датчик за ново на течноста за чистачки - въпрос
6 мнения
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
някои може ли да ми каже каде показва че нивото на течноста в чистачиките е почти свършила- някаде по таблото с уредите или на друго място
- madrus
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: E 60 - 218 ка
- Мечтае да кара: V 10 5.0
Re: датчик за ново на течноста за чистачки - въпрос
ако имаш големия борд ще ти го показва там поне при мен е така , а иначе не съм запознат къде другаде го показва
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
не аз съм с компакт и си взех 5 литрово казанче които има такъв датчик
и ако има отделна секция по таблото (както е за халогени , АБС , и тн ) да со го вържа
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
mitko_dd написа:не аз съм с компакт и си взех 5 литрово казанче които има такъв датчик
Можеш да си го свържеш където искаш. Нямам идея дали има на таблото на компакта индикация, но ако имаш свободни места, си харесай едно и му сложи лампичка. Единия край да взема +12V от платката на таблото, а към другия и край свързваш сигнала от датчика. Самия датчик затваря веригата през маса. С два пина е и едини е свързан към купето, а другия към чек модула, но ти си го свържи към лампичката. Само гледай да не се подпалиш
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
да то това е ясно че лесно ще го вържа кадето реша
но искам да знам дали няма точно място с индикатор по таблото
ако няма тогава ще го мисля дали да го правя
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Няма, само на борда е. Взел си казанче от кола с чек.
6 мнения
