Странен проблем с климатик
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Re: Странен проблем с климатик
и аз страдам от същата болест. Тук малко дискутирахме и по моя проблем - цък.
Нз защо но като вероятен причинител ми се струва ниското ниво на фреон в системата и от там не иска да пуска компресора. Но това си е мое мнение и нямам претенции за истинност. Сега като дойде ред на климата за обслужване и фреон ще стане ясно.
- Bogdan_Nikolov
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Darmstadt,Германия
- Кара: E34 525 tds 94
- Мечтае да кара: M5
колеги а знаете ли за някав спрей за запушване на системата от малки течове защото аз го зареждам през май и имам до октомври и на следващия май няма никой вкъщи и всяка година по 70 лв. си е гърч
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
1-Вижда ми се доста вероятно нивото на фреона да е намаляло и за това да не исак да тръгва..
2-Странно как така всяка година иска проверка и допълване тази система !?
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
VesoPesa написа:Ново 20![]()
При мен днес решиха да тръгнат ей така от самосебе си![]()
Както си карах в дъжда с пуснат погрев да ми суши огледалата, по едно време гледам снежинката стети?!![]()
Цъкам копчето за вътрешната циркулация - работи, цъкам за климата - и то работи!![]()
И както си се радвах че се оправило, като загасих и запалих отново - ДЕДОВ! Пак изчезнаха
Какво става никва идея нямам
Така беше и при мен,виждаш ги че светят,изключваш ги включваш ги,но компресора не включва нъцки
rottweiler написа:Сега ако някой сподели дали след допълване на фреон са се оправили?
Не колега,проблема не е във фреона пробвал съм
Последна промяна TheKiller на 30 Мар 2011, 11:32, променена общо 1 път
/// 6>4
- TheKiller
rottweiler написа:и аз страдам от същата болест. Тук малко дискутирахме и по моя проблем - цък.
То може да не го пуска,но копчето трябва да си светка според мен,мен повече ми намирисва на блока за управление на климатика или някой датчик
/// 6>4
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
TheKiller написа:То може да не го пуска,но копчето трябва да си светка според мен,мен повече ми намирисва на блока за управление на климатика или някой датчик
На мен ми светка всичко и работи, освен подгрева на задното стъкло, и той е на моменти, как вика Весо, а проработи, гася..паля и няма никой...това през време. Не знам на къв принцип е,ама се едно не ми отчита всеки път, че съм натиснала копчето.
И кво се оказва, на всичките датчиците ни умрЕха 2011...ми 2012
Много като тебе вече плакаха ...
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Поне ви работи потгрева при мен има късо по веригата и горя бушони на момента
- TheKiller
Ronka написа:TheKiller написа:То може да не го пуска,но копчето трябва да си светка според мен,мен повече ми намирисва на блока за управление на климатика или някой датчик
Моя климатик умре 2010 по тва време и 1 година не можах да намеря тъпия проблем та се сварих лятото
/// 6>4
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
TheKiller написа:VesoPesa написа:...
Така беше и при мен,виждаш ги че светят,изключваш ги включваш ги,но компресора не включва нъцки...
Е при мен като светне копчето компресора си включва и т.н. само дето не иска да светне
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Аз препоръчвам да се проверят жиците хубаво. Някое мишле да не е гризкало и сега да дава на късо някъде.
- VesoPesa
Zubcho написа:Аз препоръчвам да се проверят жиците хубаво. Някое мишле да не е гризкало и сега да дава на късо някъде.
Къде да гризка тва мишле като всичко кабеляци на климата са вътре в купето, а там няма как да влезнат
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
ООооооо има има повярвай ..Преди 1 седмица колегата (има галант 1999) влезнала една мишка от гаража му след това яла яла яла....Зад таблото и зад средната конзола всичко е изгризано.Добре че като е палил колата не се е запалил и той
- VesoPesa
BABHOMED написа:ООооооо има има повярвай ..Преди 1 седмица колегата (има галант 1999) влезнала една мишка от гаража му след това яла яла яла....Зад таблото и зад средната конзола всичко е изгризано.Добре че като е палил колата не се е запалил и той
За галант не знам, ама е34-ки не една съм разглобил и сглобил и повярвай ми нямам как да се мушне, а отпред кабел има само някакъв на компресора на климата...
Под стъклото са само тея за моторчето на чистачките
28 мнения
