав Попов » 05 Апр 2011, 16:23
venom888 написа:ши**ната газ :shock:
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: Е30 318i
Мечтае да кара: Комби
Мнение от Стаевски » 07 Апр 2011, 22:37
Vasko_BP написа:Ами можеш да отвориш и да го изчистиш. Ако идеш при газаджия и си купиш може и сам да го смениш. На изпаритела има клапан и с 1 болт се държи капачето в което се намира филтърчето. Ако искаш снимай изпарителя и го прати и аз ще ти върна снимка със стрелка. Ако това ще ти помогне.
Стаевски
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 07 Апр 2011, 23:20
На тоя изпарител не виждам филтър.А и филтъра не е вътре,а отвън,обикновено до ел.клапана.Не е задължително да е монтиран непосредствено на изпарителя.Ето този е с ел.клапана Изображение ,а тук са монтирани на изпарителя (филтъра е малкото кръгло сиво нещо над черното...нещо :lol: ) Изображение
