Пуши - дали харчи масло?
Регистриран на: 24.03.2011
Кара: E60 530xd
Мечтае да кара: по хубави пътища.
Мнение от J0P3T0 » 29 Мар 2011, 19:09
Имате ли идея защо колата като е студена отзаде пуши синьо-сив пушек. Като загрее спира Да пуши. Как да разбера дали харчи масло? От както сьм я взел аз не сьм зареждал дизел и не знам какво е сипвано преди това. Няма загуба в мощноста вьрви си нормално. Става вьпрос за 320д 136 коня.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Пуши - дали харчи масло?
Мнение от Dimitroff » 29 Мар 2011, 20:46
Вдигни щеката като за начало..
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 29 Мар 2011, 21:07
Може да са слагали двутактово масло и да пуши от него така.
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от nik4o_83 » 30 Мар 2011, 8:42
Dimitroff написа:Вдигни щеката като за начало..
...и въобще гледал ли си дали имаш масло в мотора и докъде е?
Регистриран на: 24.08.2009
Местоположение: София / Стара Загора
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 30 Мар 2011, 10:17
И аз съм като колегата. Не че нещо, но проверявам маслото често и не мърда. Не съм слагал двутактово масло :mhihi: никога. И все пак като запаля колата когато не е загряла пуши отзад сив пушек като на колегата. Не е много, но си се вижда.
Два пъти са го виждали това в сериза и всеки път ме питат така ли пуши по принцип, аз им казвам, че само като не е загряла и те: Ами нещо не е наред. Но проблеми поне за сега нямам никакви. Ще ходя да го гледат ама да видим кога ...
Мнение от S7 » 30 Мар 2011, 10:47
Shamanek написа:И аз съм като колегата. Не че нещо, но проверявам маслото често и не мърда. Не съм слагал двутактово масло :mhihi: никога. И все пак като запаля колата когато не е загряла пуши отзад сив пушек като на колегата. Не е много, но си се вижда.
Kaтализаторите ти там ли са си?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 30 Мар 2011, 12:07
Сменете бензиностанциите и вижте дали пак пуши. От верига до верига има доста разлика - някъде ръгат повече парафин и колата чади като Икарус... Пробвайте и с добавка за почистване на дюзите.
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 30 Мар 2011, 13:18
Зареждал съм от различни бензиностанции все същото.
Добавка никога не съм слагал ще пробвам.
Катализаторите не ги знам каде са, защото имам колата от половин година и не сам проверявал.
Регистриран на: 30.06.2009
Местоположение: софия
Кара: 320Д 2002
Мечтае да кара: 330 d
Мнение от zoti » 30 Мар 2011, 17:14
Shamanek написа:Зареждал съм от различни бензиностанции все същото.
Колега,за толкова време във форума,досега поне тва трябваше да си свършил. :D Само не ми казвай,че и филтъра за картерни газове и пеперудките не знаеш къде са навряни :D
From the body to the soul,where our hearts lead.....we must go
Регистриран на: 21.12.2010
Мечтае да кара: M5;М3
Мнение от dillian » 30 Мар 2011, 18:32
Колега, и аз съм с 320D, при студено време и студен двигател, тоест първото палене за деня, колата пуши, след като загрее пушека не се вижда повече. Сега в топлото време и при първо палене не пуши. Проверявам си маслото и не го гори, тоест нивото си е постоянно. Колата беше на преглед скоро и знам че двигателя работи нормално и няма набити грешки. Понякога пуши ако има проблеми с дебитомера и горивната смес не изгаря достатъчно добре, но щом спира да ти пуши след загряване, мисля че е нормално. Все пак, една диагностика ще покаже дали има грешки в работата на двигателя.
Дано да съм бил от помощ!
Успех колега!
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 30 Мар 2011, 19:32
В студено време при студен мотор пуши, но цвета не е синкав - бяло/сив е - от конденза!
Ако пуши синьо - масло!
Дали е турбина или мотор - трябва да се види, за да се каже!
При топло време и загрял мотор - ако пуши бяло - вода...проверете гарнитурите и главата!
При топло време и загрял мотор - ако пуши черно - лоша горивна смес - проверете дебитомер, ЕГР и след почистването им ако пак пуши - пробвайте да смените бензиностанцията.
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 30 Мар 2011, 19:36
Може и да е от топлообменника когато пуши на студено!
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 31 Мар 2011, 10:18
zoti написа:
Филтъра на картерните го смених има няма месец след като я взех, а пеперудките ги нямаше по дефаулт :smoke:
Регистриран на: 24.02.2011
Местоположение: пирдоп
Кара: BMW E46 320D 99г.
Мнение от pepi_grafa » 07 Авг 2011, 14:20
И при мен е същото пуши синьо когато е студена ,като загрее няма никакъв пушек или поне аз не го виждам :) масло не бара и нз на какво се дължи тва чудо?вчера забелязах,че антифриза беше на мин.но преди 2 месеца сменях термостат и нз дали някъде не си е направило въздушна възглавница,че нз дали се обезвъздушава от някъде там имаше на дебелия маркуч които излиза от радиатора там отвивах излезе ама мн малко въздух
Мнение от S7 » 07 Авг 2011, 21:42
pepi_grafa написа:И при мен е същото пуши синьо когато е студена ,като загрее няма никакъв пушек или поне аз не го виждам :) масло не бара и нз на какво се дължи тва чудо?вчера забелязах,че антифриза беше на мин.но преди 2 месеца сменях термостат и нз дали някъде не си е направило въздушна възглавница,че нз дали се обезвъздушава от някъде там имаше на дебелия маркуч които излиза от радиатора там отвивах излезе ама мн малко въздух
Виж си първо маслото да не са се сродили с горивото,обезваздушаваш докато не потече антифриз от пропката ;) Предполагам че си дизел :paranoid:
