Теч на масло. Смяна на турбо ?
Регистриран на: 31.01.2010
Кара: G30 540xD M
Мнение от Soultaker » 23 Мар 2011, 13:39
Здравейте колеги,
Имам стичане на масло по маркуча на интеркулера. Ходих в един квартален сервиз и ми казаха, че единствената причина за това е турбото. Понеже то било пряко свързано с интеркулера и само то може да изхвърля масло. Казаха ми че трябва да го сменям понеже това се водило начален стадий за развалянето му.
А иначе колата си дърпа по същия начин както досега... Става въпрос за 320Д 2002ра година, над 165 000км е.
Та въпросът ми е, това вярно ли е ? Има ли вариант да капе заради нещо друго или от някаде другаде ? Не може ли да е няква гарнитура или уплътнение ? Например като я настъпвам повече, само тогава ми капе и то малко, някаде 4-5 капки масло, иначе не.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Теч на масло. Смяна на турбо ?
Мнение от Gqbriel » 23 Мар 2011, 17:02
Soultaker написа:Здравейте колеги,
viewtopic.php?f=34&t=243475 :yes: същото нещо разгледай коментарите
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Мнение от tosh » 23 Мар 2011, 18:41
За всеки случай ако има много масло, проверете турбото, че да не стане фала от който всички настръхват - турбината пълни цилиндрите с масло от картера, яко пушилка и не можеш изгаси колата...... имаше наскоро една такава тема с клипчета и направо ми настръхна четината.
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: F10
Мнение от xterminator » 26 Мар 2011, 0:34
Е ако сложиш колата на пета и пуснеш рязко съединителя няма ли да угасне?!
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 28 Мар 2011, 21:56
А ако си с автоматична ск. кутия? На коя ще вклч? ....пък и при тези обороти и вкл. на 5-та...не е много сигурно кое как ще издъжи.... По добре мерки на време отколкото бели коси в последствие :)
Регистриран на: 5.07.2010
Кара: Каквото си иска
Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Мнение от lyu_records » 29 Мар 2011, 11:00
При мен са омаслени маркучите които влизат в него, точно около стягите но теч няма, не знам защо но майсторчето ми каза че било нормално за кола на 200 000 км. за които съм сигурен че са толкоз. Иначе турбо може да се строши и на 100 000 км. това за километрите не е фактор, зависи как е поддържана колата и как е карана.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 29 Мар 2011, 11:21
Зависи колко е маслото. Фейсовата турбинка по принцип си плюе масло. Ако не е много е нормално. Ако искаш снимай и пусни тук да видим.
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Planet Roterende
Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Мнение от Krasimir19 » 30 Мар 2011, 0:52
choio написа:А ако си с автоматична ск. кутия? На коя ще вклч? ....пък и при тези обороти и вкл. на 5-та...не е много сигурно кое как ще издъжи.... По добре мерки на време отколкото бели коси в последствие :)
Ако има наблизо до теб стена или нещо здраво на което да опреш колата, опираш бронята включваш и като не може да потегли и с АСЦ-то не би трябвало да вдигне оборотите и ще загасне :roll: .
Регистриран на: 17.12.2010
Мнение от van_helsing » 30 Мар 2011, 8:31
Krasimir19 написа:
Най добре взимай мерки на време,защото ако се случи надали ще оспееш да я опреш в стена,защото всичко става за секунди.Знам го от лиЧен опит.Добре Че колата ми нее автоматик.
Мнение от lyu_records » 30 Мар 2011, 10:52
Бре колеги какви стени какви чудесии мислите :kuku: и как така да не може да се загаси? Станах любопитен как така ще стане :?:
Относно колегата с теча, колега лапа ли ти масло, как е положението с пръчката за маслото. Проблема идва когато започне да го връща в колектора, иначе трябва да се отвори да се види дали има в кулера много масло, принципно на всички са омаслени тръбите и има масло малко. И никой не се сети до сега принципно щом капи :mhihi: капе би трябвало да има дупка някъде по тия тръби :idea: което е странно че колата си върви на 6. :dunno: Дупка по тръбите на кулера = не върви и пуши. Колега можеш ли да пуснеш картинка точно от къде капе, тая гад.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 30 Мар 2011, 11:11
lyu_records написа:Бре колеги какви стени какви чудесии мислите :kuku: и как така да не може да се загаси? Станах любопитен как така ще стане :?:
Не може да се загаси или ако може начините са мноого малко. http://www.youtube.com/watch?v=58SoI7YKr4o прегледай това клипче ,за това става въпрос и е по-добре на никой да не се случва.Вдигате се убийствени обороти над 7-8 хиляди и двигателя направо си заварява чарковете.
И при мен е омаслен ЕГР ,и дупки няма,верно при мен имам проблем с кулера (малко пукнат) но колата си върви прекрасно.
Мнение от lyu_records » 30 Мар 2011, 11:19
Добре де как се получава това? :shock: И има ли случаи с колеги от БГ с Е46? :shock:
Малиии http://www.youtube.com/watch?v=dHOpUPR5TTM&feature=related и не става да се загаси от ключа, така ли? Добре де аз имам ключ който ми спира компютъра ако се цъкне би трябвало да загаси.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 30 Мар 2011, 11:31
lyu_records написа:Добре де как се получава това? :shock: И има ли случаи с колеги от БГ с Е46? :shock:
Има има,и то скоро имаше на колега ,който скоро си взел Е46 :cry: ..viewtopic.php?f=34&t=243582 :yes: турбото се омаслява и запалва маслото
Мнение от Krasimir19 » 30 Мар 2011, 13:14
А като се натисне спирачката няма ли да се изгаси? :roll: Иначе вярно че си е страшно, дано на никой не се случва!
П.П http://www.youtube.com/watch?v=dHOpUPR5 ... re=related Баси мамата, :help: , вече ще правя по редовни проверки на всичко, досега само карах докато не отдаде нещо но след тоя клип :banghead: .
Мнение от lyu_records » 30 Мар 2011, 13:27
Krasimir19 написа:А като се натисне спирачката няма ли да се изгаси? :roll: Иначе вярно че си е страшно, дано на никой не се случва!
Той човека (собственика) е избягал, даже е забравил да си затвори вратата. Мале това е голям ужас и нищо не може да се направи, електрониката не играе никаква роля, всичко е чисто механично. УЖАС УЖАС
А и като тръгне да връща масло в колекторите из един път се строши примерно няма как да се хване и направо си изгаряме меко казано. :banghead:
Мечка страх и мене страх!!! :lol: :lol: :lol:
