Нямам парно
Е36 фен
Регистриран на: 12.02.2005
Кара: каквото има
Нямам парно
Мнение от Niki Lauda » 07 Фев 2006, 22:10
Моята кола(е36 316 95г.) няма парно.Долях и антифриз,обезвъздуших системата и пак духа студено.Но друго ми направи впечатление че събра около 4.5л антифриз и ме е страх да не меша с масло.Моля помагайте.
Отворих нова тема,защото темата,в която беше писал,бе твърде стара.
bmwdriver
Niki Lauda
Регистриран на: 11.10.2004
Мнение от vankata™ » 07 Фев 2006, 22:51
Ми ако си имал много малко антифриз е нормално да събере толкова, изчака ли я да загрее след като доля?Виж да не ти тече антифриза някъде?
::: vankata™ :::
Е36 фен
Кара: каквото има
Мнение от Niki Lauda » 07 Фев 2006, 23:12
Изчаках да загрее утре като покарам ще видя какво ще стане.Но дано да се оправи като я по карам.Само ме притеснява да не меша някъде
Niki Lauda
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Мнение от Bavarishe » 07 Фев 2006, 23:21
Нашия проблем е същия,но колата влиза в червеното,така че внимавай.При нас май радиатора се е спукал :( ;)
ТДС - Турбо Див Селянин
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 08 Фев 2006, 3:03
Като запалиш колата, нормално ли си загрява (за клоко време)? Достига ли средата? А като я пуснеш по голямо нанадолнище 3-4 км (със скорости от 100-120км/ч), изстива ли ти/мърда ли ти срелката?
И откога е така, кога забеляза този проблем?
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: димитровград
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 08 Фев 2006, 10:49
вдигни щеката на маслото и ще разбереш дали ти смесва маслото с вода
ако имаш вода в маслото лесно ще разбереш(става като боза)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 08 Фев 2006, 11:32
Може да ти е замръзнал радиатора на парното, ако не си я карал известно време или е бил полу-празен (или просто се е задръстил). Може и да е от термостата, ако не ти загрява водата, няма как да духне топло. На загрял двигател ли обезвъздушава? Погледна ли дали не капе отнякъде... Кажи нещо повече,че така може да има 10 причини...
Е36 фен
Кара: каквото има
Мнение от Niki Lauda » 08 Фев 2006, 12:39
Загрява нормално на загряла кола обезвъздушавах.Не меша масло и вода.Можеби да се е задръстил радиатора
Niki Lauda
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 08 Фев 2006, 17:30
Да не ти е развалено копчето за топло и студено :mhihi: :roll:
Регистриран на: 30.12.2005
Местоположение: с. Монтана, някъде из Бавария
Мнение от bavareza » 09 Фев 2006, 9:55
На колко време ти се погубва антифриза? Щом си доливал, значи имаш тоя проблем. Ако си прегледал добре за течове /хубаво обаче, на канал/ и въпреки това нивото спада... лош признак. :confused:
Уважавай това което имаш, защото утре може да го нямаш!
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 16 Фев 2006, 13:03
Имам въпрос и го пускам тук, за да не отварям нова тема :help:
На Компакт Е36 95-та година с климатик, а не климатроник парното му не почва да духа топло докато не загрее до нормална температура и то след още няколко минути. Загрява си нормално бързо и си стига средата отвсякъде. Градско или извън си загрява нормално и си държи средата - направо е котва! Според мене трябва да духа все по-топло и по-топло със загряванто на маторя.
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 16 Фев 2006, 13:06
Подвъпросче към предишното...
Тези калапанчета, които пускат топлата вода да циркулира към радиаторчето на парното нещо управлява ли ги или след като се отлепи врътката от студения сектор и те захапват?
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 17 Фев 2006, 16:35
Опа! Цялата работа ще да е от обезвъздушаването! Снощи си поиграх бая и сега бива парното... Тънка работа ще излезе туй обезвъздушаване... Хммм... Ще трябва да прегледам и 320-ката дали е ОК, че тя много лошо каране и се пада все на горката. :uups: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 26.04.2004
Кара: E87 120d
Мечтае да кара: x6
Мнение от Veson » 17 Фев 2006, 18:46
И аз да питам нещо за парното :confused:
Това копче, дето е отдясно на копчето за включване на климатика и на него има едни стрелкички в кръг.... Та въпроса е :
Работи ли и при изключен климатик ? Тоест върти ли въздуха само в купето на пуснато парно ? Или се включва заедно с климатика.
Като че ли като го натисна и спират да влизат пушеци в купето...
stay tuned
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 17 Фев 2006, 19:18
Точно за това е копчето-спира въздуха от вън и върти този в купето ;)
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
