ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Пфу, мерси
Тъкмо се бях запритеснявал как ще я свалям
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Tenata написа:Здравейте колеги, в разтояние на три дена три пъти ми изгоря бушона на бензиновата помпа (бушон номер 18 - 15А). Използвам само оригинални бушони, сменил съм и бензиновия филтър
Може ли да ми дадете някакви насоки от какво може да е, защото нямам много време след работа да разгледам помпата под задна седалка. Колата е 318ис М44.
Днеска колата запали работи 2 минути и отново изгоря бушона. Ще се ходи на майстор, но поне някой ако си има
поне малка идея от какво може да е, моля да сподели. Къде би било възможно да дава на късо и да гори бушона.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Tenata написа:Днеска колата запали работи 2 минути и отново изгоря бушона. Ще се ходи на майстор, но поне някой ако си има
Регулатор на налягането
- Tenata
daddy_ написа:Tenata написа:Днеска колата запали работи 2 минути и отново изгоря бушона. Ще се ходи на майстор, но поне някой ако си има
Регулатор на наляганетоМоже да не отваря и да прави голямо налягане и да натоварва помпата, от което да гори бушона.
Сега като се замисля от вчера не я бях палил, днеска вероятно налягането на бензина е паднало, запалил съм, регулатора е започнал да работи неправилно, налягането се е покачило стигнало е максимално налягане, помпата е видяла зор и е гръмнал бушона. Смених пак бушона веднага пробвах да запали и венага изгоря бушона.
Може и да е от него, понеже ако беше проблем с даване на късо нямаше изобщо да пали.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Tenata написа:daddy_ написа:Tenata написа:Днеска колата запали работи 2 минути и отново изгоря бушона. Ще се ходи на майстор, но поне някой ако си има
Може и от финната цедка на помпата да е затлачила и от там да прави вакум спямо помпата и затова да гори бушона,демек да се товари...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
u`F`o написа:Въпрос:...
Врътките на предните пружини (в долната част на пружината има шайба и контра шайба) ги върти надолу по резбата толкова, колкото искаш да ти се смъкне колата отпред. На снимката на задното окачване не си хванал пружината, за да дам акъл за там. Ако имаш време и крик, ела в Лозенец, ще ти давам напътствия.
- DaRk_ThReaT
- Регистриран на: 8.08.2009
Колеги незнам дали е за тук въпроса, но искам да питам жилата за газта на м40б16 и м40б18 (е36) еднакви ли са ??? 10х предварително
- u`F`o
- Кара: внимателно
err0r написа:u`F`o написа:Въпрос:...
Благодаря грешка
Да не се заричам, ама мисля утре да слагам летните гуменки и да я сваля
Аз като чуя "регулируемо окачване" (както при мен отпред е coilover) и си мисля, че се регулира и за 4рите колела....
Обаче до колкото знам на е36 са отделно амортисьорите от пружините - ето така:
И ако са по показания начин, аз лично не виждам как ще може да се регулира отзад височината
- Ba4oIlia
- Регистриран на: 28.09.2009
- Кара: E30&E36
DaRk_ThReaT написа:Колеги незнам дали е за тук въпроса, но искам да питам жилата за газта на м40б16 и м40б18 (е36) еднакви ли са ??? 10х предварително
Да еднакви са .
u`F`o написа:err0r написа:u`F`o написа:Въпрос:...
Благодаря грешка![]()
Да не се заричам, ама мисля утре да слагам летните гуменки и да я сваляОтзад не знам дали е изобщо регулируемо. То изобщо има ли възможност само от пред да се регулира, а отзад не? Продава ли се такова окачване?
Не са така бре, толкоз ли не можеш да се наведеш и да погледнеш изпод калника...
Тъкмо ще видиш и дали си с койли и отзад...
- err0r
Ами ако окачването ти е събирано и се състои от два различни комплекта, може и да нямаш реглаж на височината отзад. Снимай, пружината на свалено колело, пусни снимката и ще те светнем.
vladi_a_i написа:Tenata написа:daddy_ написа:Tenata написа:Днеска колата запали работи 2 минути и отново изгоря бушона. Ще се ходи на майстор, но поне някой ако си има
Не, колега, не е цедка, не е регулатор
, минах границата, поджитках насам-натам из Букурещ, пак всичко перфе, колата си работи на бензин идеално! И след това, на магистралата, изведнъж разбрах, че колата не бачка на бензин - Slu4ainiK
- Регистриран на: 18.02.2011
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: E39 S62B50
Закупих си 320-ка от Германия, когато дойде липсваше един маркуч предполагам. Направил съм снимка да видите, дали трябва веднага да търся такова или не е чак толкова наложително. Също така от снимката може ли да се види какъв е точно двигателя или трябва да направя по-хубава снимка на целият двигател.
Благодаря
Благодаря
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Slu4ainiK написа:Здравейте,
Благодаря
Ако не се лъжа м52б20,този маркуч дето липсва е за охлаждането на алтернатора....
Да м52б20, по-новият и по-приятен за каране от старата 20-ка.
Ето виж на тази схема кое ти липсва(както каза Влади за охлаждането на алтернатора), можеш да си ги купиш втора ръка за към 10лв. двете
Можеш и така да караш, докато не си ги намериш
