до колегите с кабрио - неработи гюрука
Re: до колегите с кабрио - неработи гюрука
Ако е този ключ които седи отзад в багажника при другите инзтрументи, той не ти трябва. Той е за тези които са пълен ел. гюрук и им трябва за аварийно отв./затв. на предното моторче (което ние нямаме).
- paxtara
- Регистриран на: 30.03.2007
- Местоположение: London / Лясковец
я си вдигнете ръцете които сте с тоя проблем защото може да се измисли нещо като среща и да се разменят модули релета и да се установят диагнозите
един колега от форума ми каза че модула можел да се прерорамирал от пълен ел на полу ел. ама дали е така защото ако на някой му е изгорял и ако няма какъвто му трябва може да си реши проблема
BMW
- paxtara
Martini написа:Ако не стане това пробвай да рестартираш цялата система ако е влязло нещо в авариен режим...... и кажи дали е напълно ел. или е от по-стария вид
ПС:за рестартирането търсиш информация на англииски в Google
доста търсих из нета намерих една тема в бимар форума там някъв пич е рестартнал с-мата ама неможях да разбера нищо ...
ти случайно да знаеш колега тоя рест как става и то май може да се прави диагностика на самия модул ама каде ли правят такова нещо BMW
- paxtara
JOGI написа:така http://www.youtube.com/watch?v=boiybaJkMrI
неще ,така нищо нестава явно модула си е заминал
BMW
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
- eekset
- Кара: E39... :D
навяват ми се мисли, че ти отчита багажника за отворен... тогава нищо не бачка по гюрука.
p.s.
OPERATION
The following prerequisites must be met for the top to function:
* Trunk Lid Closed - Electrical interlock of the trunk and top. Due to the design of the top
storage cover and trunk lid, damage to the cover or lid would occur if both were open at
the same time.
* Ignition key switched on KL R, (preferably engine running to prevent unnecessary battery
drain)
* Vehicle stopped (speed “A” signal <3 MPH)
* Roll over bars retracted (if equipped) - bars interfere with the top operation as it is lowering
into the storage compartment.
p.s.
OPERATION
the same time.
drain)
- paxtara
[quote="eekset"]навяват ми се мисли, че ти отчита багажника за отворен... тогава нищо не бачка по гюрука.
не е изключен и този варянт но каде му е датчика,копчето за това или си е свързано с лампичките че специално търсих да има отделен бутон но няма а на бутончето за лампичките са си 2 кабелчета само ,тея инструкции които си ми копнал колега ги изпълнявам правилно но неще,никав звук няма, като натисна копчето
BMW
То при багажника няма друго копче, просто като натиснеш копчето за вдигане/сваляне на гюрука и се подава сигнал към машинката от централното и тя закючва багажника. Но ако багажника е отворен пак ще сработи. Аз така замалко да ги срещна, но се усетих на време.
- bobozi
- Регистриран на: 6.02.2008
- Кара: палатка
Колеги, и аз имам същия проблем ел.гюрука е пълен мъртвец, не работи и това си е, в момента съм разглобил колата и започва голямото търсене на проблема, под капака кадето се прибира гюрука има има няколко прекъсвача, 1 от който при мен е счупен, като остане малко време ще го тествам и ще видя дали ще има резултат.
- eekset
- Кара: E39... :D
не ми се е налагало да си ровичкам из колата, НО - от инструкцията, доколкото разбирам в цялата система има 6 микро-ключета (microswitch), като два от тях имат основна функция да отчитат кога да включват/изключват изцяло системата за прибиране на софттопа. едното микроключе е в ключалките на капака на гюрука. второто микроключе ти отчита кога предната част на софттопа не лежи на рамката на стъклото. тези два ключа включват системата като цяло, останалите сработват когато системата е в действие, т.е. по време на прибиране на софттопа.
мисля си - бравичките на капака имат микроключе, провери дали работи.
за другото ключе което е за вдигане от рамката на стъклото, не мога да ти кажа нито как се проверява, нито как се стига до него. затова ако имаш нужда ще потърсим някъде как става. но според мен ще да е от багажната брава.
Последна промяна eekset на 29 Май 2014, 10:24, променена общо 1 път
- bobozi
- Кара: палатка
Днес отворих модула (cabrio verdeck modul) и вътре беше меко казано мазало, няколко чипчета направо се бяха разцепили, така като го гледам не подлежи на ремонт, ще се наложи да се търси "нов" модул. Силно се надявам като го сменя да не го последва същата съдба
http://forums.bimmerforums.com/forum/fo ... .php?f=207
- ognyan 74
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
Ето един файл, ако го събере.
- eekset
- Кара: E39... :D
ognyan 74 написа:Ето един файл, ако го събере.
бе пуснах го и аз същото... ама никакви отзиви - върши ли работа, не върши ли...
p.s.
регнал си се на една дата с мен...
- paxtara
ей пичове тея кабриота са ебаси умните чесно неска пробвах пак сичко отначало и каквото сте писали тук каквото си знам и аз ама нище да го ева
а колега модулите са от 60 до 120лв доколкото питах тук из форума и то сичко на сичко има 2 модула май в целия форум продава/автомото защото си мислех че може да е той ама пък моя е като нов нищо подозрително няма на пръв поглед, ще го носа на един спец да го прегледа за всеки случей
BMW
