Спря да писука на контакт?
14 мнения
- neo5030
- Регистриран на: 20.11.2010
- Кара: е34 525 TDS
- Мечтае да кара: e38 750i
Проблема е от няколко дена бях откачил акумулатора и когато го закачих изписука и от тогава нейска вечер. Когато дам на контакт нали трябва да писукне но не пълна тишина ? всички бушони са на ред. Къде трябва да търся проблема
Обичам теее, Разбойнико Мой... винаги ме спасяваш, винаги бягаш с мен, винаги ме разбираш, винаги си на линия, винаги ми даваш ... да разбера че... мога да съм спокоен в теб, до теб... винаги си усмихнат и готов да се забавляваме , винаги ти светят очите, ангелските.. BMW
- Bavariqtamniska
- Регистриран на: 23.07.2010
- Кара: Е34
- Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
Re: Спря да писука на контакт?
Колега, какво ти писука да не е термометъра, той не точно писука ами издава тон. Кога ти е писукала до сега?
- .:BENZINO:.
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: вана Чайка
При запалване,принципно гонга отбелязва,че температурата е под 3 градуса
Иначе сега вече няма какво да ти "писука" като палиш
- neo5030
- Кара: е34 525 TDS
е не има един гонг който издава тон като дам на контакт ? на всички БМВ е така ?
- Bavariqtamniska
- Кара: Е34
neo5030 написа:е не има един гонг който издава тон като дам на контакт ? на всички БМВ е така ?
Значи аз не карам БМВ тогава моя гонг писука само когато е под 3 градуса както ти каза колегата. Може с него да сме си купили китайски копия на Е34 знайш ли.
- daka1972
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: коларовград
- Кара: BMW отново серия 3 бенз
- Мечтае да кара: волска каручка
- Детайли за колата: събира много и малко, според повода
BENZINO VN написа:При запалване,принципно гонга отбелязва,че температурата е под 3 градусаИначе сега вече няма какво да ти "писука" като палиш
+1
- neo5030
- Кара: е34 525 TDS
Ето за това писукане говоря
http://www.youtube.com/watch?v=1pKKk2VbLkA
Преди го имаше и при плюсови температури над 3 градуса ??
Иначе това когато падне под 3 Сигнала е друг и са 3 писукания а тук само едно
- Bavariqtamniska
- Кара: Е34
Не знам хахах аз нито имам друго писукане от това за градусите, нито ми писука по три пъти.
- Александър Георгиев
- Регистриран на: 14.10.2008
- Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
Така като гледам си с голям борд..
Виж температурния датчик и гонга в какво състояние са
Явор написа:толко ли е трудно да се отвори българското и после немското мобиле....тук във форума освен скрап и такива купени миналата година за 500 и след това с хвърлено м50 с лопатата в коша,бракувано или с каспичански номера през 9 договора,едва ли ще попадне за тея парииначе успех
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
- neo5030
- Кара: е34 525 TDS
///sa6koludia написа:Така като гледам си с голям борд..
Значи, Имам писукане при кръгал час,при минусвата температура,и когато се даде на контакт. Но това при контакта изчезна
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
neo5030 написа:///sa6koludia написа:Така като гледам си с голям борд..
Предполагам че щом си с голем борд си имал писукане на всяко даване на контакт,понеже е съобщавало за неква грешка-само гадая и след разкачането на акомулатора ти се е зачистила и е спряло да писука,иначе ВСИЧКИ е34-пискат веднъж,ако е под 3 градуса и 3 пъти на кръгъл час.
kemakozeE36 написа:На мен пък спря на кръгъл час да писка
Колега,виж си копчето на което пише мемо,дали е натиснато-на дисплея на борда тряя да ти го изпише,не е ли натиснато,нема да ти писка на кръглия час!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
- kemakozeE36
Колегата momo-1st го е описал най-точно и във връзка с това кат гледам колко неща има изписани на таблото ( инспекшън и май смяна на маслото ) та нищо чудно затва да е писукало да те подсеща иначе трите пъти е на кръгъл час( ако си му шибнал МЕМО ) и въпросното изпискване от клипа е гонга за под 3градуса температура външна.
14 мнения
