Болта под педала на газта
13 мнения
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Здравейте - може би някои от вас са забелязали, че под педала на газта на 320д 136 коня има един ограничителен болт. Някой махал ли го е и какви са отзивите?
И преди някой да е питал - комънрейла няма такъв болт.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Re: Болта под педала на газта
Zagy написа:Здравейте - може би някои от вас са забелязали, че под педала на газта на 320д 136 коня има един ограничителен болт. Някой махал ли го е и какви са отзивите?
И при бензинките го има , и изобщо предполагам при всичките които са с жило на газта.
Целта на ограничителя е да не позволява отваряне на дроселовата клапа на повече от
98 % от пълния и ход с цел предотвратяване на механични повреди по дросела.
Освен на БМВ съм виждал и на много други марки МПС-та ограничител под педала.
Аз лично не бих си махнал ограничителя.
Комънрейла сигурно е с "електронна" газ и затова няма ограничител.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
IKN написа:Zagy написа:Здравейте - може би някои от вас са забелязали, че под педала на газта на 320д 136 коня има един ограничителен болт. Някой махал ли го е и какви са отзивите?
Така е комонреила е с потенциометър на газта, но мисля и 136к.с бяха така.
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
136 коньовите също са с потенциометър
Zagy, чипа май не ти стига
Последна промяна tosh на 03 Апр 2011, 9:59, променена общо 1 път
- Zagy
- нафтения
Всички печки са с потенциометри. Идеята ми е, че ако сте разглеждали устройството на един потенциометър сте виждали начина на плавно предаване на волтажа по него, като в един момент се стига до пълен контакт метал-метал - демек 100% предаване на тока. Все си мисля, че по някакъв начин тоя ограничител спира 100% подаване на ток/сигнал към помпата... засега само си разсъждавам пред монитора - ако някой е експериментирал с болта да каже, че ме блазни да го махна
- IKN
- Кара: Е46 /316i
Zagy написа:Всички печки са с потенциометри......
Не знаех....
Сега вече знам.
В казармата на един 157 обрах всички хлабини в лостовата система за управление на карбуратора и от 30 км. джугана вдигна на 60.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Преди години когато ремапвах старата Е46ца бях питал за този болт също
Тогава някой колега беше казал, че го е махнал, но няма никаква разлика.
Zagy написа:Всички печки са с потенциометри. Идеята ми е, че ако сте разглеждали устройството на един потенциометър сте виждали начина на плавно предаване на волтажа по него, като в един момент се стига до пълен контакт метал-метал - демек 100% предаване на тока. Все си мисля, че по някакъв начин тоя ограничител спира 100% подаване на ток/сигнал към помпата... засега само си разсъждавам пред монитора - ако някой е експериментирал с болта да каже, че ме блазни да го махна
A кво ти пречи да пробваш без болта или да го навиеш още малко, ако има възможност. Не ми се вярва да стане някой невъобразим проблем с ход на педала от 98% до 100%. На моята бензинка с жило също има потенциометър, ама е на самия дросел и съм си правил експоерименти с педалана газта с проба през ДИС и Инпа и като го натисна до края педала на мен ми показва сигнал от дросела 100%. Затова предполагам, че по някаква причина може механично да не е регулиран както трбва и за тва да не се изпъва до 100. Пробвай бе човек, нищо няма да стане. По-скоро мисля, че е необходимо да си го дорегулираш, отколкото, че нарочно е направен така!
- Zagy
- нафтения
Ами аз вече съм го навил малко - предполагам е влезнал навътре 2 до 3 мм... но още ми е рано да кажа дали има разлика. Просто питах дали някой си е играл и дали има впечатления
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Моята е развита до край и не съм го пипал щото да не си изтърва нещо крака и да натисна педала на газта до изцеждане и да ме залепи на седалката това магаре
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Болта е просто да не си счупите педала на газта или потенциометъра, регулиран е така, че да отговаря на 100% пълна газ и много лесно се проверява в живи данни на DIS или INPA, както е споменал и колегата slitter.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
ето това променя бързината на подаване на 100% газ.
Мисля да си го взема някой ден:
https://www.google.at/search?q=sprint+booster&hl=de&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=y58OUKCFLfH24QSfgoH4Dw&ved=0CFkQsAQ&biw=1152&bih=489
13 мнения
